rychlý klopný obvod D
Napsal: 26 úno 2019, 13:25
od Cust
Hezký den
Sháním akutně rychlý klopný obvod D. Např 74AC79 nebo 74LVC2G79 nebo 74LVC1G79.
Nemáte někdo v šupleti? Zaplatím nebo vrátím za jeden "zapůjčený" kus dva zpět v příštím týdnu.
Praha a okolí
Spěchá!!!!
Díky!
Napsal: 26 úno 2019, 15:16
od termit256
SN74LVC1G79 ma farnell, kdyz si to ted objednas, mas to zitra na stole.
Napsal: 26 úno 2019, 15:37
od danhard
Mám 74AC74 a 74AC109 v DIL pouzdru :)
Napsal: 26 úno 2019, 15:40
od Cust
dnes jsem objednal, zitra to podepíše jeden vedoucí, nejpozději pozítří to podepíše druhý vedoucí, pak to půjde na paní u nákupu, když přinesu čokoládu, tak to objedná nejpozději v pátek, když budu mít štěstí a neustále obtěžovat paní z nákupu, tak mi to v pondělí/úterý vydá
PS: mám to objednáno u mousera spolu s dalšími šváby cca za 3000 Kč ;-)
Napsal: 26 úno 2019, 15:45
od Cust
danhard píše:Mám 74AC74 a 74AC109 v DIL pouzdru :)
Teď se dívám, že kdyby bylo nejhůř, tak 74AC74 v DIL mají v GMe - tam to mám blíž.
Každopádně děkuji.
Napsal: 26 úno 2019, 16:03
od termit256
Cust píše:dnes jsem objednal, zitra to podepíše jeden vedoucí, nejpozději pozítří to podepíše druhý vedoucí, pak to půjde na paní u nákupu...
Tak to ponekud zkali radost z garance doruceni do 24 hodin :-)
Napsal: 26 úno 2019, 16:17
od Cust
Jojo, stačilo by mi to ve čtvrtek dopoledne. Zítra na to stejně nehrábnu a udělám si výlet do Prahy po ústavech a fakultách ČVUTu. :-(
Napsal: 26 úno 2019, 17:33
od mluno
Možná bych v zásobníku muzeálních součástek našel nějaký ten LS nebo ALS (koukám že jeden MH74ALS74 tu mám), samozřejmě v DIL. Ale to máte lepší koupit to v tom GME.
Cust píše:... podepíše jeden vedoucí, nejpozději pozítří to podepíše druhý vedoucí, pak to půjde na paní u nákupu ...
Jo tyhle procedury mám strašně rád. Ono jak se to dostane na správná místa, tak už to frčí (to zase u nás umí), ale sehnat lidi, co to podepisujou, to dá vždycky nejvíc času. IGBT modul jsem tak objednával asi dva měsíce, protože jsem se trefil do dovovlených nejdřív u dodavatele (nemá smysl jim tam v době dovolených posílat objednávku) pak u nás. To že to ještě v německu spletli a poslali něco jiného, to už byla jenom taková drobnost, a to se vyřešilo do týdne.
U Farnella jsem na podnik snad ještě neobjednával, ale co jsem slyšel, tak tam to nejjednodušejc vyjde tak, že si to člověk koupí za svý a proplatí mu to (detaily jsem nezkoumal, nepotřeboval jsem, možná si to pletu s jiným dodavatelem). Zatím jsem vystačil s TME, u kterého odebírá místní obchodník se součástkama, tak mi to rád přihodí do objednávky (a dřív dosáhne na limit poštovného), tato oklika sice nějaký čas zabere, ale funguje to skvěle, protože papíry a podpisy řeším dodatečně.
U Farnella jsem jen jednou objednával několik věcí domu a je to fakt rychlé (to se ví, že když už platim poštovné, tak jsem objednávku vytáhnul asi na 5000, věci, které jsem myslel, že upotřebím, zatím odpočívají, protože času je málo). Objednávku jsem odeslal v pátek ve tři čtvrtě na pět a v pondělí ráno mi už volali z DHL, že mi vezou balík. Za normální české poštovné (150 korun) jsem takovou rychlost nečekal. Zapomněl jsem na časový posun mezi náma a britání, takže našich třičtvrtě na pět jim dalo do pěti hodin víc času, než jsem čekal, i tak mě to překvapilo. Spíš jsem čekal, že se tím v pondělí začnou zabývat a já to dostanu tak ve středu. Myslím, že málokterý český e-shop by se zabýval něčím, co jim přišlo v pátek odpoledne.
P.S.: Slyšel jsem, že na čvut je nějaký pokrokový systém, díky kterému si tam člověk bez výběrového řízení nekoupí nic (ani hrstku šroubků a podobné korunové věci), takže je potřeba vše plánovat na rok dopředu nebo dotovat čcut nákupem ze svého. Tak daleko to u nás naštěstí ještě nedošlo. Ale možná jsou to jen drby nebo nepochopení.
Napsal: 26 úno 2019, 19:29
od Celeron
Někde mám pár kusů Fairchild 74F74 DIL. Daj se vybrat že dělí až do 140 MHz. Mám hledat?
Napsal: 26 úno 2019, 21:12
od Cust
Pánove, děkuji za nabídky. Raději bych 7479 v SMD kvůli místu. Tu 7474 v dil si zítra koupím v GM. Na test, že jsem na správně cestě bude stačit i DIL. Mají 2 ks.
Stejně přijde na redesign celé desky a bude na nákup součástek mraky času.
Napsal: 26 úno 2019, 21:27
od termit256
Pokud muze byt 7474 zkus PO74G74. Pisou ze jede do 600MHz.
https://www.ebay.com/itm/7474-G-Series- ... xyW1NRFLu1
Napsal: 26 úno 2019, 21:58
od Cust
AC jede okolo 100 MHz, LVC okolo 160 MHz, já nad 30 MHz nepojedu...
Napsal: 26 úno 2019, 22:27
od tomasjedno
Tak to by s chladičem zvládl i obyč 7474 :D
Napsal: 26 úno 2019, 23:49
od Cust
napájení je 3.3V, takže TTL ne a CMOS např u stndardu HC je to při tomto napětí tak 50 na 50
Napsal: 27 úno 2019, 08:42
od danhard
Tak to potom podle stáří 74AC74, 74AHC74, 74LVC74, SN74LVC1G74, SN74LVC1G79 :)
