automatka fagor FE 948 neohřívá vodu, neždíme
Napsal: 15 bře 2019, 12:58
od MiracleSky
Zdravím,
automatka fagor FE 948 (Elegance) neohřívá vodu, neždíme. Po započetí programu praní napustí a pere, každou druhou minutu když má jen prát otočí bubnem rychle jako při ždímání, asi 5 vteřin a pak zase pere. A tak stále dokola. Při programu ždímání vypustí vodu a jen se otáčí buben doleva a doprava. Těleso budu teprve měřit. Počítám že by mělo mít kolem 20 ohmů, doufám že je to správně. Info dodám tedy později. Prosím o info kdo má zkušenost s tímto problémem, po čem mám jít. Na tišťák se také kouknu a dám vědět. Vím že je to málo info z mé strany ale teď musím doprat a otočit pračku a rozdělat kryt. Takže si jen připravuji půdu pro radu od vás, díky.
Napsal: 15 bře 2019, 21:19
od robo
Důkladně zkontrolovat topné tělěso a přivody, muže být už lehce prožraná a nemusí to být vidět. Máš možnost zkouknout tlak vody z odpadní hadice? Je možný že vypouštěcí system je po cestě přicpán, voda se nevypustí všechna a ždímání se tedy nerozjede. To je na znalosti a techniku nejednoduší a první co bys měl zkontrolovat než se vrhneš do elektroniky.
Napsal: 15 bře 2019, 22:52
od MiracleSky
robo píše: vypouštěcí system je po cestě přicpán, voda se nevypustí všechna a ždímání se tedy nerozjede.
Právě že vypouští, jak píšu, takže budu kontrolovat tu topnou spirálu a napíšu jak jsem dopadl při měření.
Napsal: 15 bře 2019, 23:51
od KUBO
Meraj aj zvod na kostru.
Napsal: 16 bře 2019, 09:30
od bu2520
a já bych se podíval na tacho
Napsal: 16 bře 2019, 09:45
od p32
Co má tacho společného s ohřevem vody? Možná se ždímáním, ale to by se netočil ani správně motor při praní. Někdy stačí i povysunuté konektory s korozí a je problém s následnou divnou logikou na světě.
Napsal: 16 bře 2019, 10:30
od bu2520
zkus přešíst první indicii, motor se nekontrolovaně roztočí do otáček. Návrháři pračkových (bílé techniky vůbec) softů často vymyslí takto nelogické chování. Například některé myčky nepustí ohřev vody když odejde tacho, ale jinak umyjí a proběhne celý proces ovšem bez puštění topení.
Napsal: 16 bře 2019, 12:28
od p32
Proto jsem psal a ptal se, co mají společného. Každý výrobce má svou inteligenci.
Napsal: 16 bře 2019, 13:02
od MiracleSky
Jdu měřit, vydržať, právě jsem dovařil. Indukčka je na pračce, proto to zdržení.
Napsal: 16 bře 2019, 13:21
od keemo
dle fotky to ma snad jeste mechanicky programator i klasicky regulovatelny termostat... muzou byt v pr. kontakty v programu viz to nahodne zdimani pri prani
Napsal: 16 bře 2019, 14:00
od MiracleSky
Těleso měřeno, svod na kostru nemá, pípák ho propípne při měření spirály, po zapnutí zvlášť kabelem spirála topí.
Jdu sundat tišťák a mrknout na součástky, třeba uvidím více.
Napsal: 16 bře 2019, 14:07
od alkom01
Já měl u Whirpoolky AWG 691 podobné příznaky - netopila a neždímala - dělal to vadný pomocný kontakt zámku dvířek.
Napsal: 16 bře 2019, 14:11
od MiracleSky
alkom01 píše:Já měl u Whirpoolky AWG 691 podobné příznaky - netopila a neždímala - dělal to vadný pomocný kontakt zámku dvířek.
To je možné, při ručním otáčení kolečkem programu při snaze ždímat se po přepnutí na ždímání čerpadlem ozývá rychlé cvakání, buď je ve vrtulce koruna nebo cvaká zámek. To ještě jdu prověřit.
EDIT:
Myslím, že kontakt dvířek by neměl být důvodem, to by se nespustilo točení motoru, když dvířka nejsou uzavřena, nebo kontakt neposílá hlášku do tišťáku že je závora zavřena. Spíše můžou být vypáleny kontakty pro napájení spirály. Nebo něco na cestě na tišťáku. Nějaká součástka, relé, prostě uvidím až to kuchnu.
Napsal: 16 bře 2019, 14:44
od MiracleSky
Tak jsem sundal tišťák a kryt z něj-chladič a zjevně na něm není nikde spálenina nebo studený kontakt. Ještě bych tipoval že je něco s termostatem, mám tu samou pračku na zemi hozenou na bok- bez dvířek na náhradní díly, tak to budu zkoušet prohazovat dokud nebudu úspěšný. Ta pračka na díly jela, jen se ulomily dvířka, která jsem zatím nesehnal tak se ta prajda teď bude hodit.
Edit: Kontakty programátoru prohlédnuty, očištěny, žádná změna, těleso netopí. Jdu přehodit identický motor abych nemusel čarovat s tachem.
Napsal: 16 bře 2019, 16:33
od kejki
Mám 1358 a ta jde během praní od 2 občas krátce do ždímacích otáček - jedná se o vytloukání špíny. Ale má to udělat jen párkrát během toho dlouhého programu.
