Korekční zesilovač
Napsal: 16 bře 2019, 13:27
od Dolpi
Zdravím, studuji tu korekční zesilovače a přicházím s dotazem na jedno schéma. Potenciometrem P1 regulujeme výšky a Potenciometrem P2 zase hloubky. Když se na to tak dívám, nešlo by u P2 místo dvou paralelně zapojených kondenzátorů dát jeden sériový, stejně jako je u P1 jen s větší kapacitou? Děkuji za odpovědi.
Napsal: 16 bře 2019, 13:49
od breta1
Ale ty kondenzátory 68n nejsou paralelně
Napsal: 16 bře 2019, 14:57
od Dolpi
Nešlo by to u P2 zapojit stejně jako u P1 akorát s větší kapacitou kondenzátoru?
Napsal: 16 bře 2019, 15:12
od Kremik
Ta zapojení nejsou shodná. Obvod s P1 funguje jako horní propust, obvod s P2 jako dolní propust. Tudíž nemohou být zapojeny stejně. U té dolní propusti by šlo jeden kondík vynechat (jeden kondík paralelně k dráze P2, jezdec by byl bez kondu), nechce se mi teď ale přemýšlet, jestli by to bylo v něčem lepší nebo horší.
Nedalo mi to - v krajních polohách by lépe procházely středy, bylo by to o ničem. Ty dva kondy mají smysl.
Napsal: 16 bře 2019, 15:15
od dred
Zapojiť by to šlo, ale pán P.Baxandall by sa v hrobe obracal :lol:
Správne sa to dá takto s jedným kondíkom na P2 (na schéme je to vrchný P )
Napsal: 16 bře 2019, 15:39
od Kremik
Ještě dodám - pokud bys P2 zapojil tak jak navrhuješ, tedy s kondem v běžci, tak velkým, aby jím prošly hloubky, prošly by jím i středy s výškama a měl bys z toho obyčejný regulátor hlasitosti.
Napsal: 16 bře 2019, 16:26
od Dolpi
Děkuji z všem za reakce. Takže v mém případě bych dostal regulátor hlasitosti, ale není to zároveň způsobené tou zpětnou vazbou?
Napsal: 16 bře 2019, 18:26
od Hill
Samozřejmě, že zpětná vazba se na tom bude podílet.
Řekněme, že tam dáš samotný lineární potenciometr. Na jeden konec dráhy připojíš vstupní signál, na druhý pak signál z výstupu zesilovače.
Proudy ze vstupu a výstupu jsou vzájemně v protifázi, čili proud ze vstupu, který teče do dráhy potenciometru, je z druhého konce "odsávaný" na výstup zesilovače. Na dráze potenciometru vznikne úbytek napětí rovný dvojnásobku vstupního napětí.
Když otočíš bežec směrem k výstupu, zmenší se vliv proudu ze vstupu, ale zesílení stupně se zmenší také, úprotože se "utáhla" záporná zpětná vazba. Naopak s běžcem vytočeným ke vstupu přivedeš na vstup víc, současně zmenšíš vliv zpětné vazby, takže zisk stupně vzroste.
Představ si to asi tak, že se zesilovač snaží "odsát" z potenciometru ten proud, co přišel ze vstupu, ale má v cestě větší odpor, tak k tomu potřebuje vyšší úroveň na výstupu.
Takto se chovají oba potenciometry, ale signál z jejich běžců je vedený na vstup zesilovače: z výškového přes horní propust, jejíž odpor je "opřený" o výstup hloubkové větve, skrz kterou prochází signál celého pásma, ale potenciometrem se mění poměr vlivů dolních propustí na obou koncích potenciometru (nebo se dá nahradit tím kondíkem paralelně k potenciometru, ten pak "snímá" napětí na kondenzátoru a odpovídající podíl vede na vstup zesilovače.
Ale to už se dostávám ke komplexnímu RC obvodů v obvodech střídavého proudu, tedy i ve zpětné vazbě, i když jsem slíbil, že se pokusím o maximální zjednidušení pro snadnější představu.
Napsal: 18 bře 2019, 18:52
od weed_smoker
Pokud to chceš na MP3,pak ti stačí 2xMDA4290 a netřeba skládat ekvalizér s aktivníma filtrama.Pokud bys chtěl "retro zabarvení" zvuku ve stylu bratislavskýho T820A nebo Z710,pak sáhni po A273+A274(TCA730+740).
Napsal: 18 bře 2019, 21:15
od xsc
Dolpi píše:Nešlo by to u P2 zapojit stejně jako u P1 akorát s větší kapacitou kondenzátoru?
Ne, ale dala by se tam místo toho kondenzátoru zapojit cívka :-)
Napsal: 18 bře 2019, 21:16
od Hill
Záleží na tom, jaké máš k dispozici napájecí napětí. Jestliaspoň 9 V, tak si pořiď od Krčmáře stavebnici KRF1036SX a máš to komplet s potenciometry hlasitosti, balance, výšek a hloubek, odpínatelnou fyziologickou regulací, prostě všechno, co LM1036 umí.
Jestlimáš vyšší nároky, tak to tvoje zapojení obsahuje například RSD4132SX, toto zaúojení ale vyžaduje souměrné napájení nejméně ±10 V- A máš to taky i s fyziologickým průběhem.
Jak to funguje, můžeš klidně zkoumat až potom.
Napsal: 27 bře 2019, 10:30
od Dolpi
Mockrát děkuji všem za vysvětlení a postřehy na stavebnice. Myslím, že tomu již rozumím. Mám tu poslední otázku. Když se podíváte na moje schéma, z potenciometrů přes filtrační členy proud dále prochází vazebním kondenzátorem. Tento kondenzátor však musím přizpůsobit zapojení. Znám jeden vzoreček na výpočet vazebního kondenzátoru, vypadá následovně. (obrázek máte níže) Tento vzoreček použít nemohu. Určitě by došlo ke zkreslení. Jaký vzoreček používáte vy?
Napsal: 27 bře 2019, 13:03
od breta1
Nedojde ke zkreslení signálu, ale k jeho zmenšení.
Podle toho vzorečku, když zadáš Rvst a dolní kmitočet Fd, ti vyjde hodnota kondenzátoru Cv.
Při této hodnotě Cv ti signál poklesne asi o 30%.
Napsal: 27 bře 2019, 13:18
od Dolpi
Dobrá, děkuji. Ovšem, může nastat případ, kdy u RC filtru bude nastaven jiný mezní kmitočet než u CR filtru? Nedošlo by tak ke zkreslení?
Napsal: 27 bře 2019, 13:55
od breta1
U jakékoliv kombinace rc filtrů s různými hodnotami R, C ke zkreslení signálu nedojde, jen se upravuje kmitočtová charakteristika
