VGA DVI a HDMI
Napsal: 17 bře 2019, 20:41
od dusan94
Dobry den.
Mam pocitac, kde je zasuvka DVI a monitor s HDMI.
Da sa to nejakym kablom spojit?
Dakujem.
Napsal: 17 bře 2019, 20:48
od witt
Napsal: 17 bře 2019, 21:10
od Kvicala_r
Nebo i klasický HDMI kabel a přechodka DVI/HDMI. Na Ali asi za dolar :)
Napsal: 17 bře 2019, 21:31
od dusan94
Tak to by bolo super, ak by to fungovalo.
No a one, je vidno spoznat kvalitu?
Teda PC s VGA do LED TV s VGA a
PC s DVI do LED TV s HDMI?
Je tam vidno znacny rozdiel, ci?
Napsal: 17 bře 2019, 21:33
od Hubert_79
Oproti VGA? Samozřejmě. Při připojení LCD monitoru přes VGA probíhají dva převody signálu - nejprve D/A v grafické kartě a pak zase A/D v monitoru. Toto při připojení přes DVI, DP nebo HDMI odpadá.
Napsal: 17 bře 2019, 21:52
od dusan94
No super dakujem Vam za radu.
Takze pojdem kupit DVI - HDMI kabel.
Momentalne VGA - VGA kabel je teda co sa tyka kvality horsi.
Lebo takto:
Je to sice VGA - VGA ale treba k tomu este aj ten jack 3,5mm.
A ked hovorite, ze DVI - HDMI je kvalitou obrazu lepsi, tak super.
Otazka snad este jedna: Na spojenie DVI-HDMI uz potom mozem ten 3,5mm jack audio vynechat? Odpojit?
Dakujem.
Napsal: 17 bře 2019, 21:55
od Hubert_79
Ne. Audio je přenášeno konektorem/kabelem HDMI, ale ne do DVI. Zjednodušeně řečeno - z HDMI "leze" i zvuk, ale to by protikus musel být taky HDMI. Kabel HDMI - DVI si z konektoru HDMI "vezme" jen obraz.
Napsal: 17 bře 2019, 23:03
od dusan94
Dobre, takze jack 3,5mm musi ostat. Nevadi.
Inak som zvedavy na ten obraz. Je niekde nejaky screenshot snad mozno vidiet? Viete napr. ta krajinka windows ze porovnanie vga a dvi.
Dakujem.
Napsal: 18 bře 2019, 05:30
od MetalGod
Obraz je trochu ostřejší a text kontrastnější. Přece jen je na VGA obraz trošku máznutej, hlavně u vyšší bodový frekvence (hlavně vysoký rozlišení a zároveň vyšší snímková frekvence).
Napsal: 18 bře 2019, 07:03
od xsc
Hubert_79 píše:Ne. Audio je přenášeno konektorem/kabelem HDMI, ale ne do DVI. Zjednodušeně řečeno - z HDMI "leze" i zvuk, ale to by protikus musel být taky HDMI. Kabel HDMI - DVI si z konektoru HDMI "vezme" jen obraz.
Většina (novějších, asi tak 10 let...) grafických karet na DVI výstupu dává embedovaný zvuk stejně jako na HDMI výstupu - u grafiky je rozdíl jen v tom konektoru. Signál je datově vložen k obrazovým datům, v konektoru tedy nejsou speciální piny pro audio. Takže pokud se ve správci zvuku ukazuje připojený monitor, lze tam zvuk poslat. Jen je potřeba ho přepnout, Windows už od Visty neumožňují posílat zvuk zároveň na analogový a digitální výstup.
Napsal: 21 bře 2019, 21:38
od dusan94
No tak som si kupil ten novy kabel dvi hdmi a ano, je obraz lepsi.
Vdaka za radu.
A to s tym zvukom, da sa to spravit, aby som potom ten jack 3,5mm mohol odpojit a isiel zvuk aj tak?
Skusim...
Napsal: 21 bře 2019, 22:41
od xsc
Ano. Kliknou pravým myšítkem na ikonku reproduktoru vpravo dole a dát "Zařízení pro přehrávání". Pokud se tam objeví připojený displej, stačí ho zvolit a zvuk půjde po HDMI přímo do panelu. Jestli to půjde záleží na grafické kartě.
Napsal: 16 zář 2019, 13:49
od bastliar
Zdravím. Mám takýto problém.
Mám laptop Acer Aspire 3 s HDMI výstupom. Ryzen5, VEGA 8, Windows10
Mám monitor FLATRON E2350T
Monitor má vstup VGA a aj DVI
Cez Wish som kúpil prepojovaci kábel so vstupom HDMI a výstupom VGA.
Monitor po prepojení a kliknutí na laptope o duplikovane obrazu naďalej hlási, že nenašiel signál. Dá sa s tým niečo ?
Ďakujem vopred za pomoc, nech máte za to zdravú a silnú potenciu.
Napsal: 16 zář 2019, 14:54
od ok1hga
bastliar píše:Monitor má vstup VGA a aj DVI
koupil jsi to špatně !
měl sis koupit kabel HDMI - > DVI, když už to ten monitor umí . . .
Napsal: 16 zář 2019, 15:14
Presne tak - kabel za par eur a nekupovat cinsky odpad.
