regulace PWM pro led pásek
Napsal: 11 úno 2019, 20:27
od Superpavel
Ahoj dělám regulátor PWM pro led pásek. Bude to zapojení obvodu 555 + tranzistor BUZ11. Mám dotaz. Není regulace PWM ohledně led diod optický klam? Vždyt ledkama prochází v průběhu regulace stejný proud a je na nich stejné napětí. Naproti tomu vlastně nesvítí ale blikají. Třeba taková žárovka při regulaci PWM nikdy úplně nezhasne (tepelná setrvačnost). Ale led dioda na které je but napájecí napětí nebo nic but svítí nebo nesvítí. Může teda za nižší výkon na led diodě optický klam nebo se ledka nestíhá při krátkém impulzu rozsvítit naplno?
Napsal: 11 úno 2019, 20:50
od jezevec
Superpavel píše:... Ale led dioda na které je but napájecí napětí nebo nic but svítí nebo nesvítí. Může teda za nižší výkon na led diodě optický klam...
Co je to "but"?
Výkon LED a optický klam jsou dva rozdílné pojmy a optický klam určitě nemůže ovlivnit výkon ani svítivost.
Ano, dioda bliká v rytmu PWM kmitočtu a její výkon je dán poměrem impuls/mezera. Při dostatečně vysokém kmitočtu cca nad 100Hz to blikání již nepostřehneš vlivem setrvačnosti oka. Ale tohle je myslím učivo základní školy.
Napsal: 11 úno 2019, 21:22
od Superpavel
Dík za odpověd. Stím optickým klamem jsem to myslel tak že ledka se i při krátkém impulzu rozsvítí naplno ale vlivem toho že je impulz kratší než mezera tak se tím oko vlastně ošidí a bere to tak že ledka nesvítí naplno.Když vezmu v úvahu že použiju kmitočet okolo 100Hz.Tak za jak dlouho trvá led diodě než se rozsvítí po připojení na napájecí napětí a za jak dlouho zhasne po odpojení? Naproti tomu se při stejné regulaci u žárovky reguluje teplota vlákna které nestíhá chladnout.
Napsal: 11 úno 2019, 22:06
od weed_smoker
Výkon LED určuje vzdálenost,na kterou jsou vidět.Ten optickej klam určuje jednak frekvence spínání,jednak rychlost vozidla.Stačí sledovat v provozu třeba z mostu novější vozidla jedoucí vyšší rychlostí.Pokud je dobrej úhel pozorovatele k vozidlu,je klam u zadních světel vidět.
Napsal: 11 úno 2019, 22:15
od termit256
Beznym ledkam nedela problem blikat na frekvencich v radech desitek kHz. Ten pokles jasu pri pwm je dan opravdu jen setrvacnosti oka.
Napsal: 11 úno 2019, 22:36
od masar
Doba rozsvícení a zhášení LED nehraje při PWM roli, je velmi krátká. Lidské oko vnímá
světelný tok (lm) LED, který se PWM regulací mění, zatímco jas LED (nt) zůstává stejný.
Napsal: 11 úno 2019, 22:49
od PotPalo
Tak tak... a za chvíľu budeme všetci slepí.
...a ako sa nadávalo na výbojky že kazia zrak.
Ak LED vlastne bliká plným jasom, ale oko to nevníma lebo sú to príliš krátke impulzy, tak nezacloní, prispôsobí sa slabšiemu jasu, a pritom ho bombarduje plný. Rovnaký efekt ako okuliare bez UV filtru, keď oko vníma slabšie svetlo, ale UV je naplno.
Niekedy sa mi zdá akoby tie LED svetlá svietili takým rozmazaným svetlom. Osvetlená plocha síce je vidieť, ale akoby rozmazaná, oproti osvetleniu žiarovkou.
