Akai 2007
Napsal: 26 říj 2006, 21:32
od Jancis1
K tomuto TV som si stiahol schemu odtialto a nikde na nete som nenasiel lepsie ofotenu. Mam taky problem, ze neviem hodnotu rezistora z vyvodu č.3 VN trafa, ktory je zhoreny a neda sa precitat ani jeho kod. Za nim je usmernovacia dioda, ktora bola tiez zla a aj zenerova dioda, ktora stabilizuje napatie na 12V. Neviete niekto aku hodnotu ma ten rezistor, alebo aspon priblizne aky by som tam mohol dat?
Napsal: 26 říj 2006, 22:28
od tibi
mozes tam dat taky aky je na 4 nohe vn. alebo 0.56r priblizna hodnota a mal by byt 1watovy.ten tam sluzi skoro ako poistka.pred nim by mal byt este 3r3 ak sa dobre pamatam.
Napsal: 26 říj 2006, 22:47
od Jancis1
Diky za odpoved. Je tam za usmernovacou diodou aj ten 3R3, to mas naozaj taku dobru pamat? A este jedna otazka. Kedze ten rezistor tam sluzi ako poistka, mohla byt pricina jeho zhorenia to ze zenerova dioda dostala skrat, alebo tobyva ina pricina, kvoli ktorej prerazilo aj tu zenerku a diodu.
Napsal: 26 říj 2006, 23:50
od tibi
ak ti ta zenerka odisla len tak znicoho tak to ti mohlo zapricinit to ze ten odpor ti prehorel.ale kludne tam moze byt este ina chyba a to taka ze tu 12 vetvu ti nieco priliz zatazuje.treba pomerat co sa da a uvidis sam.
Napsal: 27 říj 2006, 13:02
od majkl1
Ahoj, vymen jeste elyty ve zdroji.
Napsal: 27 říj 2006, 19:46
od Jancis1
Ten rezistor na vyvode 4 VN trafa je 0.7R 1Wa v elektre mali len 0.47R 1W. Mohol by tam byt aj taky?
Napsal: 27 říj 2006, 20:30
od tibi
pravda ze moze byt,to musi byt ok.premeraj tu vetvu ci nie je skrat niekde ak je vsetko ok zaspajkuj a odskusaj.
Napsal: 27 říj 2006, 20:50
od Mirda
Příčina v99% je ve vadném zdroji, dává 150V i více!
Napsal: 29 říj 2006, 13:41
od Jancis1
Diky za rady, dal som ho tam a TV facha
Napsal: 29 říj 2006, 19:58
od juca
Nezabudni na tie dva elity v zdroji, v primari, lebo to mas naspat!
Napsal: 29 říj 2006, 23:23
od tibi
jancis1 chcel by som mat len taketo chyby
Napsal: 01 lis 2006, 22:00
od Jancis1
No TV mam naspat a to som vymenil aj tie dva elyty v primary a tusim ze vtedy som nameral okolo 115V na sekundary. Akurat som stihol skontrolovat tu diodu, zenerku a rezistor co zhoreli minule, ale teraz som nasiel prerazenu len zenerku. Zevraj im to spravilo pri zapnuti. Zajtra na to pozriem lepsie. Ak mate nejaky napad co by som s tym mal robit, tak napiste. Skusim asi vymenit este tie elyty v sekundary.
Napsal: 02 lis 2006, 10:04
od juca
Zdroj pri zap.TV ma davat 109V
