Podivuhodný regulátor 230V, 5,5kW
Napsal: 01 bře 2019, 13:35
od TAKJAN
Donesen tento zázrak. Teorie-regulovat teplotu při pálení. Reguluje se to UP/DOWN, zobrazeno displejem. Ta regulace se zdá, že funguje. Kámoš to zapojil na těleso 2 kW a prásk. Ten štítek, chladič a ventilátor jsou dost úsměvné. Co tam asi bylo za triac, neví někdo?
Napsal: 01 bře 2019, 13:51
od patrikvarga
Len odhadom.
BTA26/800, BTA41/800
Napsal: 01 bře 2019, 14:00
Zakladom pri takejto explozii je najst ten vystreleny kus, vacsinou ostane napis neposkodeny.
Inak by som to zaradil do sekcie smejdov, akurat toto je smejd polsky.
Napsal: 01 bře 2019, 14:52
od breta1
Však píšou, že regulátor je na PRD 1+
Napsal: 01 bře 2019, 15:37
od TAKJAN
Nebo BTA 140/600 nebo BTA-24-800 BW. Ono to bude jedno, 5,5kW je nesmysl.
Napsal: 01 bře 2019, 15:57
od PavelFF
Zásuvka umožňuje 16A, takže 5,5kW je zřejmě překlep v umístění desetinné čárky.
I když dáš nový triak na dostatečný proud na 2kW, důležité je triak uchladit! Na triaku je větší úbytek než na diodě.
Napsal: 01 bře 2019, 16:21
od TAKJAN
No vždyť tam je triak, ale ten směšný chladič je tak na 3A i s tím miniventilátorem.
Napsal: 01 bře 2019, 17:07
od PavelFF
Z fotek nepoznám ventilátor. Pokud to kamarádovi bouchlo ihned po zapnutí, tak byla chyba ještě někde jinde. Pokud to běželo desítky vteřin až minuty, tak došlo k přehřátí. Pravděpodobně.
Ale jinak to vypadá sofistikovaně. Vlastní trafo, to je luxus.
Napsal: 01 bře 2019, 17:22
Těch 5,5kW by mohlo odpovídat "motorovýmu proudu" = sdruženýmu napětí pro zátěž zapojenou mezi fáze. 5500VA je 13,75A při 400V resp. 14,5A při "starší hodnotě" 380V ... Nic víc nehodlám komentovat, jen přemejšlím, jakým způsobem moh autor dospět k regulovatelnýmu výkonu 5,5kW ...
Napsal: 01 bře 2019, 17:29
od masar
To by pak nemohl současně uvádět 230V/50Hz....atd.
Napsal: 01 bře 2019, 18:34
od TAKJAN
"Ventilátor" je tak 3x3 cm. Regulace opravdu funguje, ale PWM, ne řezáním sinusovky. Výkon na displeji v %. Ten člověk, palič, už jeden má, 3,5 kW, a ten mu funguje na kolik nevím, je to taky na ohřevu.
Napsal: 01 bře 2019, 18:54
od masar
A jak jinak funguje triak BTA41(viz návod v polštině) v daném zařízení, než "řezáním sinusovky"? Jinak by tam musel být zhášecí obvod, o čemž pochybuji.
Napsal: 01 bře 2019, 19:00
od TAKJAN
Napsal jsem blbost, vynechává půlky, nebo celé sinusovky. Neměl jsem to na scopu, ale žárovka při snižování výkonu nezhasínala postupně, ale po "krocích".
Napsal: 01 bře 2019, 19:03
od masar
Jenže ty kroky jsou nastavitelné. Nejmenší je 1%. Viz
manuál.
Napsal: 01 bře 2019, 19:05
od TAKJAN
Však je to po %, ne analogově. Návod jsem totiž nečetl:-))
