Létající diskokoule
Napsal: 01 bře 2019, 18:09
od Artaban001
Hezký večer. Našel jsem na zemi tuhle podivnost - létající diskokoule. V podstatě je to plastová průsvitná svítící koule, která je opatřena dvojicí protiběžných vrtulí. každá vrtule je opatřena těma vahadlama, který to má nějak vyvažovat, asi jako gyroskop.
Párkrát jsem to nabil a vypustil - vespod je IR vysílací dioda a IR přijímač, který funguje na základě odrazu od země - při detekci odrazu to zvýší otáčky motoru a tahle blbina se zvedne, pokud odraz zanikne, otáčky se zpomalí a klesá to. Ta dvojvrtule je poháněna jedním motorem přes převodovku. Při posledním testu ovšem selhal ten hlídací obvod a ono to letělo výš, a výš a výš, až se to ztratilo z dohledu Bylo bezvětří, takže to nejspíš stoupalo, než tomu došla šťáva. Bylo to čerstvě nabitý, takže to mohlo nabrat docela zajímavou výšku.. Tak si říkám, zda je nějaká mez výšky, nebo zda to záleží fakt jen na tom, kdy se to vybije?
Napsal: 01 bře 2019, 19:29
od Kremik
Tak zřejmě asi nejsi první, komu to uletělo...
S řídnoucím vzduchem klesá účinnost vrtulí, takže v nějaké výšce by se to určitě zastavilo. Ale baterka došla určitě dřív.
Na stejném principu tu máme nějakou vílu. Lítá si jak chce, takže si s tím holka ani nehrála. Správně by se měla vznášet nad dlaní.
Napsal: 01 bře 2019, 20:19
od davemh
Je to tohle? https://www.youtube.com/watch?v=cgZ0uCuZhDU
Eyeball chopper :D
Napsal: 01 bře 2019, 20:31
od Artaban001
Ano, je to ono..
Konstruovaný je to tak, že odražený IR zvyšuje otáčky motorku - dráha letu je daná odrazem proudu vzduchu z vrtulí od blízkých zdí,průvany, a taky tím gyroskopem, který se chová občas jako káča, co ztrácí otáčky. Začne to kroužit kolem virtuální osy. U těch mikrovrtulníčků se z tohodle stavu dá dostat prudším zvednutím, kdy se rotor roztočí na vyšší otáčky a ty vahadla se srovnají..
Napsal: 01 bře 2019, 20:56
od TAKJAN
Vidíš, mně uletěl vrtulník, který jsem "pilotoval" asi 2 km. Silný vítr nahoře. Dlouhé hledání.
