Stránka 1 z 4
LG 32LF510B to už mi hlava nebere
Napsal: 14 úno 2019, 10:35
od mi-ro
Od LG už jsem zažil ledaco ale je vidět, že stále mají čím překvapit. Známý volá, prý má ta telce modrý obraz. Říkám že u LED nic vyjímečného. Ale prý se na to nedá ani koukat. Tak to přivezl a skutečně, obraz sytě modrý až do fialova, jako by chyběla zelená a červená. Jenže na display evidentně byly barvy všechny. Už jsem viděl LEDky přerušené, zkratované, shořelé ale tady dva pásy po 5-ti LED které svítily čistě a jasně modře. Nechápu. Po odloupnutí čočky jsem nalezl čip cca 1x1mm napařený přímo na měděné ploše. Tzn bez možnosti výměny čipu.
Napsal: 14 úno 2019, 11:00
od Zaky
Bílé led můžou být udělané jako modré led s luminoforem, pokud to luminofor zabalil, zůstala modrá.
Napsal: 14 úno 2019, 11:12
od PotPalo
Pokiaľ na tých modrých LED bola kvapka luminoforu, a držala kvalitou LG lepidiel, tak stačilo do TV ťuknúť, a všetok luminofor z diód opadal. Nebolo čosi vysypané v paneli?
Napsal: 14 úno 2019, 12:01
od mi-ro
A čočka je čirá-čistá, bezluminoforu.
Napsal: 14 úno 2019, 12:17
od mi-ro
Pásy jsem vyhodil, nastřihal pásy z nějakýho 40" vraku, nalepil, připojil a už jedem. Vyjmutý pás viz další foto.
Napsal: 14 úno 2019, 13:33
Novy druh kurvitka - nevymenitelne LED.
Napsal: 14 úno 2019, 23:19
od Kremik
Co je na tom nevyměnitelného? Odškrábnu a napájím novou...
Napsal: 14 úno 2019, 23:59
Ako sa bude ta nova LED chladit a ako na nu umiestnis sosovku?
Napsal: 15 úno 2019, 12:48
od mi-ro
V tomto případě je debata o výměně jednoho čipu bezpředmětná. Modře svítí úplně všechny. Takže skutečně "vy měníte jednotlivé čipy? my vám ukážeme!" A asi by šel do mezery napájet klasický LED čip, ten původní (modý) má 3V ale jak píše rnbw, co na to difuzor?
Napsal: 15 úno 2019, 12:59
od KUBO
Nedávno som sa s tým stretol v nejakom Hyundaii. Difúzory majú nižšie tie nožičky, čo sa lepia na pás. Tak by ostali zavesené na ledke. Riešil som to výmenou komplet pásov. Pásy mali označenie 17DLB40VXR1.
Napsal: 15 úno 2019, 23:42
od tornado6
Smiem sa spýtat na jednu vec? Viem aspon zhruba čo je, alebo bol luminofor na klasických CRT obrazovkách, ale čo znamená prosím vás luminofor na LED čipoch, to je akože neaký špeci nástrek na povrchu ktorý sa časom odlupne? prípadne teplom?
Napsal: 16 úno 2019, 06:30
od KUBO
Napsal: 16 úno 2019, 14:43
od tornado6
Kubo ja viem čo znamena že červena ledka svieti na červeno vtedy ked je použity prvok čo vyžaruje červene svetlo alebo je ledka obalena do červeneho obalu a zelena do zeleneho modra do modreho,ja som to skor pochopil tak že original ten PN prechod vyžaruje modru farbu a je tam nastrek akože ten luminofor ktory meni modre svetlo povedzme na biele a že ten nastrek opadol a vysledne svetlo preto zmenilo farbu z bielej na modru a preto mal obraz do modra.
PS: Aspon tak som to pochopil ja.
Napsal: 16 úno 2019, 15:34
od KUBO
Pochopil si to správne.
Napsal: 16 úno 2019, 17:58
od fredis
S LG s tím stejně krásným obrazem do modra jsem se setkal před pár dny a taky jsem na to čuměl. Hnus fialovej. Podle majitelky to šlo pomalu ale jistě. Teď je to ve stavu, že já bych se na to koukat nemohl, ale paní nemá peníze na opravu a údajně jí to zase až tak nevadí. Telka cca 3 roky stará.
