DVB-T2, pořady PRIMA.XXX bez popisu?
Napsal: 16 bře 2019, 21:27
od mi-ro
Taky máte v DVB-T2 prořady skupiny PRIMA bez popisů?
Napsal: 16 bře 2019, 21:43
od monterjirka
Co přesně tam má být špatně?
Já v tom na VV žádný problém nevidím
Napsal: 16 bře 2019, 21:52
od mi-ro
Na dvou různých STB mám pořady skupiny Prima bez popisu programu. EPG uvede jen název pořadu, začátek a konec. Žádné doprovodné info. Na jiných programech popisek je.
Napsal: 17 bře 2019, 10:59
od jezevec
Zkus dát reset a znova naladit.
Napsal: 17 bře 2019, 21:22
od mi-ro
Tak nepomohlo ani to. Chovají se tak všechny a pouze programy mající v názvu PRIMA.
Napsal: 17 bře 2019, 22:08
od xsc
Tak holt poslali to xml nevyplněný....
Napsal: 17 bře 2019, 22:26
od dred
Rovnaký problém majú aj cez družicu (Skylink) niekedy nejde EPG vôbec.
Napsal: 19 dub 2019, 19:22
od Quest
Také jsem se s tím setkal, ale jenom občas a většinou v pozdních nočních hodinách. Přes den OK. Asi podle toho, kdo má službu v režii vysílání, pokud vůbec tam někdo je.
