delonghi 6600 primadonna nehreje kotol
Napsal: 23 úno 2019, 09:29
od martinero
Prišiel mi kávovar, na ktorom boli odpálené poistky na špirále. Na základovke bol prerazený triac BTB16BW/700V. Poistky vymenene, triac som mal poruke len BTB16BW/600V. Teraz po zapnutí nahrieva strašne dlho a nevie nahriať. Keď meriam priamo na špirále, tak tam asi každých 5 sekúnd skočí 230V, a hneď zmizne. Nemá niekto elektickú schému? Triac by nemal byť problém, má tie iste parametre až na napatie ale to má ajtak rezervu. ďakujem
Napsal: 06 bře 2019, 09:19
od martinero
chlapi pomoc,
vymenil som elektroniku z dobrého kávovaru a robí to to isté. NTC senzor som tiež skúsil nový a nepomohlo. Nahrieva a nevie nahriať. Špirály sú ohmicky v poriadku, aj hrejú. Neviete niekto čo ešte?
Napsal: 06 bře 2019, 10:21
od masar
No asi ti nefungují některé senzory nebo funkce, které zapnutí podmiňují.
Stáhni si
manuál, proštuduj ho a spusť "Testovací režim", ve kterém lze otestovat jednotlivé funkce.
edit: Stažený soubor obsahuje i schema ovládání, ale je pouze pro silný žaludek. Je to ukázka stavu světa před zřícením Babylonské věže.
Ještě přidávám dobře čitelnou
fotku desky.
edit: Opravený odkaz.
Napsal: 06 bře 2019, 12:52
od martinero
nejde mi to stiahnuť, vieš to prosím tu zavesiť?
Napsal: 06 bře 2019, 13:16
od masar
Ale jde to. Podívej na ten obrázek.
Pro jistotu ještě jeden
odkaz.
Napsal: 06 bře 2019, 13:28
od martinero
cez rozne prehliadače
Napsal: 06 bře 2019, 13:30
od masar
Tak to bude moje chyba. Opravil jsem odkaz.
Napsal: 06 bře 2019, 13:47
od martinero
tak ale toto je úplná bomba, veľmi pekne ďakujem.
Napsal: 06 bře 2019, 13:54
od masar
Moc se neraduj. To schema potřebuje dekódovat podle pochopení duševních pochodů jeho autora (polského? "zpětného inženýra"). A pak komplet překreslit.
Napsal: 06 bře 2019, 17:52
od ohryzek36
Je to pěkné svérázně nakreslené...
Raději někde hodím schéma desky, čo jsem kreslil já - už se opravama neživím, tak bych něco mohl pustit... Uvidím.
