NTB Clevo D4F
Napsal: 03 bře 2019, 17:39
od Celeron
Synovec mi přinesl notebook, co tu kompletoval ostravský AT-Computer. Je asi 7 let starý. Po nějaký pauze (cca 4 měsíce) v používání po zapnutí nenaběhne. Nejdříve jsem myslel na vybitý nebo mrtvý baterky a tak jsem ho nechal půl dne nabíjet. Bohužel stále nic.
Po připojení adaptéru se rozsvítí žlutej symbol síťový zásuvky, po asi 3 sekundách žlutej symbol baterky. Po stisknuti tlačítka Power se rozsvítí zeleně symbol síťový zásuvky a problikne zelený symbol disku. Po asi minutě začne běžet větrák a fouká teplý vzduch. Podle synovce normální stav. Když odpojím adaptér na cca 5 minut, tak větrák stále běží a funí teplý vzduch. To znamená, že baterka je asi použitelná a NTB něco žere.
Bohužel to je vše, co NTB dělá. Displej si ani nemrkne, disk hrábne jen jednou při zapnutí, bios nic nevypípá.
Zkusil jsem připojit externí monitor. Nic. Tedy nevím, jestli má NTB povolený externí monitor nebo se přepne automaticky.
Vyndal jsem HDD a zkusil ho píchnout do 2,5" externího USB2 rámečku a projíždím ho na jiným PC v HD Tune. Jede to jak s hnojem, PATA WD3200BEVE. Divím se, že to vůbec jde, myslel jsem že starý externí USB PATA rámečky podporují disky jen do 80GB. Zatím vypadá dobrej.
Ale dál už nevím....
Díky za přípanou pomoc.
Napsal: 03 bře 2019, 18:28
Nie je tam nVidia? Na disk zabudni, ten aj keby bol uplne mrtvy, tak notebook bude nieco zobrazovat.
Napsal: 03 bře 2019, 18:46
od Celeron
Co tam je za grafiku netuším. Zkusím ho rozebrat a zjistit. Jak je to prosím Tě obvikle dělaný, grafárna je samostatná nebo integrovaná?
S diskem máš asi pravdu, je v půlce, celej zelenej a Smart taky čistej.
Edit: Tak jsem sundal všechny spodní krytky a vyšrouboval všechny hluboko zapuštěný obvodový šrouby. Furt to za něco drží. Není náhodou ještě něco pod klávesnící jako měly Compaq? Ale u nich byl zespodu středový šroub na uvolnění klávesnice.
Napsal: 03 bře 2019, 18:50
Pred rozobratim je vhodne skusit vymenit pamat za zarucene dobru, ale to asi nemas. S vadnou RAM je mnoho notebookov uplne mrtvych.
Tento model nepoznam (to je nejake Core 2 alebo aka generacia?), grafika moze byt integrovana v chipsete, integrovana na doske ako samostatny IO alebo ako karta vlozena do slotu (dost zriedkavy jav).
Napsal: 03 bře 2019, 19:01
od Celeron
Jsou v tom dvě SO-DIMM, jedna je Adata AD1S333A1G25-R DDR333 a druhá Kingston KVR333X64SC25/1G 2,5V. Zkoušel jsem je prohodit, pak jednu postupně v obou pozicích, pak druhou v obou pozicích. Stále stejný. Předpokládám, že na jednu by to mělo naběhnout. A propo, spodní pozice je vždy prioritní?
Díky
edit: stále se do toho nemůžu dobýt. Nemusí se taky vymontovat ty čtyři "Trubice bláznů" co přenáší teplo od procesoru na žaluzii v větracím kanálu?
edit2: tak nevím, zda se s tím patlat, teď jsem si všiml že na zadním deklu je malým písmem napsaný Cedar. To by měla být poslední vývojová P4. Myslel jsem, že to bude aspoň Core Duo...
Napsal: 04 bře 2019, 00:24
od Celeron
Tak disk je zdravej jak řípa... NTB rozpůlit nejde...
Napsal: 04 bře 2019, 15:56
od warp
Asi klasická porucha (studeňák) na chipsetu nebo grafice, zkusil bych re-flow. Když se nepovede, tak stejně je to k vyhození. Zvláště takto starý.
Napsal: 04 bře 2019, 16:56
od Michal22
Jirko, vono to chce fotky.
Já třeba tento model vůbec neznám, ale když jej zadám gůůůglemu, tak mi nabídne tohle video.
Takže by to mohl být Acer? Pokud je to stejné, tak máš pod klávesnicí 7 šroubků.
Napsal: 04 bře 2019, 17:20
Clevo urcite nie je Acer.
Napsal: 04 bře 2019, 17:59
od keemo
Pokud je to tohle tak s tim vekem pritlac :D to bude mit tak kolem 10ti a vice... Dnes mi chteli na servis vnutit nejaky E-machines a ten byl pry dle nich cca 7 let stary, byl v nem nejaky athlon 2 a licence w7 a melo to uz sirokouhly displej. Slusne jsem je s tim poslal domu.
Napsal: 04 bře 2019, 18:06
To by mohlo byt prve Pentium M alebo P4. Vidim tam logo "Celeron", ale neviem, ci "M" (odvodeny od Pentia M) alebo "D" (odvodeny od P4).
Napsal: 04 bře 2019, 19:28
od xsc
Spíš od P4. Platforma odvozená od Pentia M se jmenovala Centrino a cpali to jako reklamní název všude.
Napsal: 04 bře 2019, 19:36
Centrino sa to mohlo nazyvat ale len s plnym Pentiom M, Intel chipsetom a Intel wifi.
Napsal: 04 bře 2019, 19:37
od keemo
Bohuzial som musel pouzit drasticke metody aby to vliezlo do limitu... Fotky sa daju najst na nete... Centrino malo inu samolepku
Napsal: 04 bře 2019, 19:49
od warp
Něco podobného se mi tu taky válí, taky Clevo, je v tom P4 (P4M). Stav neznám, baterie kaput. Zkusil bych to možná rozebrat, případně hned vyhodit.
