Dotaz na laser snímače
Napsal: 22 úno 2019, 22:30
od Jenys
Zdravím zdejší machry, chtěl bych požádat někoho, kdo se vyzná v těchto snímačích, jaký je rozdíl u KSS213B, C, A, E. Dá se změnou snímače s jiným písmenem nějak vylepšit starší CD mechaniku :?: Nebo nejde použít. U starší Věže AIWA NSX V900 je použitá KSS213B, tak by mně zajímalo, jestli by tam třeba KSS 213C šla použít. Díky moc.
Napsal: 23 úno 2019, 11:12
od Jenys
Prosím EKKARA, Sinclaira, Hilla o pomoc s dotazem na laserové snímače.
Děkuji za odpovědi. Honza.
Napsal: 23 úno 2019, 11:18
Menil som KSS-213B za KSS-213C, tiez v Aiwe (akurat iny typ):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&p=851781
Odporucam vymenit celu mechaniku, byvaju popraskane plasty.
Napsal: 23 úno 2019, 11:20
od ZVUK2000
Do těch věží Aiwa jsem dával běžně 213C resp celou kompletní mechaniku KSS213CCM. Cena oproti samotnému laseru nebyla zase tak velká.
Napsal: 23 úno 2019, 11:35
od Jenys
Chlapi díky za odpovědi, tak objednám tu celou mechaniku, protože tahle je taková nevyspitatelná, někdy si dělá co chce i po vyčištění čočky už dříve vyměňovaném jenom laseru. Taky dost neplechy dělal řemínek od pohonu šuplíku, jak se tu všude o tom píše. Nějaký ten rok to bylo dobrý a teď dělám celkovou opravu, tak chci to CD zprovoznit. Kazetovou mechaniku jsem vyčistil a vyměnil řemínky, jeden se nějak změnil na tu mazlavou hmotu a řemenička šla pěkně blbě vyčistit, ale podařilo se to. Kazety už tam hrají pěkně. Bordelu za ty roky, mám ji od roku 95 tam bylo dost i když jsem to kdysi čistil, ale teď toho tam bylo hafo. Kondíky jsem zatím po změření zajícem našel jen dva, ale asi to bude chtít ještě jednou projít, někdy když zmáčknu třeba tlačítko posuvu skladby u CD, tak se přehodí nastavení eqalizeru, tak to tam budu muset projít. Tlačítka se jevily bez svodu.
Napsal: 23 úno 2019, 11:43
Tlacidla mavaju zvyseny prechodovy odpor, potom to takto blbne. Ked sa to viackrat stlaci, chvilu to funguje spravne...
Napsal: 23 úno 2019, 11:46
od ZVUK2000
Nezapomeň potom na zkratovací propoj. Smontovat celou věž a pak k vůli tomu znovu rozebrat docela nasere :D
Napsal: 23 úno 2019, 11:50
od mi-ro
Co jsem pobral v dobách boomu výměn laserů KSS213 tak by měly být kompatibilní. Rozdíl je snad v tuhosti závěsu optiky, ty odolnější byly určeny prioritně do autorádií. Čili v podstatě šlo jednu výrobu a následnou selekci. (bez záruky)
Napsal: 23 úno 2019, 11:57
od Jenys
ZVUK2000 píše:Nezapomeň potom na zkratovací propoj. Smontovat celou věž a pak k vůli tomu znovu rozebrat docela nasere :D
Jo to máš pravdu, to se mi podařilo když jsem to prvně měnil. Naštěstí jsem se tam dostal bez velikého rozebírání, tak to si už sakra pamatuji, ale dík za upozornění.
mi-ro: aha, tak to je ten rozdíl, zase jsem o kus moudřejší :)
rnbw: aha, takže asi prostříknout by to nešlo, co? Spíš výměna. Kde jsou prosím konkrétně ty kondíky, co mají něco společného s tlačítky, abych se na něj víc zaměřil. Děkuji Honza.
Napsal: 23 úno 2019, 12:40
Musel by si mikrospinace rozobrat, nastriekat, oskrabat svinstvo, utriet a zlozit (zalepit). Ked ich blbne len par, tak sa to da - hlavne, ked je problem zohnat nahradu. Ked je ich vela, tak najlepsie kupit nove a vymenit.
Napsal: 23 úno 2019, 12:45
od Kvicala_r
Talčítka prostříknout je cesta k dvojímu rozdělávání. To už mám za sebou. Ohledně 213 - ta snad pájený zkrat ani neměla (to mají 210 ne)? V 213 je, pokud dobře pamatuji, došel zastrčený plíšek místo flexi. I když obrázky z webu ukazují asi i ten pájený zkrat
Mám za to, že některá z označení 213 při zaparkování měla ještě clonky, aby na čočku nepadal prach.
Já posledně známému zkusil 210 v IPA ojet ultrazvukem a i když sem měl náhradní, zůstala tam nakonec po drobném donastavení ta původní. U 213 to doštelování z výroby nikdy nepomohlo (pokud byla nastavená dobře).
Napsal: 23 úno 2019, 13:00
od ZVUK2000
Kvicala_r píše:Ohledně 213 - ta snad pájený zkrat ani neměla (to mají 210 ne)?
Tady 213
Napsal: 23 úno 2019, 13:04
od ZVUK2000
Kvicala_r píše: zastrčený plíšek místo flexi.
Ten plíšek byl u mechanik co byl kabel na pevno. Často Philips viz foto a dost v autorádiích lasery Sanyo.
Napsal: 23 úno 2019, 13:28
od Jenys
213 má zkrat jak ukazuje ZVUK2000, to mě kdysi dostalo :roll:
U té celé nové mechaniky budu muset vyřešit ty velké díry na uchycení, já mám menší. Možná by tam šly nějak nabastlit silentbločky z CD mechanik PC, ty jsou větší. Ale to snad nějak pořešit půjde.
Nějaké tlačítka mám nasyslené z různých starých plošňáků, tak by se něco mohlo najít, uvidím.
Díky všem za reakce a informace :D
Napsal: 23 úno 2019, 13:41
Mne sa nepodarilo tam napasovat ziadne ine uchytenie. Nakoniec to na tych povodnych nejako drzi. Asi by sa to dalo vyriesit podlozkami vhodnych rozmerov.
