Sharp LC-60LE636S schema nap.zdroja.
Napsal: 03 úno 2019, 13:38
od vladovd
Zdravim.
Nema nahodou nekdo schemu nap.zdroja-RUNTKA 958WJQZ DPS 162KP-1A?
Potreboval by som zistit hodnotu kondenzatora C7817.
Nikde to nemozem najst.Aj som nasiel servisny manual,ale bez nap.zdroja.
Dakujem.
Napsal: 03 úno 2019, 15:23
od mi-ro
A ten původní shořel nebo ho někdo šlohnul? Na jaké je pozici?
Napsal: 03 úno 2019, 15:46
od jojosuly
Ak ti pomože porovnaj s Runtka 847wjn1.
Napsal: 03 úno 2019, 16:48
od mi-ro
Proč mě pomůže? Hlavně aby to pomohlo tobě. Pokud je na stejný pozici, jedná se o VN modrou keramiku k absorbci VN špiček. Pravda, odchází dost často.
Napsal: 03 úno 2019, 18:33
od p32
mi-ro píše:Proč mě pomůže? Hlavně aby to pomohlo tobě.
Domluvte se, kdo je kdo.
Napsal: 03 úno 2019, 20:46
od vladovd
Dakujem!Pomohlo!Ten povodny zhorel na uhol a nevedel som precitat hodnotu.
Schytal to aj tranzistor Q7801 aj odpor R7816.
Napsal: 03 úno 2019, 20:49
No a este prever D7804, R7807, R7811, R7815 a IC7801.
Napsal: 03 úno 2019, 21:07
od vladovd
D7804, R7807, R7811, R7815 mam OK a IC7801 este musim pomerat zajtra.
Dakujem.
Napsal: 03 úno 2019, 21:22
Snad to prezil, ked dioda a odpory medzi nim a FETom su OK.
Napsal: 04 úno 2019, 06:38
od mi-ro
Jj, omluva jojosuly.
Myslel jsem že schéma dodal vlado.
Napsal: 06 lis 2020, 12:54
od the_klima
Ahoj,
řeším stejný problém.
Q7801 je KO
C7817 je KO
D7805 je KO
Otázka zní, jak mám proměřit čip IC7801?
Našel jsem repair kity pro tento zdroj, ale zatím se mi podařilo vše objednat, jen tím čipem si nejsem jistý.
Děkuji všem
