TOSHIBA 50L2456D pri statickom obraze vypína podsvietenie
Napsal: 26 úno 2019, 01:45
od talent
Pozdravujem,
vždy ako zastane obraz - pri bežnej telke ak dajú tabulku - ktorá stojí dlhšie vypne na asi sekudu podsvietenie - cykluje to.
Aj pri fotkách,alebo ak na pripojenom boxe zastavím obraz.
Asi to nie je normálne.
Napsal: 26 úno 2019, 02:53
od Dremarcus
Neni nastavene eco rezim pri statickem obrazu? Jen me to napadlo. Zkus jiny rezim obrazu
Napsal: 26 úno 2019, 23:27
od talent
Ak uberiem podsvietenie pod 50 percent,prestane to.
Ak sa dajú pehliadať fotky cez USB - vtedy to znova nastane,lebo týmto režimom sa nútene podsvietenie pridá.
Skúsim ubrať podsvietenie.
Našiel som v regulacii malý výkonový odpor o hodnote 1,58 ohmu.
Ten treba zväčšiť?
Napsal: 27 úno 2019, 00:17
od Dremarcus
Zas tak zbehly v tomto nejsem... jak je stara telka? Nebude pomalu odchazet led podsviceni?
K tomu bych se priklanel
Napsal: 27 úno 2019, 01:00
od talent
Telka je intenzívne využívaná - r.v. 2014
Jasné že budú LED opotrebované ale ešte idú.
Len regulačný obvod je obalený chladičom - tak neviem o aký sa jedná.
Obvod má 16 nožičiek durch cez plošák.
Idem hladať schému.
Napsal: 27 úno 2019, 08:12
Zmeraj napatie na LED - myslim, ze sa bude blizit maximu, co ma driver povolene. LED su v prdeli a na dosiahnutie potrebneho prudu uz nestaci napatie. Ked znizis prud, tak to moze este nejaky cas fungovat - ale bude tam este nieco vobec vidiet?
Napsal: 27 úno 2019, 23:12
od talent
Regulačný obvod je : OZ 9998HDN.
Informácie o ňom na vebe nie sú temer žiadne.
Potreboval by som podsvietenie stiahnuť tak na polovicu.TV sa používa na premietanie foto a v tom režime si sám pridá podsvietenie naplno a to vtedy vypína do cyklovania.
Obraz by bol ešte slušný.
Sú tam štyri vetvy ale pracujú spoločne.
Má niekto s týmto obvodom skúsenosti?
Napsal: 27 úno 2019, 23:16
Tu je nejaka necitatelna schema, ale mozno s datasheetom podobneho typu to pojde "desifrovat": http://www.o2micro.com/products/o2m_int ... g_0113.pdf
Napsal: 02 bře 2019, 01:43
od talent
Podarilo sa.
Znížil som podsvietenie na 6 pine obvodu - ISET.
Bol tam 4990kiloohmový R voči zemi - dal som 10K.
Dík.
