Spínaný regulátor
Napsal: 29 říj 2006, 15:00
od DRAKE
Zdar bastlíři!!!
Nemáte někdo schéma na spínaný regulátor napětí. Vstupní napětí do 35V - výstupní napětí 5V a proud maximálně tak 2A, ale aby nebylo moc zvlněný, chci to používat taky na napájení TTL a CMOS. Dik
Napsal: 29 říj 2006, 16:00
od rezis
L4960 zapojen podle datasheetu
Napsal: 29 říj 2006, 16:18
od DRAKE
To mi nepříjde moc dobrý. Minimální výstupní napětí může dosáhnout až 5,2 voltu podle datascheetu a když k tomu připočtu nějakej ten šum atd. tak by to pro TTL nemuselo dopadnou zrovna nejlépe.
Napsal: 29 říj 2006, 16:32
od MetalGod
Tak dej na výstup tříampérovou diodu, nó!
Budeš to mít sražený o 0,5-0,8V
Napsal: 29 říj 2006, 18:39
od Stan3
LT1074, napětí od 2,5V proud cca 5A. Už jsem s tímto IO stavěl několik zdrojů a je to super.
Napsal: 29 říj 2006, 19:14
od DRAKE
Podle parametrů je ten LT 1074 fakt dobrej ale 400 Kč je trochu moc. Kdyby bylo tak něco do stovky, klidně horší stačí do 3A. Jinak dik.
Napsal: 29 říj 2006, 20:27
od jezevec
Použij LM2576.
Napsal: 30 říj 2006, 07:58
od Crifodo
L296 za cca 200.- "Digitální šum" není nikdy určen jen samotným stabilizátorem, ale taky kvalitou provedení plošného spoje stabilizátoru, ještě víc kvalitou použitých elytů (ESR) a rozsáhlé systémy s TTL stejně potřebují svoji filtraci hned u pouzder, i kdybys použil k napájení třeba aku baterii :?
Napsal: 30 říj 2006, 10:38
od breta1
Přikláním se k JEZEVCOVI. LM2576 za 115.- Kč. v prodejně http://www.nedis.cz/ není moc.
Napsal: 05 lis 2006, 13:00
od DRAKE
To LM2576 by mohlo být dobrý, ale zajímala by mně jedna věc. V tom schématu je na výstupu tlumivka a kondenzátor. Kdybych dal tlumivku s menší indukčností, vyrovnal by to kondenzátor s větší kapacitou?????
Napsal: 09 lis 2006, 09:18
od breta1
Výstupní tlumivka, která tvoří jakýsi zásobník energie v průběhu 1 periody spínacího cyklu, nemá žádný vztah k výstupnímu filtračnímu elytu. Protože kmitočet spínání nelze ovlivnit součástkami zvenčí, doporučoval bych přibližnou hodnotu indukčnosti dodržet a samozřejmě též přihlédnout k prodové zatížitelnosti tlumivky.
Re: Spínaný regulátor
Napsal: 09 lis 2006, 10:04
od miroja
DRAKE píše:Zdar bastlíři!!!
Nevyhovoval by Ti na to pouzity (pripadne opraveny) PC zdroj?
Napsal: 09 lis 2006, 13:28
od breta1
Bez zásadních úprav si žádný zdroj do PC se vstupním napětím do 30V neporadí.
Napsal: 11 lis 2006, 15:16
od DRAKE
No a co by se asi stalo kdybych dal elit s větší kapacitou než je uvedeno ve schématu - samozřejmně s dobrým ESR.
Napsal: 11 lis 2006, 21:49
od PavelFF
V podstatě asi nic moc. Pokud se zdroj nerozkmitá, protože výstupní kondenzátor je součástí regulační smyčky.
Pravděpodobně bude zdroj mít menší překmit napětí na výstupu při náhlém odlehčení nebo menší pokles při náhlém zatížení zdroje. Kondenzátor je zásobník energie a při odlehčení stačí pochytat energii tlumivky, která by jinak vedla k většímu překmitu na výstupu, než znovu zareaguje regulační smyčka (než regulátor zkrátí dobu sepnutí).
To samé opačně platí při skokovém zatížení - než se regulátor rozkouká a prodlouží dobu sepnutí, tak dodává energii výstupní kondenzátor.
Doba uklidnění odezvy na změny zátěže se ale asi prodlouží.
