Jak zapojím repráky...
Napsal: 26 říj 2006, 18:38
od ed123
Jsou asi z televize ORAVA.
2ks-NA31385 / 8ohm
1ks-ARN 130-69-8 / 8ohm
Hlavně jde o to,jak připojím ten ARN.Budu potřebovat výhybku?
Děkuji.
Napsal: 26 říj 2006, 18:52
od DRAKE
Co je zač to NA31385 výškáč střed bass
Re: Jak zapojím repráky...
Napsal: 26 říj 2006, 20:41
od MetalGod
ed123 píše:Jsou asi z televize ORAVA.
2ks-NA31385 / 8ohm
Děkuji.
Jak a kam to chceš zapojit?
Jinak- ten ARN je dvoucívkovej basák (viz. obr.), ty NAčka budou nejspíš univerzály.
Napsal: 26 říj 2006, 23:36
od ed123
metalgod píše:ed123 píše:Jsou asi z televize ORAVA.
2ks-NA31385 / 8ohm
Děkuji.
[img]http://www.tvm-valmez.cz/appdata/obrazy00/woofers/arn13069_1.gif[/
img][/quot
Napr. jako soustavu k PC.(zesilovač mám).Co je ten NA nevím.Hlavně Jakou použít výhybku!
Napsal: 27 říj 2006, 12:22
od MetalGod
Pokud to chceš použít do PC, pak se tady klade otázka, jakou máš zvukovku. Jestli to je stereo, stereo + subwoofer, vícekanál s/bez subwooferu.
Budeš potřebovat 3 bedýnky, ne jednu- to by byla blbost Na to Ti bude stačit i obyčejný stereo.
Ty malý repráčky jsou asi 5W, ten velkej 2x8 ohmů/2x10W.
Pokud tam budeš stavět koncáky (jakože musíš), tak výhybku ani dělat nemusíš- bude stačit RC filtr na vstupu konce pro basák- možná tam ani bejt nemusí- záleží na Tobě...
Napsal: 28 říj 2006, 16:56
od ed123
metalgod píše:Pokud to chceš použít do PC, pak se tady klade otázka, jakou máš zvukovku. Jestli to je stereo, stereo + subwoofer, vícekanál s/bez subwooferu.
Mate mně ten dvoucívkovej basák!
To znamená: 2x 5W koncák pro P a L kanál.
2x 10W pro obě cívky basáku.
Signál na zesilovače basáku přivedu ze vstupu P a L kanálu ? Nebo bude stačit když zapojím jenom jednu jeho cívku ?
Dík.
Napsal: 05 lis 2006, 19:36
od MetalGod
Když zapojíš jednu cívku, dá Ti to 8 ohmů a 10W,
Pokud zapojíš obě cívky paralelně (bacha na polaritu!!!) dostaneš 4 ohmy/20W,
když cívky zapojíš sériově (furt bacha na tu polaritu!!!), pak vytvoříš reprák 16 ohmů/20W.
Napsal: 07 lis 2006, 21:21
od ed123
Děkuji.
