existuje současný továrně vyráběný sledovač signálu?
Napsal: 21 úno 2019, 21:41
od bu2520
nebo je to už jen o bastlení? Nemyslím staré elektronkové.
Napsal: 21 úno 2019, 22:23
od SMITH
Myslím , že asi nie . Pri dnešných cenách osciloskopov ...
Napsal: 21 úno 2019, 22:34
od Sendyx
Ale vždyť takový Audio Precision Portable One, nebo Neutrik A1, A2 a další podobné přístroje mají vestavěný reproduktor nebo sluchátkový výstup k příposlechu signálu, nebo jeho residua. A jistě se najdou novější nebo levnější přístroje...
Napsal: 22 úno 2019, 07:18
od bu2520
osciloskop není vždy to pravé, často neukáže přechodové zkreslení. Mám vyrobený sledovač, ale stává se mi, že čas od času zřejmě nábojem odpálím vstup. Tak jsem si říkal jestli není nějaké sofistikované zařízení, které je domyšlené. K tomu pochopitelně platí, že náhražku nepotřebuji tu mám :-)
Napsal: 22 úno 2019, 07:43
od ZVUK2000
Nevýhodou škopku je že na něho musíš čumět :D
Napsal: 22 úno 2019, 08:08
od bu2520
a nejen to , než se zasynchronizuje a pokud hledáš na více úrovňových bodech tak by člověk místo jednoduchého je signál a je dostatečný jenom rovnal citlivost. Ale to hlavní často se stane, že sinus je nezkreslený, ale hudba či mluvené slovo už je.
Napsal: 22 úno 2019, 10:50
od pajosek2
Já mám ve skříni samodomo sledovač signálu,ale můžu říct,že jsem ho použil málokdy. Daleko líp se mi osvědčily vysokoohmová sluchátka. Dalo se s nim slyšet i na vstupu do NF části nějakých 100mV signálu. Narosto spolehlivé v mém opravářské praxi,ale je možné,že komu by tohel nevyhovovalo.
Napsal: 22 úno 2019, 14:13
od Achab
Může to být užitečná pomůcka, stačí i předzesilovací sonda ke koncovému zesilovači. "Audiosonda" byla například v KTE 10/1999, ale pro většinu použití jistě vyhoví i podstatně jednodušší. Pro větší univerzálnost by šla doplnit multivibrátorem.
Tesla vyráběla sledovač BK156 s MBA810, jako součást školní soupravy Varilab.
Napsal: 22 úno 2019, 18:25
od ypsi
No iste, páni od R&S to ovšem vo svojich podmienkach nepatrne rozvedli :
Samozrejme, už majú aj novšie modely, toto sú nejaké '80 tky.
