K: desku koncového stupně na TW40
Napsal: 06 bře 2019, 23:52
od sinclair
Koupím jednu nepoužitou, nevrtanou, anebo i použitou, očesanou od součástek, ale určitě neoloupanou desku koncových stupňů se zdrojovou částí pro původní TW40.
Budu rád i za desku předzesilovače + přepínací desku vstupů v podobném stavu, ale ta není až tak nutná.
Aktuálně bych potřeboval jen tu desku samotných koncáků.
Třeba úplně holou, bez toho zadního vinklu i bez součástek, ale měla by mít spoje ve slušném stavu.
Už jsem bohužel tak líný, že se mi nechce ji kreslit, ani hledat kdysi slušnou předlohu a film na výrobu.
Předem díky za nabídky do SZ.
Napsal: 07 bře 2019, 17:06
od FERYACT
Desky z amara dělá fa Buček /součástky elektro/ Brno.Snad by udělal i desky z TW40.
Napsal: 07 bře 2019, 17:48
Mailoval jsem si před nedávnem s majitelem firmy
Plošňáky.cz a tvrdil mi, že jeho specializace je dělat desky čistě podle kreseb nebo skenů stránek ze starejch nebo zahraničních časopisů vytvořenejch bez přesnýho měřítka a že každopádně umí dodatečně podle případnejch sekundárních údajů (třeba podle skutečnejch osovejch vzdáleností pájecích padů na kresbě příslušejících pouzdrům IO) korigovat velikost obrazce tak, aby výsledek byl 1:1. Jestli někde najdeš aspoň trochu slušnej sken a k němu míry desky, měl by bejt schopnej ti vyhovět a spáchat ti DPS komplet novou.
Napsal: 07 bře 2019, 18:21
od danhard
Tu předlohu jsme na audiowebu rekonstruovali asi před 7-mi lety.
Trochu si to oprav, je to ze strany součástek.
https://www.uloz.to/!ZL1SDy4w/tw40-aa-pdf
Napsal: 07 bře 2019, 19:42
od sinclair
Jejda! Díky mockrát!
Jestli si někdo dal takovou práci s rekonstrukcí, tak asi nechával ty desky i někde dělat. Nevíš kde, Vašku?
Může to totiž znamenat, že v té firmě na to ještě budou mít i správně převrácený film - a mohlo by stačit desku objednat.
Nebo to někdo dělal doma?
Jenom tak pro zajímavost - obrázek, co jsi vložil sem, není identický s tím .pdf obrázkem z uložto. Proč?
Ještě jednou mockrát díky, Václave. Ušetřilo mi to kupu času a práce.
Napsal: 07 bře 2019, 20:15
od Ondras_Ch
Leoši pošli to panu Hájkovi plosnaky.cz, jak tady už psal Ekkar, on si s tím poradí, stačí zjistit orientaci spoje a rozměry. Umí i detekovat vrtání z grafických formátů...
Napsal: 08 bře 2019, 06:59
od microlan
Pošlu to do apama, nechám udělat tolik, co se vejde na 1 film, případně nějaký násobek, pokud by se tu projevil nějaký zájem.
Napsal: 08 bře 2019, 08:01
od danhard
Jsou to dva pokusy, chce to zkontrolovat na rozměr a chyby (myslím že se jeden spoj v tom vyhlazením slil), otočit, opravit nápisy aby bylo vidět, jak je to otočené.
Tohle bylo dělané z osazení součástek v dokumentaci.
Napsal: 08 bře 2019, 08:13
od patrikvarga
Rozmery z .pdf od ,, danhard ,,
Napsal: 08 bře 2019, 09:25
od danhard
Původní rozměr byl 270 x 110 mm.
Důležitá je vzdálenost mezi koncáky, ta by měla být 110 mm, je podle toho vrtanej chladič.
Na tom roztřeseném, který je z pokládačky, jsou taky všechny detaily a popisy, ty je zapotřebí zakomponovat do toho překreslenáho.
Napsal: 09 bře 2019, 18:36
od sinclair
Všem bez rozdílu velké díky za účinnou pomoc.
Opravdu jste mi ušetřili spoustu otravné práce navíc, fakt moc díky.
