Pracka zo susickou - Nesusi - Nehreje
Napsal: 28 led 2019, 22:42
od kajsmentke
Zdravim,
Mam pracku kombinovanu zo susickou konkretne Candy gvw 364 tc , susicka prestala susit, vobec sa nenahreje, program dobehne i ked nejako zrychlene, pradlo vsak ostane mokre a studene.
Kde moze byt zavada ?
Dik za rady
Napsal: 28 led 2019, 22:49
od stehlajz
U kombinované pračky bych začal především vyčištění výměníku, obvykle je to plastová nádoba vzadu na vaně bubnu. Tento výměník se časem ucpe vlákny z prádla (jelikož zde není žádný filtr) až do té fáze, že není prakticky možný prostup vzduchu a jako následek dojde k přerušení tepelné pojistky u topné spirály (přehřátí). Sice je poněkud zvláštní, že pračka nehlásí žádnou chybu nicméně začal bych kontrolou vodivosti právě pojistky a odporu topné spirály.
Pokud zde nebude problém, zkontrolujte zda-li do spirály jde napětí, pokud ne pak by bylo vhodné zkontrolovat relé a jeho kontakty případně zda-li do něj jde napětí pro sepnutí topení a zda se roztočí ventilátor.
Napsal: 17 lis 2021, 15:11
od milin
Dobrý den jak jste spokojení s pračkou se sušičkou v jednou? nebo je lepší pračka +sušička samostatně? práni 1x týdně. dik
Napsal: 17 lis 2021, 15:56
od ZVUK2000
Kombinovaná jen pokud máš nedostatek místa.
Napsal: 17 lis 2021, 16:19
od keemo
A pracka kombinovana se susickou se neda vyuzit na plnou kapacitu, ta plati jen pro prani.
Napsal: 17 lis 2021, 16:21
od milin
není to na úkor kvality práni nebo sušení?
Napsal: 17 lis 2021, 17:37
od keemo
Jiste ze na ukor suseni. V te krabici mas narvany jiz praci agregat takze ten susici je takovy lehky kompromis. Kdysi jsem o samostatne susce uvazoval a le vyhral selsky rozum. Kraval, 3-hodinove cykly a dalsi zrout elektriny kor v dnesni dobe... Po vyprani mam pradlo v byte na druhy den suche...
Napsal: 17 lis 2021, 18:50
od kejki
A už jsou u kombinovaných praček filtry? Moje jediná pračka se sušičkou měla sušičku zanesenou textilním prachem. Když vezmu kolik toho vyhazuju z filtru sušičky...
Napsal: 18 lis 2021, 20:24
od tatramacek
Oddelat vrchní desku a ve vedení vzduchu k manžetě jsou tepelná čidla.. Pokud došlo k přehřátí, musí se čidla aktivovat zmáčknutím bílého tlačítka. Důležité je u těchto praček se sušičkou program neprerusovat. Dojde k okamžitému zastavení ventilátoru a tělesa se nestihnou ochladit.
Dodržovat max náplň prádla pri sušení.
Pračka musí být i při sušení napojena na studenou vodu.
Napsal: 28 lis 2021, 21:45
od milin
Vyhrála varianta 1+1 pračka a sušička samostatně , vše od jednoho výrobce. jakou značku doporučte dik
Napsal: 29 lis 2021, 13:31
od vasekpetr1
Já šel (respektive žena) do AEG
pračka a
sušička. Zatím spokojenost a jsou tam i nějaké peníze zpět.
. Nová pračka je už na cestě, přijde zítra.
Z té sušičky vyléváme pravidelně každý cyklus plnou nádržku vody. To všechno by se muselo teď v zimě odpařit v baráku ze sušáku, takhle je velké prádlo za odpoledne ve skříni
Původní pračka je Electrolux vrchem plněná s 1300 otáčkami ždímání a i přes to v prádle zůstává plno vody i když na omak to vypadá, že je skoro suché...
Napsal: 14 pro 2021, 07:40
od tatramacek
vasekpetr1 píše:Já šel (respektive žena) do AEG
pračka a
Ja koupil před rokem mámě kombinaci :
https://youtu.be/HPuEcrM8QEw
Sušičky aeg jsou super, ale důrazně upozorňuji na systém jednoho filtru. Fajn, výborná reklama pro aeg, ale i ten nezachytí vše a proto je lepší hned od začátku dokoupit molitan před výměník jako druhý filtr. Je lepší čistit dva filtry, než v budoucnu agregát tepelného čerpadla.
Napsal: 14 pro 2021, 11:28
od vasekpetr1
Taky máme sušičku na pračce a ten spojovací mezikus si žena nemůže vynachválit
. Navíc jsem vyvedl kondenzát ze sušičky do dvojsifonu odpadu, takže odpadá starost s vyléváním nádržky. Vyjímatelný filtr se opravdu musí čistit po každém druhém sušení, jinak je neprůchozí a suška vyhodí chybu.
Ten spodní molitan stačí nějaký obyčejný nebo je to něco spešl tenkého? Díval jsem se pod dvířka a je tam zatím čisto (po měsíci sušení).
Napsal: 14 pro 2021, 22:03
od Kvicala_r
Drobná inspirace ve vlákně
zde
