Anténní tuner AG-3 + ovl. jednotka AG-3CU
Napsal: 03 úno 2019, 17:55
od jirkati
Svůj dipól 2 x 19,6 m jsem ladil z hamshacku anténním tunerem AG-3CU umístěným přímo na anténních svorkách. Po cca šestnácti letech a přímém zásahu blesku do anténního stožáru tuner přestal komunikovat s ovládací skříňkou. Neměl by někdo schema od tohoto zařízení? Než to celé budu demontovat ze střechy bych se rád připravil i na případné komplikace (investice).
Zatím se mi na střeše nepovedlo otevřít masivní plastovou skříň tuneru.
Napsal: 03 úno 2019, 18:35
od ok1hga
pod tímto názvem co jsi uvedl se nedá na netu nic relevantního najít . . .
dej sem víc informací . . .
kdy se to vyrábělo ?
kdo to vyráběl ?
a taky pár kloudných fotek "té ovládací krabičky" . . .
a pár i fotek samotného tuneru.
Napsal: 03 úno 2019, 20:43
od jirkati
Na netu se nedá nic najít, což mě docela zlobí.
Ovládací skříňka se vyfotit dá, ale krabice na stožáru musí počkat na demontáž při podstatně lepším počasí. Jen si pamatuji, že v ní bylo asi 32 relátek a obrovský ladící kondenzátor přímo na výstupních svorkách.
Koupil jsem to jako nové, v krabici, v roce myslím 2002.
Napsal: 04 úno 2019, 11:17
od jirkati
Tak jsem nakonec úplně náhodou postoupil až do smutného cíle. Náhodně jsem narazil na netu na obrázek skříňky na střeše. Pak už se dala dohledat firma - německá, podnikající v divokých dobách v Česku v Tišnově, v současnosti již neexistuje. Takže už mám manuál v němčině a ještě mi kolega v Německu slíbil sehnat i schema.
Celá sestava se jmenuje AG-3.
Napsal: 04 úno 2019, 14:31
od ZdenekHQ
To je pěkná hračka - u toho kondíku bylo servo či co?
Napsal: 04 úno 2019, 17:17
od jirkati
Jo, u toho knoflíku je krokovým motorem natáčený velký lad. kondenzátor. Jestli budu mít zítra od kolegy schema a snad i fotky vnitřku, tak sem něco dám.
Napsal: 04 úno 2019, 17:37
od ZdenekHQ
Nejspíš honili po kabelu nějakou komunikaci typu UART a ten procesor u antény to odnesl. Schema Ti pak bude bez SW nanic, nakonec na tom není zas tak moc co vymyslet.
Postavit tu komunikaci znovu.
Napsal: 06 úno 2019, 21:35
od jirkati
Tak schema dorazilo. Moc z něj radost nemám. Už se těším na jaro, až to zdemontuju ze stožáru.
Napsal: 07 úno 2019, 10:37
od ZdenekHQ
To když autor dobře naladil a nacpal tam na KV 1000W, tak v okolí Tišnova stálo jehličí v pozoru...
Napsal: 07 úno 2019, 11:17
od jirkati
No, Zdenku, když jsem to tenkrát přivezl z Brna a namontoval na stožár, tak jsem jen zíral, co všechno na své FT 847 najednou slyším a dokonce udělám na první ťuknutí na klíč. A skutečně se to nechá přizpůsobit na 1 : 1 na všech KV amatérských pásmech, včetně WARC. V manuálu je napsáno, že to přizpůsobí na všechna KV pásma s dipólem od 2 x 6 m až po 2 x 38 m. Škoda, že to už před léty firma zabalila, nedaří se mi najít jejího nástupce. Asi před dvěma roky jsem to zařízení viděl na ebay a ještě pořád bylo kolem 500 €. V Německu toho pořád ještě funguje dost kusů, proto jsem mohl sehnat dokumentaci aspoň k venkovní bedně.
Napsal: 07 úno 2019, 11:29
od ZdenekHQ
Ono je dobře, že je to přímo u antény a ne u stanice. Nic na tom v principu není, jen případná transformace nahoru vyžaduje opravdu ladící kondenzátor, co si nechá líbit nějakej ten kilovolt. Ovšem to samozřejmě záleží na anténě.
Napsal: 07 úno 2019, 13:42
od cikan
Napsal: 08 úno 2019, 15:53
od jirkati
Pro cikán - ten server už jsem projížděl a je to ideově podobná záležitost. Jenže jako vždy bude u takového zařízení hlavním problémem řídící program.
Napsal: 28 úno 2019, 14:47
od Davidsev
OK2KEA, někdo od nich by Ti mohl možná poradit. . .
Napsal: 28 bře 2019, 21:24
od jirkati
Po značném úsilí se mi od základové desky povedlo odpájet "krabičku" s elektronikou. Uvnitř jsou jen 3 IO. 2 x ULN2803A, ze kterých jsou napájena relé s rozpínacími kontakty a 1 kus M5450B7, ze kterého jsou ovládány ty dva IO. Nějak nemůžu osciloskopem najít proč jedno ULNko funguje a druhé ne. A ve změti signálů přicházejících po datových vodičích z řídící skříňky se nějak nevyznám - zatím. Vyměňovat IO jen bez znalosti poruchy, ještě ke všemu na zřejmě oboustranné desce se mi nechce. DIGI technika mě zatím míjela, takže postupuju dost pomalu.
