vplyv svetla na 1N4148
Napsal: 14 úno 2019, 16:38
od samec
Názorné video, ako svieti solárny panel a ako LED vyrába elektrinu.
https://youtu.be/6WGKz2sUa0w
Po zhliadnuti diódy v 0:44 ma trápi otázka, že ako vplýva svetlo na činnosť obvodov obsahujúcich diódy v sklenených puzdrách.
Napsal: 14 úno 2019, 18:22
od ZdenekHQ
Začal bych tím, že si uděláš vlastní měření. To video je takový laický, hned na začátku má obráceně baterku ve schematu atd.
Každopádně vliv fotonů na PN přechod je známý. Vadí to třeba u detekce malých VF napětí.
No můžu ti říct, že v některejch aplikacích skutečně autoři vysloveně zakazujou skleněný futrály používat - anebo vysloveně uvádějí že pokud se použijou diody ve skle nebo se skleněnou průhlednou/průsvitnou průchodkou, má se sklo zamaskovat černou neprůsvitnou barvou. Osobně jsem se s tím setkal několikrát v případě citlivejch vstupů zapojenejch jako diferenciální tranzistorový stupně, kde jsou vstupní trandy zapojený jako proudový zrcadlo napájený proudovým zdrojem - a v tom proudovým zdroji autor použil jako referenci LEDku (má nižší šum než zenerka s odpovídajícím napětím Uz) - ale pokud se takovej zes otevře a ty "referenční" LEDky se bez začernění vystaví světlu, začne ten proud tekoucí do těch vstupních trandů docela hezky kecat a courat jak vesnickej podvraťák - v souladu s tím, jak velký světlo na ty LEDky dopadne. Ale stačí kousek černý neprůhledný smršťovačky nebo kapka černýho acetonovýho laku a je vystaráno ...
Napsal: 14 úno 2019, 18:25
od vladodyno
Malina 2 + fotoblesk = reset?
Napsal: 14 úno 2019, 18:27
od ZdenekHQ
No, až tak daleko se dá zajít...
Napsal: 14 úno 2019, 19:36
od Artaban001
Jestli máš zelený laser, tak spoj paralně červenou a zelenou LED. Do zelený posviť tím zeleným laserem a rozsvítíš tím červenou LED. Pokud zelený laser nemáš, tak vyjdi na prudký slunce ze zelenou čirou LED a změř na ní napětí - bude mít kolem 2V. Některý horší měřáky ji však přetíží a napětí naměříš menší - tím zrovna prokážeš, že i pár mA je nad možností toho miniaturního přechodu.
Jinak fotodioda se od obyčejné diody liší tím, že je konstruovaná tak, aby na co největší plochu křemíkovýho (nebo germaniovýho) čipu dopadalo co nejvíc světla. U 1N4148 je ten křemíkový čip krytej, světlo na něj může dopadat pouze z boků - tudíž je na světlo míň citlivá - sice míň, ale je.
Napsal: 14 úno 2019, 21:40
od monterjirka
vladodyno píše:Malina 2 + fotoblesk = reset?
Až tak vážné to nebude...
Ale:
je jedna řada měřáků, takových levných, ve žlutém plastu, je tam čip na poměrně slabé desce DPS a jistí uživatelé si všimli toho, že když je měřák na opravdu silném světle, měří o něco málo jinak než za tmy...
Napsal: 14 úno 2019, 21:54
od Cust
na ten měřák stačila stolní lampa a už solidně ujel - nepoužitelný na stole bastlíře
Napsal: 14 úno 2019, 22:11
Jo - o tom byl dokonce malej článeček v Amáru. Doporučovalo se tam zevnitř ten oranžovej futrál vystříkat černým autosprejem nebo vyložit černým papírem, do kterýho se balily fotopapíry, případně vylepit Alobalem, aby skrz nemohlo pronikat světlo....
Napsal: 14 úno 2019, 22:15
od dred
Neviem presne, ale asi v r. 1978 som si vo Viedni kúpil náramkové digitálky (jedny z prvých) a tiež boli veľmi citlivé na svetlo. Zamaloval som čiernym tušom (do redispera) spodok displeja a potom fungovali normálne. Potom už tam dávali čiernu fóliu... Na reset stačila žiarovka 60W z 30 cm, slnko bolo TOP.
Napsal: 14 úno 2019, 22:23
od tomasjedno
Cust píše:na ten měřák stačila stolní lampa a už solidně ujel - nepoužitelný na stole bastlíře
To jste mě vyděsili, ale ten můj na 20W halogenku 5 cm od něj nereaguje
Napsal: 15 úno 2019, 09:36
od weed_smoker
O těch LED jako fotočlánek vím,taky na to byly citlivý některý skleněný Ge diody a proto se natíraly černou barvou(na katodě pak mívaly barevnou tečku).Obyčejný křemíkový tolik citlivý asi nebudou a tam,kde by to vadilo,tak se dioda natře,zatáhne smršťovačkou nebo se použije taková,co nemá skleněný pouzdro(jako plechová radiální oválná KA501 a podobný).
BTW.Může u LED něčemu vadit to "protinapětí" pokud je LED zhaslá a svítí na ní slunce (třeba diody batestu,otáčkoměru nebo něčeho takovýho v autě stojícím na přímym slunci,který pod nějakym úhlem dopadá přímo na LED nebo taky třeba diody a displeje LED na nějakym rozvaděči/tl.zvonku nebo ty u světla venku).Je to schopný protlačit takovej proud,aby to při delší expozici světlem poškodilo třeba výstup nějakýho MCU nebo logickýho obvodu
(těm 1458 v BATESTu/AUTOTESTu to nevadí,spíš to u některý LED vadí materiálu pouzdra(všechny byly čirý a celkem v 8 barvách a některý(světlezelená kolem 560nm,oranžová a modrá) se zakalily,ale svit je OK,spíš je to háklivý na čistotu elektrod u čidel chladícího fridexu a okeny v nádobkách).
Napsal: 15 úno 2019, 09:50
od PavelFF
Mohl by, prosím, někdo udělat praktický pokus a nasvítit jednu 1N4148 a pak několik ledek různé barvy silnou žárovkou, ledkou, denním světlem? A změřit jak velké napětí se dá získat. Jsem marod a nemám přístup k technice. Podle toho, co jsem zahlédl na júťúb to musejí být stovky milivoltů. Speciálně mě zajímá, jestli se dá vyrazit slušné napětí z červené ledky. V jiném vlákně to trochu řešíme a nezdá se mi to.
Napsal: 15 úno 2019, 09:53
od Michal22
Já to včera zkoušel jen tak v ruce s 1N4148, připojenou na DMM na rozsahu 200mV.
Svítil jsem na ni silnou bílou LED.
Občas tam bylo přes 10 mV, ale občas nula, výsledky byly úplně neprůkazné.
Až budu mít chvilku, zkusím to měřit jinak.
Napsal: 15 úno 2019, 09:58
To je tím, že bílá LED je naprosto nevhodnej zdroj světla na takový zkoušení = nemá spojitý spektrum. Zkus to halogenem nebo denním světlem. Navíc ani LED nemá kulový vyzařování ani do toho výseku prostoru, kam směřuje její reflektor pod čipem - lidský oko to nepozná, ale ten "beam" je těžce nerovnoměrnej s rozdílama v intenzitě osvětlení mezi středem a okrajem v řádu desítek %.
