Jak vyměnit "Podsvícení" (SMD LED) u mob. telefonu
Napsal: 26 říj 2006, 19:58
od LiborHrabovský
Dobrý den.
Mám takový problém,snažil jsem se vyměnit podstvícení klávensnice na mé Motorole V551. Bohužel tam jsou 0,5mm SMD LED které jsou jaksi napájené ze spodu kontaktní plochy.
Koupil jsem si 6 modrých SMD za které jsem zaplatil v GME 90kč.
Mikropájkou jsem doslova propálil ty staré led na desce a pak jsem se snažil připájet nové led,bohužel bezúspěšně.
Jsou příliž drobné,na mikropájde mám docela tenkou špičku ale stejně to nejde.
Má někdo nápad jak to udělat ??? prosím.
Děkuji
Napsal: 26 říj 2006, 20:22
od Raptor181
Ide to mikropajkou, alebo HOTAIRom. Treba pouzit aj pajkovaciu pastu.
Spicku na mikropajke je treba mat uplne do spicu, alebo plochu.
Napsal: 26 říj 2006, 20:29
od LiborHrabovský
Špičku mám dokonalou,koupil jsem si na to nový hrot
používám na to pájecí roztok. Samozřejmě že na to používám mikropájku,pájím už hodně let ale 0.5mm velké led jsem ještě nepájel.
Hlavně je problém v tom že plošky které se pájí (Anona a katoda) jsou jakoby ze spodu LEDky. A taky to že se ta LEDka pořád převaluje.
Napsal: 26 říj 2006, 20:34
od LiborHrabovský
A taky jsem trošku pozdě zjistil že vlastně nevím kde je anoda a katoda
a když to přepóluji tak tu ledku zničím ??? nebo u smd to je jinak ???
Napsal: 26 říj 2006, 22:08
od galjo
LiborHrabovský píše:A taky jsem trošku pozdě zjistil že vlastně nevím kde je anoda a katoda
daj si to radšej urobit niekomu čo sa v tom vyzná.... Budeš mat istotu že to ešte pôjde.
Napsal: 27 říj 2006, 07:32
od Raptor181
JA si najprv LEDky odskusam cez zdroj, a potom zapajam. Stalo sa mi ze mi jedna nesla. A diody letujem tak ze si uplne odstranim cin na jednej ploske a potom to ide ako po masle.
od jopein
myslím , že už je pozdě
Napsal: 27 říj 2006, 20:50
od LiborHrabovský
No tak jsem to už udělal. Měl jsem celkem 6 SMD LED modré barvy za které jsem nechal skoro 90kč,a z toho jsem uspěšně napájel 4,jendu jsem zničil teplem a druhá mi někde odstřelila,nejhorší je že když když vám to někde odletí a nebo spadne a zrovan nemáte tam kde to pájíte uklizeno tak to nejspíš už nikdy nenajdete
Už mi to ted šlo lépe protože jsem to dělal ráno a né večer a taky jsem si udělal na hrotu plochou špičku. Akorád jsem ještě k tomu včera večer odpájel pájecí plošky na základní desce telefonu. No vyřešil jsem to tak že jsem vytáhnul z drátu jedno tenké vlákno a natáhnul jsem to z místa kde to nebylo odpájené do místa kde jsem tu plošku odpájel.
Dnes jsem si koupil v GME 1mm SMD LEDky které jsou mnohem větší a jde tam už poznat kde je anoda a katoda a taky jsem zaplatil za jedku jen 3kč.
Napsal: 27 říj 2006, 20:58
od LiborHrabovský
Jinak musím říct že Motorola řady VXXX je asi nejhorší na výměnu podsvícení,jelikož tam není skoro žádné místo pro hrot a za druhé jsou ty prošky vedeny skrze desku (myslím tím že tam vidíte jen tečku,nejsou tam žádné měděné cesty),takže se dají snadno odpájet pokud to moc přehřejete.
Napsal: 27 říj 2006, 22:00
od Raptor181
Ide to uplne v pohode, ale aj dost pomaha lupa alebo mikroskop pri tom.
Napsal: 27 říj 2006, 22:08
od LiborHrabovský
No jo podle toho jaké má kdo vybavení
já na tom tak dobře nejsem že bych pájel 0.5 a nebo jak někteří blázni 0.2mm smd součástky
Ale ty 1mm jdou už po másle
Jinak zkoušel jsi to raptore někdy lepit ??? není na to nějaký prostředek ???
Napsal: 27 říj 2006, 22:22
od Raptor181
Nelepil som to a som proti tomu. Ked to potom nahrievas, tak tie vypari z lepidla pekne stipu v ociach.
Radsej to niekomu dat nech to urobi, ako to potom pekne dokaslat.
Napsal: 08 lis 2006, 01:17
od Návštěvník
Ono taky ledky jsou různé, ne všechny se hodí do Motoroly, i když velikostně souhlasí, mohou mít jiné napajení a pak ti nebudou svítit nebo jen slabě nebo se spálí.
