Multimetr M1T 242A
Napsal: 25 říj 2006, 15:25
od ranik
Dostal jsem vykouřený multimetr :evil: a nikde nemohu sehnat schéma :cry: Prosím POMOC !!!!!
Napsal: 11 úno 2008, 19:28
od stelerp
A já se přidám s další otázkou.
Nemá někdo návod, či je schopen stručně popsat parametry? A ještě k čemu je tl. P?
Napsal: 12 úno 2008, 06:30
od tandel
Je to krásný měřák (digitální stolní multimetr), výrobek bývalého podniku Metra Blansko http://www.hd.cz/meraky/m1t242.jpg
Dal se sehnat v různých výprodejích. Pokud je pokažený, mělo by jít skoro všechno opravit. Součástky TESLA nebo náhrady bývají ještě k dispozici...
Cena bývala tak 200 - 300 Kč (v těch výprodejích).
Napsal: 14 úno 2008, 23:38
od zdenekxxx
Napsal: 08 čer 2009, 11:03
od radekxxl
M1T242A odkaz na na návod už není dostupný (na e-disk). chtěl by jsem ho zkalibrovat mám ujeté napětí, a taky se podívat k čemu je tlačítko B. dík. Kdyby byl náhodou návod tak sem nebo na jsu@email.cz díky
Napsal: 08 čer 2009, 11:53
od Ivan_Ryger
tlacitko B sluzi na blokovanie prepinania rozsahov, automatika prepinania rozsahov zostane "zaaretovana" na aktualnom rozsahu.
Inac tieto meraky odchadzali na zapecene kontakty 5V jazyckovych rele a obcas svacol dajaky ten TTL obvod, resp. KF504
I mna by potesila ta schema, ja mam k m1t241, co je nepatrne insie...
resp. stacil by navod na pouzitie.
Ivan
Napsal: 08 čer 2009, 12:05
od stepa
Dokumentaci mate na netu, ksakru kdyz to date do googlu, tak odkaz je na prvni strance:
http://www.radiotechnikatabor.cz/tesla/
A taky tam dost odchazeji ty oranzovy tantaly, jdou do slusu.
Napsal: 08 čer 2009, 12:38
od radekxxl
ten mám, je to katalogový list, něco jako reklamní letám, myslel jsem jestli někdo nemá návod, který k tomu dodávali
Napsal: 08 čer 2009, 12:46
od stepa
radekxxl píše:ten mám, je to katalogový list, něco jako reklamní letám, myslel jsem jestli někdo nemá návod, který k tomu dodávali
Si shanel to co bylo na edisku...to je tohle :wink:
Napsal: 10 čer 2009, 11:21
od jjilek
Mám manuál na M1T242 (12 stran). Pokud bude někomu stačit, mohu jej oskenovat jako *.jpg. Schema tam ale není.
Napsal: 29 čer 2009, 12:24
od viliam
Zdravím, k M1T242 zháňam servisný manuál, nemá niekto?
Napsal: 29 čer 2009, 18:11
od jjilek
Chtěl jsem uploadovat manuál pro obsluhu M1T242 (je starší než M1T242A) ale obsluha je stejná, bohužel se mi to nějak nedaří. Nebere mi to nick ani heslo i když sem se s tím normálně přihlásím. Takže scan v jpg mohu poslat mailem. Schema je tam jenom blokové, ale jsou tam alespoň průběhy v jednotlivých klíčových uzlech. Jestli v tom mém manuálu bylo někdy vloženo schema, tak už jej někdo přede mnou sebral.
Napsal: 10 říj 2009, 08:44
od jjilek
Se zpožděním při úklidu jsem našel manuál a schema M1T242A. Pokud to někdo nutně potřebuje, tak napište, nějak se dohodneme.
Napsal: 01 srp 2015, 15:23
od Zdenab2
Dobrý den.
Koupil jsem tento přístroj vadný.Zřejmě vinou zkratlého tantalu odešel zdroj 15V,který jsem musel nahradit 7815 a 7915,po této proceduře násladovala výměna všech tantalů,protože některé mely svody.
Teď mám takový problém,že ST napětí změřím bez problémů,ale SS napětí jen do cca.3,3V,pak začnou cvakat relátka a nic to nezměří,prostě pořád přepíná rozsahy.
Potřeboval bych někde sehnat čitelné schéma a nejlépe i s osazovákem.On už se v tom někdo kdysi vrtal :-(.
Děkuji
Napsal: 01 srp 2015, 22:44
od tornado6
Osadzovák tam nieje ale schema ano tak tu to máte http://ulozto.sk/x57Doshn/m1t242a-pdf
