nosnost rámu na nádrže
Napsal: 25 úno 2019, 11:24
od Crifodo
Takový vodní dotaz
Dají se plastové hranaté nádrže na vodu 1000l v ocelovém trubkovém rámu posadit bezpečně dvě na sebe, tj. aby na spodní seděla plná horní?
Napsal: 25 úno 2019, 11:55
od davemh
Ano, pokud je rovná podlaha, bez problému.
Napsal: 25 úno 2019, 12:07
Myslím, že maximum jsou 4 na sobě a podmínka je, že nesmí bejt prázdná pod plnou.
Napsal: 25 úno 2019, 12:47
od p32
Jo a když jsme u toho, tak nám ve dvou roztál led a je tam voda. Nic se přes zimu nepodělalo.
Napsal: 25 úno 2019, 17:26
od davemh
Prázdnou pod plnou jde taky. (ale mám vyzkoušené jen 1+1, víc se pod strop nevešlo)
Napsal: 25 úno 2019, 20:08
od jezevec
Záleží na výrobci, co jsem našel na netu, tak někdo píše nosnost konstrukce 1 350kg, někdo 1 650kg. Takže maximálně dvě na sebe.
Napsal: 26 úno 2019, 21:33
od helios
p32 píše:Jo a když jsme u toho, tak nám ve dvou roztál led a je tam voda. Nic se přes zimu nepodělalo.
Mám takúto čiernu plnú vody celoročne vonku. Po celé roky vydržala aj zimné nočné mrazíky bez problému. Až pred dvoma rokmi bolo v zime týždeň pod -10°C, nádrž sa zboku a zhora vydula a takto už zostala. Na funkciu a tesnosť to nemalo žiadny vplyv.
Napsal: 26 úno 2019, 22:34
od p32
Moje poznámka patřila k pochybovačům, co tu psali před zimou vše vypustit.
