hp 5150
Napsal: 26 říj 2006, 21:34
od vkus
Zdravím, nevíte někdo co s tiskovou cartridgí a tiskárnou, když prijde datum expirace cartridge??? Kupovat zase novou originální cartridge se mi nechce a bohužel, jinakl jí neumím "rozchodit"
Navíc je v ní ještě stousta barvy, ale tiskárna mi ji nebere, zase chce novou. Stále bliká oranžová dioda (ikdikátor inkoustu a hlásí chybu černé cartridge).
Napsal: 26 říj 2006, 23:11
od Oldradio
Máš smůlu, tiskárna si přes ovladač stahuje aktuální datum z počítače a porovnává s datem vypáleným v čipu tiskové hlavy. Zápis o expiraci do čipu je nevratný.
Jen tak na okraj, nová tisková hlava má datum expirace tak rok a půl od data koupě. Pokud tak málo tiskneš, pak tu tiskárnu v podstatě ani nepotřebuješ....
Napsal: 27 říj 2006, 07:54
od Raptor181
Da sa to oklamat. Robil som to na HP 5550 a funguje to.
Treba prelepit body a vlozit ju do tlaciarne a zapnut. Potom si ona nacita cartridge ako novu.
Napsal: 27 říj 2006, 13:15
od Crifodo
Oldradio píše:Máš smůlu, tiskárna si přes ovladač stahuje aktuální datum z počítače a porovnává s datem vypáleným v čipu tiskové hlavy. Zápis o expiraci do čipu je nevratný.
Takovou tiskárnu bych opravdu asi nepotřeboval. Soudruzi z HP to s manipulací zákazníka už opravdu začínají přehánět. Co je komu do toho, kdy chci použít zboží, které jsem si koupil?Jestli použiju cartridge po době, po které výrobce garantuje životnost, mělo by to být na mé vůli a já si pak jako zákazník ponesu následky. Obzvlášť, když cartridge bude zanedlouho dražší než celá tiskárna.
Napsal: 27 říj 2006, 13:18
od Raptor181
Tak to potom tlaciarne musia stat cca 80korun. Cca tolko stoji cartridge na HP.
HP5150
Napsal: 23 pro 2006, 12:40
od 82.119.237.6
Raptor181 píše:Tak to potom tlaciarne musia stat cca 80korun. Cca tolko stoji cartridge na HP.
Prezradíte tu kde predávajú cartridge do HP 5150 za 80 korun. Možná, že Vás navrhnú potom na Nobelovu cenu.
Napsal: 23 pro 2006, 16:11
od Raptor181
Pisal som ze TLACIARNE budu stat za chvilku 80korun. Nie cartidge.
