Rezistory Tesla TR 142
Napsal: 27 říj 2006, 23:01
od forbidden
Mam par techto rezistoru, jedna se o vysokoohmove typy zatavene ve sklenenem pouzdru ve vakuu? Nikde ale nemuzu najit maximalni napeti techto rezistoru. Netusi nekdo na kolik muzou byt? Odhadoval bych to tak na 10-20 kV.
Napsal: 28 říj 2006, 03:20
od Sendyx
Není-li omezeno příkonem na hodnotu nižší, tak pouhých 600V ss a ani chlup více.
Napsal: 28 říj 2006, 06:30
od jopein
Dle katalogu Tesla je to tak, ta baňka je tam spíš pro omezení vlivu prostředí .
Napsal: 28 říj 2006, 10:16
od Sendyx
Přesně tak, tyhle odpory se vyráběly asi do 1TOhmu a tam by svody udělaly své.
Napsal: 28 říj 2006, 21:20
od forbidden
Jenom 600V ? 8O Vzdyt obycejny metalizovany vydrzi 500V, kdyz se podivam na vzdalenost jednotlivych zavitu na odporove spirale, tak s ohledem na max. mezizavitovy napeti to musi utahnout spolehlive vic. Chtel jsem to na VN delic pro orientacni mereni VN. NO nic, zkusim pri kolika tam uvnitr chytne vyboj a uvidime jestli pujdou pouzit.
Diky za odpovedi.
Napsal: 28 říj 2006, 21:29
od Sendyx
To ani nezkoušej, jsou to uhlíkáče u kterých při pár set V nastává varistorový efekt. Jsou to vysokoohmové speciály, na vysoké napětí a podobné děliče NEVHODNÉ.
Napsal: 29 říj 2006, 05:43
od jopein
pokud jich máš víc tak je zapoj do série
Napsal: 29 říj 2006, 14:23
od Sendyx
To je dobrý nápad, bude mít nejdelší vn sondu ve střední Evropě, aby to zvládlo 30kV, musí jich mít 50 :D 3metry dlouhá trubka :D
Dotaz
Napsal: 02 led 2007, 08:55
od 81mirek
Dobrý den, stal jsem se hrdým majitelem výše zmińovaných TR 142 a chtěl sem se zeptat, jestli je možné je prodat a jakou chtít cenu? Děkuji i za negativní odpověď Mirek
Napsal: 02 led 2007, 09:04
od Sendyx
Vím o zásobě několika desítek až stovek ks, mix hodnot, ale taky netuším, kdo by je dnes potřeboval. Leda někdo, kdo si hraje s velmi malými proudy apod., ale tam se dají nahradit modernějšími....
tr 145
Napsal: 02 led 2007, 09:09
od 81mirek
Děkuji za odpověď. Kdyby je přeci jen někdo chtěl, tak mám cca 60 ks... fever.pitch@email.cz a 721 886 885
Prosím admina aby to kdyžtak přesunul do inzerce, děkuji.
