Ovládání více relé po kabelu nebo jinak?
Napsal: 04 bře 2019, 17:44
od jirkati
Potřebuji ovládat na vzdálenost cca 20 m 18 kusů relé 12 V a jeden krokový motor na obdobné napětí. Než objednám Ovládací kabel LIYCY 25X0.14 tak hledám i nějaké elegantnější řešení, třeba s menším množstvím žil než 25.
Relé mohou být sepnuta v libovolném množství variant.
Motor (krokový, čtyřvodičový) bych chtěl ovládat pomocí driveru a enkodéru.
Existuje i nějaké řešení bez náročného programování, které je mimo mé znalosti?
Napsal: 04 bře 2019, 18:00
od Achab
Nejjednodušší úspora je možná u relé - spínat dvě po jednom vodiči přes diody (posílat plus nebo mínus).
Napsal: 04 bře 2019, 18:02
Na 18 rele staci 5 vodicov - cez MUX/DEMUX. CD4067 je na 16 kanalov <=> 4 vodice. Ked spojis dva dokopy, tak mas 32 kanalov cez 5 vodicov.
Napsal: 04 bře 2019, 18:17
od termit256
Asi by ses mel rozepsat k cemu to vlastne je. Krokovy motor se bez programovani ovlada celkem blbe, pokud s nim nechces jen tocit jako s beznym motorem. Taky neni dobry napad vest signalove a silove vedeni v jednom kabelu, takze driver az tesne k motoru, pokud to budes delat pres ten multiplexer. A i tak bych pulzy na 20m posilal treba po RS485 aby se neztracely/nepribyvaly za vydatne pomoci ruseni.
Napsal: 04 bře 2019, 18:32
od frpr666
Souhlasím s tím, že bys měl upřesnit o jakou aplikaci jde. Na 20m vodiče už se můžou naindukovat nějaká rušení z okolí a pokud je elektronika slabě navržena, může dojít k výpadku nebo zničení.
Obecně pokud roste počet vstupů a výstupů, už se oplatí třeba sběrnice RS485 atd.
Český výrobce PLC pro automatizaci budov např. zde: https://www.tecomat.cz/products/cat/cz/ ... moduly-27/
Napsal: 04 bře 2019, 19:09
od Cowley
A na těch 20m je jen ovládání (tzn. napájecí napětí je tam někde v místě u relé, baterka, solár apod.) anebo půjde spolu s ovládáním. Preferoval bych RS485 nebo LAN protokol.
Teoreticky ti pak bude stačit UTP kabel.
Napsal: 04 bře 2019, 19:10
od procesor
Ak potrebuje zapnúť viac ako jedno, to bude musieť použiť viac bitov na riadenie.
Paralelný interfejs s dekoderom nemusí stačiť
Ideálne potom prichádza v úvahu nejaký seriál - paralel interfejs. 24 bitový by stačil aj na riadenie krokového motora.
Napsal: 04 bře 2019, 19:21
To je pravda. Chcelo by to viac informacii o pouziti.
Napsal: 04 bře 2019, 20:24
od jirkati
Použití by mělo být co nejjednodušší. Chci si vyrobit trochu složitější transmatch, který bude přímo na anténních svorkách dipólové antény. Stávající zařízení se se mnou po zásahu blesku v těsné blízkosti rozloučilo, ale mohu z něj použít řadu mechanických dílů. Použití aktivní elektroniky se snažím vyhnout, abych na tom nebyl po první velké bouřce stejně jako teď.
Napsal: 04 bře 2019, 20:39
od PavelFF
Napsal: 05 bře 2019, 17:21
od jirkati
1, Co zmizí z titulní stránky, na to už se skoro nikdo nikdy nepodívá. Ověřeno na mnoha tématech, která okamžitě usnula.
2, Zařízení z odkazu poslouží jako dárce orgánů, nemá to tedy s jeho opravou nic společného.
3, Přesto děkuji PavelFF za podnětný příspěvek.
Napsal: 05 bře 2019, 17:34
od Bernard
ad 1,) Já přes titulní stranu vůbec neprocházím a domnívám se, že většina z nás taky ne. V záložce EB mám nastavený link Zobrazit nové příspěvky od poslední návštěvy
Žádný nový příspěvek mi neunikne. Nanejvýš naň za chvíli zapomenu. :wink:
