Aky vybrat MM predzosilovac: NAD vs Actidamp
Napsal: 13 bře 2019, 09:50
od earthquake
Zdravim.
Mam otazku, uz som tu raz podobne riesil ale s inym strojom.
Poradte ci kupit NAD PP-2 MM/MC predzosilovac alebo postavit tento ActiDamp:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/100385 ... -Mk2v3.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/101667 ... zdroje.php
Na ten NAD som nikde nenasiel schemu co je to zac, en na PP-1, ale vo vnutri to vyzera nejak takto:
http://www.deepsonic.ch/deep/htm/nad_pp_2.php
Chcem nahradit korekcak v SONY TA-FE610R.
Potrebujem len MM, MC neplanujem.
Nema niekto tusenie kolko cca vyjdu suciastky osadenia toho Actidampu so zdrojom, staci zhruba, dotycny mi zatial neodpisal na ten dotaz.
Dik moc vsetkym za odpovede.
Napsal: 13 bře 2019, 10:12
od Charos
Zvolil bych Actidamp, součástky určitě do 500Kč. Stejný prodejce (i na Aukru) prodává desku i na ADIII (ta červená), ten je ještě lepší, ale osazení výrazně dražší. Stavěl jsem oba dva a ADIII hraje krásně.
Napsal: 13 bře 2019, 10:42
od earthquake
Kolko prosim ta by vysli suciastky na ten MK4 v3 aj so zdrojom? Len tak pre zaujimavost, aj ked tolko do tohoa si nedam.
Dakujem.
Napsal: 13 bře 2019, 11:43
od konosuke
postavit tento ActiDamp a to proč ? jsme elektrobastlírna a ne spotřebka. tak proto.
Napsal: 13 bře 2019, 13:59
od Hill
Hlavně z toho nevypreparuj ten originální předzesík, Sony ho má sice celkem klasicky zapojený, ale zato mu dopřál pár drobností přispívajících k minimalizaci šumu. Ten korekční předzesilovač SONY ale patří k tomu nejlepšímu, co se ve světě prodávalo...
Napsal: 13 bře 2019, 15:45
od earthquake
Asi som sa zle vyjadril... Nebudem nic v tom SONY rusit, len chcem obist ten predzosik a chcel som nejaky lepsi za rozumny peniaz...
Ten NAD je ´´bez prace´´ ale nemam problem postavit ten Actidamp, len ktory je lepsi...
Napsal: 13 bře 2019, 17:08
od konosuke
soňáckej korekčák fakt hraje tak špatně ?
no stavbou acti-dampu se volačo přiučíš, pokud cena 500Kč odpovídá realitě
tak je srovnatelná se socialistickým šumákem AZG983 jo tenkrát dobrý a 100x
upravován, modifikován byl
Napsal: 24 bře 2019, 15:00
od Thales
Konosuke, vážně srovnáváš Actidamp s AZG983?
Napsal: 24 bře 2019, 16:39
No cenově to možná v číslech srovnatelný je - cena celýho AZG v Kčs tenkrát a cena za součástky u Chobota na nevybíranou verzi Actidampu v Kč dneska. Kvalitativně to srovnat nejde, to bys moh už rovnou srovnávat schopnost sestřelování letadel u motyky a Stingeru ...
Napsal: 24 bře 2019, 17:41
od sinclair
Rád bych viděl kompletní účet za všechen materiál, potřebný k postavení ADII.
Jen krabička stojí u nejlevnějšího dodavatele 4 kila, trafo další kilo.
Samotná osazená deska je většinou naprd.
Který gramofon má obvykle vestavěn symetrický zdroj napětí ±30V?
Někam AD dodatečně vestavovat je taky pěkně otravná záležitost.
Většinou je v tom velké trafo, místo si nelze příliš vybírat a velké trafo, to jsou pro AD učiněné lázně...
