Hrátky se subwooferem
Napsal: 27 led 2019, 20:03
od padik
Ahoj.
Mám na zesilovači výstup na subwoofer. Na druhém konci jsem si spíchnul velkou bednu se dvěma ARZ 668 paralelně. Před ně dal tlumivku, možná někde do 500 Hz. Jako první jsem to rovnou zesílil jedním kanálem TDA 7375. Basuje, ale zesílení nestačí. Poté jsem vřadil osazenou stavebnici -výhybku pro subwoofer. Krásně mi to zesiluje 50 Hz, nemám to stabilizované ,12 Volt a filtrace 1000 mikro tu zřejmě nestačí. Bude problém v tom napájení?
Díky za radu.
Napsal: 28 led 2019, 12:55
od Michal22
Rozdělil bych to na dvě části:
1. je úplná blbost cpát na Sub výstup (kde už je kmitočtové pásmo ořezané) ještě kompletní aktivní výhybku. Spíš zkus změnit zesílení u toho koncáku (pokud je to ještě možné). Pokud ne, tak musíš vřadit mezistupeň.
2. pokud ti tam leze 50 Hz, tak to bude z nějaké špatně připojené GND, ne z filtrace (pokud teda máš postavené to, co ukazuješ na schematu- je tam tranzistorový stabilizátor, za ním ještě postačující filtrační kapacity).
Napsal: 28 led 2019, 21:16
od rezis
Jenže při napájení 12V by vůbec tu zdrojovou část se zenerkou a tranzistorem neměl využívat ne?
Napsal: 29 led 2019, 09:19
od Michal22
Rezisi, máš pravdu, já to z toho popisu napřed nějak nepochopil.
Každopádně to jen ukazuje, jak je dobré nakreslit a vyfotit reálné zapojení (minimálně pro urychlení hledání problémů).
No a pokud to má napájené ze správně navrhnutého zdroje a filtrační elyt tam má 1000µF, tak těch pár desítek mA, které výhybka sežere, určitě nezpůsobí problém s filtrací napájecího napětí.
Napsal: 29 led 2019, 10:40
od Hill
Mě spíše zaráží, proč IC1a má omezenou šířku pásma do 48 kHz, když ji vlastně na nic nepotřebuje... C7 by se dal klidně zvýšit na 4n7, myslím si, že 330 Hz je i tak zbytečně vysoko...
Napsal: 30 led 2019, 12:06
od ZdenekHQ
Ta cesta vniku případného rušení z napájení do signálu je krásně vidět. Stačí se podívat na R16 a R14. Buď tam dej zenerku, stabilizátor, nebo alespoň elyt.
Napsal: 24 úno 2019, 06:37
od padik
Poprvé napájeno malým zdrojem přímo do zásuvky do pinu +Ucc. Podruhé kvalitním zdrojem opět do + Ucc. Změna žádná, bručí. Snad se tedy zaměřit na ty země, až bude čas. Pozn: Předpokládám, že výstup pro sub. je nějak ožezaný do x Hz, to jo. Ale nevíme jak. Naproti tomu aktivní výhybka má zesilovat pouze jeden nastavený kmitočet nacházející se tam, kde už reprobedny nestačí. A 50 Hz se nachází zrovna ideálně blízko.
