spoj pájený bezolovnatým cínem
Napsal: 10 úno 2019, 21:17
od Superpavel
Čau.Zkusil jsem si zapájet DPS na které moc nezáleží bezolovnatou pájkou.A nad moje očekávání jsou spoje lesklé.Pájel jsem to pájecím perem na 230V s triakovou regulací. Zajímalo by mě jak časově stálé jsou spoje pájené bezolovem. Vedle jsem zkoušel pájet tím samým cínem jenom jsem nato vzal trafopájku a tak lesklé spoje jsem neměl.
Napsal: 10 úno 2019, 21:21
od p32
Vykašli se na lesklost spoje. Pájej pár drátů nebo součástek.
Napsal: 11 úno 2019, 08:15
od lopez
Tam ide len o to - že trafopájka nemá reguláciu teploty a cín skôr "zahára" - to je tá nelesklosť.
Pokiaľ ide o bezolovo? - to neviem používam len olovnaté.
Mne osobne najviac vyhovuje Sn/Pb/Cu 60/38/2
EDIT: Na dobre reg.stanici ked si nastavíš kolo 220C? (na olove) a nabereš cín na hrot? tak bude lesklý aj po dvoch cigaretách. :D
Napsal: 11 úno 2019, 09:15
od kybler
Bezolovnatý cín má výhodu a nevýhodu.
Výhoda je, že nejde přepálit ani letlampou.
Nevýhoda, že je přepálenej už z výroby.
Úplně lesklej není nikdy, ale SAC305 resp. Sn96.5Ag3Cu0.5 je z těch bezolovnatejch asi nejlepší, i ERSka s fortelným hrotem si s ním poradí.
Spoje pájený bezolovem vydrží, pokud se příliš nešetří cínem a použije se klasická montáž. Dříve vyrobené SMD součátky rády praskaly, u těch novějších už ten problém není.
Napsal: 13 úno 2019, 09:45
od Superpavel
Dnes mám špatnou zprávu. Navštívil jsem obchod svět součástek. A nenašel jsem v nabídce olovnatý cín pouze bezolovnatý. Tak jsem jim psal. A bylo mě odpovězeno že olovnatý cín se podle EU už nemůže prodávat.
Napsal: 13 úno 2019, 10:02
od witt
to už se tu dlouho v nějakém vláknu řeší
Napsal: 13 úno 2019, 12:42
od Superpavel
Já vím ale tet už to je definitivní. Ale já jsem si udělal zásobu na delší čas.Mám asi 4 kg pořádnýho cínu. Jak jsem se tet koukal olovnatá pájka se nedá koupit už ani v TME ani v GM.
Napsal: 13 úno 2019, 13:01
od renda15
A tahlepájkanení olovo ?
Napsal: 13 úno 2019, 13:22
od kybler
Křečkovat Pb cín má IMHO stejnej smysl jako křečkovat žárovky. Mám vedle sebe "ten nejlevnější" SnPb a bezolovnatou 305ku. 305ky jedu třetí kilový klubko, olova jsem sdělal pár metrů na tu nejstarší elektroniku kvůli autenticitě a jinak mi nechybí. :)