Napsal: 24 bře 2019, 20:25
Jak jsem napsal - za 500,- by se asi daly koupit u Chobota nejlacinější součástky na stavbu = bez krabičky, bez trafa, bez nadbytečnejch dílů umožňujících výběr a párování. Actidamp není potřeba napájet ze zdroje ±30V, ±15V na operácích mu pro provoz stačí při horší (nižší) přebuditelnosti, ±18V je běžný maximum pro funkci, ±22V je absolutní nepřekročitelný maximum pro MAC155/6/7 i pro NE5534A a už sami Kazzatel s Big Audio Druidem Velkým Bobem psali v prvním článku o MM preampech v Amáru 02/1990 že původní napájení ±22V pro navržený moduly bylo určený tím, na jaký aparatuře tenkrát ty svoje dětičky mohli měřit - a přímo na destičkách byly zenerkový stabce na napětí ±18V.
Ad zástavby do omezenýho prostoru - já osobně jsem Actidampa vestavoval i do NC300 včetně malýho symetrickýho trafíčka 2x9V vybufetěnýho z nějakýho asijskýho rádiokazeťáku a abych dostal napájení na aspoň těch ±14-15V, tak jsem musel před stabce dávat zdvojovač ...
Napsal: 24 bře 2019, 20:39
od Hubert_79
:lol:
Do naprostého low-end plasťáku…
Napsal: 24 bře 2019, 21:07
od Hill
Je otázka, co by v Actidampu Mk2 udělala náhrada těch dvou kousků NE5534A dvojitým operákem určeným přednostně pro snímací zesilovače magnetofonů, kterým se na vstup přivádí signál až o 20 dB slabší, než z MM přenosky (konečně výrobci uvádějí i zapojení pro RIAA předzesilovače), například M5220 nebo jeho ekvivalent NJM2043D, vždyť s nimi se dá z MM přenosky s výstupním napětím 2,5 mV/1 kHz dostat na odstup přes 83 dB v klasickém zpětnovazebním zapojení.
Napsal: 24 bře 2019, 21:59
Jardo, ber v úvahu dobu, kdy ty Actidampy vznikaly - článek popisující AD Mk.II a Mk.III vyšel v únorcovým a březincovým čísle AR v roce 1990 - když budu počítat nějakej ten těžko zanedbatelnej měsíc času (určitě nejeden) na vymejšlení, experimenty, stavbu prototypovejch kousků a měření včetně zpracování výsledků zkoumání, tak mi je nad Slunce jasný, že Kazzatel i Velkej Bobo na nich museli začít makat už někdy v roce 1988 a v průběhu roku 1989. A v tý době nic lepšího než výběr NE5534AN nebylo - i ten blbej dvojitej hlavovej snímák TDA1522 se objevil až někdy v polovičce 90. let. Nejpokročilejší AD Mk.IV vyšel v Amáru 06/1994 = zas musel bejt vyvíjenej minimálně nějakej rok dopředu.
A to je všecko od teďka furt minimálně 25 roků v minulosti - neboli určitě celejch 25 roků se na trhu objevovaly další a další součástky/obvody, určitě šumově i jinak kvalitnější než starý osvědčený NE5534. Přes to všecko se doposud nikdo v místním kocourkovským hnízdečku nepokusil Actidampy kvalitativně přeskočit (když pominu retrosnahy s použitím ECC83 včetně těch F3d3ršmejdovskejch) - napodobit se je tržně poměrně úspěšně pokusili lidi z firmy ProJect ve svým Phono Boxu, kde minimálně v prvních sériích jenom sloučili funkci dvou oddělenejch NE5534 v signálový cestě jednoho kanálu sprostě opajcovanýho Actidampu Mk.II do jednoho futrálu NE5532 - zbytek zapojení nechali "jak stálo a leželo" včetně hodnot pasivních součástek ...
Hubert_79 píše:
:lol:
NC300 má plastovej jen vrchní kryt. Talíř i vlastní nosnej plát šasi jsou kovový. To už bys ve svým věku moh vědět - pokud by ses vůbec obtěžoval vzít takovej přístroj do ruky, že?
Napsal: 24 bře 2019, 23:26
od Hill
Ale ty operáky M5220 v té době už existovaly a třeba AKAI je montoval do předzesilovačů. Využívají toho, že tranzistory PNP ve struktuře lze vyrobit s menším vlastním šumem, než lze dosáhnout s tranzistory NPN. Proto je dali na vstup.
