podpora Bluetooth 4
Napsal: 13 úno 2019, 19:42
od Lojzek
čau, chci se zeptat,
rádio má bluetooth 2. Já mám v mobilu bluetooth 4.
Půjde připojit mobil na rádio?
( Autoradio JSD520 - mobil lenovo A2010)
Napsal: 13 úno 2019, 20:24
Pojde.
Napsal: 13 úno 2019, 22:38
od Michal22
Bluetooth v.4 je hlavně Low Power, tzn. změny jsou hlavně u bateriově napájených zařízení. Vlastní změny v protokolu by měly být minimální.
Takže jak psal rnbw- nění důvod, proč by se tyhle dvě zařízení neměly dorozumnět.
Napsal: 13 úno 2019, 23:40
od piCZus
Low Power je třeba na Androidu podporován až od verze BT 4.3.
Určitě se ty dvě zařízení spojí na A2DP vrstvě, ale potom bude záležet na kodeku, který bude na obou zařízeních podporován. U SBC to bude mizerná rekomprese (už něčeho zkompresovaného), pokud projde AptX, tak to bude trochu lepší.
Napsal: 14 úno 2019, 15:15
od Lojzek
díky díky.
Ptám se proto, protože jsem měl starou nokii kde byl bluetooth. Tam to nešlo spárovat s novýma bluetooth věcičkama jako jsou dotykáče, různé bluetooth reproduktory atd. :D
Napsal: 14 úno 2019, 16:28
od piCZus
Na BT běhá dost protokolů a případných kodeků.
Napsal: 14 úno 2019, 16:48
od vladodyno
Z naozaj starou Nokiou (typ neviem) a Bluetooth reproduktorom mám skúsenosť. Spárovalo sa to v pohode, len zvuk šiel asi tri sekundy a potom ticho.
