Životnost zářivek 36W
Napsal: 11 úno 2019, 14:40
od Celeron
Tak jsem si říkal, že jsem buď slepej, nebo zářivky v dílně nějak málo svítí. Vzal jsem luxmetr, zatáhl venkovní žaluzie a začal měřit. Luxmetr v multimetru Husolu EM5510 ukazoval položenej na desce pracovního stolu pod 2 x 36W na jednom stole 470, druhým 520, třetím 490 Luxů. Tak jsem vzal Iron na okna a přeblafnul kryty a trubky. Po zapnutí se údaj zlepšil o 5-10 Luxů, což me překvapilo, protože hadr byl celkem špinavej. Tak jsem v tý nejslabší 470 Luxů, co svítí nejčastěji, dal místo původních Osramů nový co jsem měl tenkrát koupený náhradní a překvápko ještě větší, po ustálení jen 530 Luxů.
Je to divný. Ty trubky jsou osazený v roce, kdy byly Troubky a nepamatuju, že bych někdy nějakou měnil. Konce mají sice zčernalý ale nemihotají a zapalují spolehlivě, klasika startér a tlumivka. Když počítám počet hodin tak v zimě každej den 10 hodin, v létě 2 hodiny. Takže cca 5 hodin x 365 = 1825 hod/rok x 20 let = 36500 hodin svitu. To je divný, běžný zářivky mají svítivost na 20% pokles 8000 hodin, dlouhoživotnostní mají 16000 hodin. Určitě jsem tam dával obyčejný, takže už mají skoro 5 x překročenou životnost a měly by být už vyblikaný do mrtí. Tak jak to že ty nový nepřinesly skoro žádný zlepšení? Nedegradují časem i když nesvítí a jsou v původním papíru?
Jestli se to takhle chová, tak nechápu, proč ve fabrikách mění všechny zářivkový roury po 8-9 tisících hodin. :roll:
Nějaký vysvětlení?
Díky
Napsal: 11 úno 2019, 15:10
od Crifodo
Dost velký vliv na životnost trubic má teplota.
Napsal: 11 úno 2019, 23:25
od tiktak1953
To su tie trubice do učka dlhe asi 50cm.z poulicneho osvetlenia.Mam zopar ked menili lampy na ulici ,a potrebujem sa ich zbavit.Asi do el.odpadu je ich skoda dat,ci nie?
Napsal: 12 úno 2019, 12:49
od Hifista
Zářivky ve svítidle 2x36W mi vydržely při půměrném svícení asi 2-3 hodiny denně neskutečných 25 let.
Na jiných místech (garáž, dílna, kuchyň) mám svítidla s trubicemi 4x20(18)W a ty je nutno měnit poměrně často. Rekordmanem v "nevýdrži" jsou poslední kupované trubice z Hadexu, které mají i značku "Hadex" a vydržely necelý rok. Zřejmě nakoupili do prodeje nějaký čínský šmejd. Asi si budu muset schovávat od nich účty na reklamaci.
Napsal: 12 úno 2019, 13:07
Mame kancelarii 4 svietidla, v kazdom 4x 18W. Povodne trubice boli Philips, oznacene este 18W/33, zacali odchadzat az poslednych par rokov - takze vydrz aspon 15 rokov (neviem, odkedy tu boli).
Nakupil som nejake OSRAMy a ked uz neboli, tak Philipsy 18W/840. Svietia viditelne silnejsie ako povodne trubice. Len odvtedy sa zmenil aj luminofor za ucinnejsi, tak nikto nezisti, o kolko vlastne klesla svietivost opotrebovanim.
Napsal: 12 úno 2019, 18:39
od jirka5
Moje zkušenost je bohužel úplně stejná. Zkrátka čím jsou trubice kratší a atypičtější, tím je jejich životnost menší. A bohužel se to týká nejen neznačkových trubic, ale i výrobků renomovaných značek, jenom jejich pořizovací cena je vyšší...
S tím vztahem životnost/délka to ovšem není tak jednoznačné. Jednopaticové zářivky PLS11 (DZS11) mi vydržely přes 20 let při několikerém denním rozsvěcování a zhasínaní. Byl bych rád, kdyby mi tohle někdo vysvětlil z fyzikálního hlediska.
Napsal: 12 úno 2019, 20:45
od keemo
Mam pocit ze ve vymrazene mistnosti ty zarivky sviti min...
Napsal: 12 úno 2019, 22:03
od Celeron
Tak se tady asi nedozvím proč trubky co svítí 20 let mají jen o 50 Luxů míň než ty samý nepoužitý. :( Nebo je 50 Luxů moc velký pokles? Nebo i nesvítící luminofor v temnu degraduje?
Bavíme se o trubkách stejnýho výrobce a série z konce 90-tých let. Ne o nějakým dnešním čínským šmejdu kontra výroba před 20 lety.
Napsal: 14 úno 2019, 13:51
od CZJKP1
Jak vypadají ty svítidla vevnitř?
U nás v garáži svítidla z konce 80let uvnitř sežloutlá, tak sem je demontoval, odstrojil, osmirkoval, udělal dva nátěry superbílou barvou na radiátory a svítivost se podstatně zvýšila. Patrné pouhým okem...
A ano. Mám pocit že krátké trubice odchází podstatně více.
Nezapomenu na svítidlo, ve kterém byla trubice stejně tlustá jako T8 ale asi jen 30cm dlouhá a skoro nic nevydržela, možná tak rok kdy se s tím po večerech svítilo nad kuch. linkou
Napsal: 16 úno 2019, 18:12
od Celeron
CZJKP1 píše:Jak vypadají ty svítidla vevnitř?
Jak nový. Spodní plech krásně bílej, nic z plastů zežloutlýho či zhnědlýho a zkřenčelýho. Vím, jak vypadají po pár letech dvoutrubky s vyšším krytím v průmyslu ale tohle je opravdu jak nový.
