KRUPS XP7240 - záhada s vyhazovačem zbytků kávy
Napsal: 05 bře 2019, 21:03
od MiBaLaBa
Please HELP.
Vyměňoval jsem těsnění ve válci a podařilo se, už to neteče. Poskládal jsem to, uvařil si asi 10x kafe a začala se tam projevovat velmi zvláštní závada - po té, co se uvaří kafe, píst jde nahoru, pak se zvedne miska a pak se má aktivovat vyhazovač zbytků to celé zůstane viset.
Je to proto, že dole pod bojlerem je podivuhodné zařízení a páčka, která se má v jisté pozici uvolnit (sklouznout po tom bílém čudlu pod bojlerem), ale neudělá to. Fotka s uváznutým vyhazovačem je na obrázku.
Prosím, prosím, nevíte někdo, čím to je? Poskládaný to mám správně, kontroloval jsem to 10x. Žádná pružina mi na stole nezůstala. Fakt nevím..............
Napsal: 06 bře 2019, 08:02
od kodl1
Myslím že chyba bude v té pružině, já zahnul konce cca 5mm a zaháknul do připravených otvorů, aby to páku vyhazovače napínalo správným směrem, úprava je popsaná tady na fóru.
Napsal: 06 bře 2019, 10:28
od MiBaLaBa
Děkuju za odpověď. Hrozně mě to sralo, takže jsem do toho šťoural celou noc a závada byla způsobena výměnou těsnění ve válci.
Je to takto:
Z horní strany válce je O-kroužek, který těsní osu válce. Je v plastovém loži a z horní strany má ještě přítlačný měděný kroužek. To celé je zaklopené plechem na 4 šroubky. V tomhle místě je velký tlak a myslím, že pokud to někde začne téct, tak tohle místo je horký kandidát.
O-kroužek jsem vyměnil za 15,5x3 mm. Jenže v tom byl ten problém - moc to těsnilo, takže píst nevyjel až úplně nahoru. Tím pádem nezabral ten vyhazovací mechanismus dole a došlo k uvíznutí vyhazovače zbytků kávy.
V noci jsem na to přišel, a O-kroužek vyměnil za 15x5x2,5. Jenže teď mám pod tím malou loužičku. Zatím nevím, zda je to tím, že mi to teče kolem O-kroužku (že by tam byl nějaký atyp, třeba 15x5x2,7?) anebo kolem připojení nádržky z vodou (to je taky dílo...).
Nevíte náhodou někdo, jaký O-kroužek tam patří?
V noci to ještě jednou rozdělám a zkusím na to přijít experimentálně.
Díky za případné rady.
Napsal: 06 bře 2019, 21:54
od MiBaLaBa
Takže jsem provedl asi milion pokusů a skončil jsem u O-kroužku 15,5x3mm, který se tam ale musí šroubováčkem namačkat. Ale pak to chodí hezky. Pro jistotu přikládám fotku, aby bylo jasné., o kterém O-kroužku se bavím.
Uvařil jsem si kafe bez loužičky, HURÁ.
Napsal: 23 čer 2019, 10:57
od danikd
Predelej komplet tesneni ve valci, ne jen to horni. To same tesneni co shanis je pak na pistu ve valci + 2 dalsi ...pruziny budou zrezle, nechat pokovit ... samo novy tuk. Pak rozdelat dolni pistek se sitkem, vymenit take tesneni, vycisit a promazat ...
Dokud to neudelas, bude ti hydraulika protekat a pak to bdue delat psi kusy ...
Napsal: 23 čer 2019, 21:15
od Ferdinand
Máte to špatně seskládané, řekl bych. Tu chybu jsem onehdá při první rozborce udělal také. Na hydroválci dole je takový profil, kterým je řízen vlastně ten chod ramene vyhazovače nebo jak to nezvat. Nejlepší je mrknout na YouTube, kde je poměrně dobře natočené video rozborky, natočil to nějaký Polák a jde dobře najít, teď si nevybavím název.
Napsal: 23 čer 2019, 21:22
od danikd
To samo muze byt taky pravda ... kazdopadne komplet rozborka a nove tesneni je nutnost ... pokud uz to ma neco najeto ... muze byt taky netesny distributor a dalsi veci ... chce to poradne foto ...
Edit: A upravit pruzinu vyhazovaku, konce ohnout a udelat diryk, jinak to neni spolehlive, krups upravil myslim od 2009...
Napsal: 25 čer 2019, 20:54
od Ferdinand
Tohle je čistě mechanická záležitost. Když rozebral hydrovalec, tak mu pak vypadlo to rameno, nekoukal dobře, jak tam bylo a zaklínil ho o takovou zarážku. Proto první kafe udělal a pak při dokončení procesu, kdy se vypouštěl hydrovalec (tlakový), tak vzal s sebou talířek s pukem, ale pak už rameno nemá kam uhnout, aby se vrátil. Je třeba to rozebrat - spodní šroub a správně nasunout rameno ta tu "osu".
Trochu jsem nepobral tu úpravu pružiny. K čemu je to dobré? Já akorát vymezoval vůli uložení vodítka toho spodního talířku, protože tam byl vakl a vždy po dokončení cyklu to vodítko uhlo rameni a puk zůstal ve válci.
Napsal: 26 čer 2019, 15:34
od danikd
At posle poradne foto ... jinak to ej take mozne ...
