Stránka 1 z 4
tuner tesla T710A ladění
Napsal: 18 led 2019, 09:56
od kosi
zdravím
vím že už tohle rádio tady párkrát bylo, nicméně tuto závadu jsem zde nenašel. rádio na vkv chvíli po zapnutí, cca pár minut, někdy hned, začne blbnout, rozlaďuje se, skáče ze stanice na stanici. taky si nejsem jistý jestli funguje afc. zapnutí a vypnutí nemá žádný efekt. předtím nehrálo vůbec, je po výměně filtrů. za každou radu budu vděčný, schema mám.
děkuji
přikládám odkaz, na videu je jak se to projevuje
https://youtu.be/wi_4I8LN-ig
ještě jsem zapoměl dodat že to dělají i předvolby
Napsal: 18 led 2019, 17:06
od mkat
Skus si prečítať :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=search&mode=results
Mohlo by to robiť ladiace napätie.Tuším MA550 ,alebo niečo podobné.Pomeraj či to napätie nekolíše.
Napsal: 18 led 2019, 17:19
od masar
Nejprve změř stabilitu zdroje ladícího napětí, t.j. +27V na pinu 1 MAA723H. Potom můžeme pokračovat dál.
Napsal: 18 led 2019, 19:36
od OMA50
vyměnit všechny filtrační kondenzátory co jsou v Ulad. větvy.
Ale všechny!!!na ladící sběrnici a bude po problému až pak řešit stabilizátor atd.
Napsal: 18 led 2019, 19:40
od fredis
Nevým, co k tomu dodat
. Masar to napsal jasně. Vý, o čem mluví.
Napsal: 18 led 2019, 19:53
od lesana87
No ty krávo, jdu blejt velebnosti.
Napsal: 18 led 2019, 20:38
od kosi
ladicí napětí je 26,51 a drží i při závadě, co dál
Napsal: 18 led 2019, 20:54
od masar
Nyní měř stabilitu ladícího napětí (+3 až +25V) před i za odporem R46.
Napsal: 18 led 2019, 21:43
od kosi
aj, to bude problém, protože už jsem doma a tuner leží v práci na stole... nicméně hned v pondělí se do toho zas pustím a děkuji, hned z rána se do toho dám
Napsal: 18 led 2019, 21:58
od fredis
Napsal: 18 led 2019, 22:08
od masar
Asy jo.
Napsal: 19 led 2019, 09:10
od fredis
Tak dýk.
Napsal: 19 led 2019, 15:18
od masar
Pro snadnější orientaci jsem nakrelil postup měření, kterým by ses měl dobrat k vadné součástce.
Napsal: 19 led 2019, 17:08
od kosi
ježiš dík moc, až tak dokonalé jsem to nečekal, už se nemůžu dočkat pondělí
Napsal: 20 led 2019, 16:28
od Robert18
Ahoj,
ještě podotknu, u těchto modulů bývá standardem, že trimry jsou na sobě nahňácaný a
poslední se opírá o plech a je podlepen kobercovkou.
Už jsem se taky setkal s tím, že nechodil jeden běžec. Ten kondenzátor je tam taky roztomile nacpanej. tak jestli se s tím hejbalo problém může být přímo tam.
Pokud Ti mezi pinem 14 a 16 nelítá napětí tak bude problém v modulu A.
Tenhle modul je shodný s Dominatem a 820 možná i jinde..
Když seženeš Dominanta do 180 Mhz tak to bude také fungovat.
