Delonghi ESAM 3000.B
Napsal: 25 led 2019, 15:41
od jano224
Dobrý deň,
mám problém s týmto kávovarom.
Dochádza k zalepeniu mlynčeku po urobení cca 5 káv po sebe.
Po rozobratí a vyčistení mlynčeku sa tento proces opakuje.
Je možné, že sa vyrábal aj mlynček bez lopatiek na vyhadzovacom koliesku ?
Foto v prílohe je z netu, v mlynčeku je bez lopatiek.
Ďakujem.
Napsal: 25 led 2019, 16:06
od keemo
keby to kolo nemalo lopatky tak predsa nebude vyhadzovat kavu s nasledkom upchatia tak ako sa to deje tebe
Napsal: 25 led 2019, 16:12
Lopatky su zodrate a vypite
Napsal: 25 led 2019, 16:17
od jano224
Ďakujem za odpovede, ale ako je možné, že sú tie lopatky zarovnané presne okolo kruhu, keby boli odlámané tak by neboli rovnomerne.
Alebo sa mýlim ?
Napsal: 25 led 2019, 17:23
od ohryzek36
Vypadá to, že někdo nalél do mlýnku vodu (popřípadě se tam dostala jinak - třeba zkondenzovala na mlecích kamenech), ta zalepila namleté kafe v mlýnku, to vyschlo, ztvrdlo, a při dalším spuštění mlýnku se takto zabetonované lopatky vylámaly.
Napsal: 25 led 2019, 17:41
od keemo
Aneb jak se to postupne deje u Krupsu, zejo
Napsal: 25 led 2019, 17:56
od jano224
Ďakujem za odpovede.
predpokladám že bude treba vymeniť celý mlynček.
Náhradné koliesko bude asi problém zohnať/kúpiť.
Napsal: 25 led 2019, 18:21
od stehlajz
Sežeňte si někoho s 3D tiskárnou a nechte si kvalitně vytisknout tento model lopatkového kola (ideálně asi z ABS nebo PET-G). Možná to nebude v dlouhodobém čase mít takovou výdrž, ale samotné kolečko jinak nekoupíte.
https://www.myminifactory.com/object/3d ... part-34707
nebo
https://www.thingiverse.com/thing:2289688
Napsal: 25 led 2019, 18:28
od ohryzek36
keemo píše:Aneb jak se to postupne deje u Krupsu, zejo
To jo (přesně to stejné se stává i u krupsu), jen u DeLonghi se lopatky skoro nesjíždějí - už jsem viděl i pressa s 50000 kavami a lopatky vypadaly jako nové.
Mlýnek bude potřeba buď nový, nebo nejspíš bude stačit nějaký starý ze šrotu - jakuzjsem psal, tak se ty lopatky moc nesjíždějí, tudíž se dají využít i ze starších kusů (víceméně z jakéhokoliv ESAMu).
Napsal: 21 úno 2020, 11:29
od kukiakm
Prosim Vas o radu. Pri robeni kavy cely proces zacne, pomele sa kava, avsak nasledne po zacati procesu zacne blikat cervena kontrolka drip nadobky (spodnej na vodu). Samozrejme je prazdna. Proces sa ukonci, kava nevytecie..
Na nete sa mi k tomu nepodarilo najst nic.
