Wifina na konci síťového kabelu
Napsal: 28 bře 2019, 20:56
od BOBOBO
Zdravím přispěvatele . Jek se dnes jmenuje škatulka na konec síťáku a nejlépe na strčení do zásuvky 230 ? Říkalo se i tomu opakovač . Pod tím pojmem dnes vidím jen rx-dx wifi . Kdysi jsem to koupil , ale uklidil , někam... Nemohu to najít , musím něco koupit . Jestli někomu zavazí ...
Napsal: 28 bře 2019, 21:00
od PotPalo
Pokiaľ sa to má napojiť už na existujúcu WiFi sieť, tak Router s funkciou Klient. Pokiaľ to má samé vytvárať WiFi sieť, tak akýkoľvek Router.
Opakovač, alebo Repeater prijíma WiFi signál a vysiela ho ďalej. Pritom sa naň nepripája, nepotrebuje vedieť heslo, a ani cez LAN kábel sa teda naň nedá pripojiť. Je to v podstate zosilňovač.
Napsal: 28 bře 2019, 21:05
od BOBOBO
Vím , je to asi 10 let , jsem koupil hříbek do zásuvky , kam se síťák strkal ... Inu postup nezastavím , takže router za router .......
Napsal: 28 bře 2019, 21:07
od Artaban001
Wifi extender. Některý, co jsou vybaveny LAN portem umí v režimu extenderu být i jako klient. Taky jdou některý modely přepínat i do jiných režimů. Hledej třeba wifi extender TP-link.
třeba
https://www.tp-link.com/cz/products/details/cat-10_TL-WA850RE.html
Napsal: 28 bře 2019, 21:25
od BOBOBO
No ale tam čtu - připojení k počítači . Od začátku hledám nesmysl , do kterého strčím síťák a zastrčím do sítě a bez dalšího čarování bude kolem wifina ..... Asi chci moc .
Napsal: 28 bře 2019, 21:42
od Artaban001
některý extendery umí i tohle. Pokud nelpíš na provedení v zástrčce, tak Ti na to postačí jakkýkoliv wifi router. Dost jich bývá velice snadno konfigurovatelný pomocí průvodce na cd-rom, nebo přímo přes webové rozhraní routeru.
Napsal: 28 bře 2019, 22:26
od dj_Paul
že by access point?
Napsal: 29 bře 2019, 02:44
od MetalGod
Pokud má vzadu alespoň jeden konektor na síťák (RJ-45), tak je to (Wi-Fi) router, česky směrovač. Do opakovače žádnej takovej kabel nevede, prostě jen přijímá/vysílá na jiným kanálu, než zesílenej signál vysílá/přijímá.
AP, opakovač (repeater), WDS, klientskej režim aj. jsou jen pracovní režimy routeru.
Napsal: 29 bře 2019, 10:27
od pocitujlasku
skor napis, co presne potrebujes aby to robilo.
Totiz sitak - je to kabel na internet (RJ45), alebo napajaci kabel 230V? je v okoli ten zasuvky internet - wifi, alebo kabel (RJ45)? Takto je to dost nejednoznacne napisane a uprimne ja ani len netusim co potrebujes.
Napsal: 29 bře 2019, 10:33
od Artaban001
Jsou i extendery (opakovače) s RJ-čkovým výstupem - ten slouží k prvotnímu nastavení a pak k "odběru internetu" z wifi zařízením co nemá wifi rozhraní. Kupříkladu to bylo nejlevnější řešení k připojení TV k bezdrátovýmu internetu - než kupovat originál wifi adaptér, co byl přímo pro tu TV. U extenderů bez RJ se zařízení nastavuje bezdrátově - po restartu po nastavování ovšem musíš hledat jinou wifi síť a zadat správný heslo.
BOBOBO: Mám pocit, že existuje jeden podobný model "do zdi", který umí být i routerem (to je funkce, co potřebuješ), ale daleko pravděpodobněji seženeš klasický stolní provedení routeru - to má navíc výhodu, že jej můžeš umístit na místo, který je optimální na pokrytí žádanýho prostoru. Navíc jsou vyprojektovaný tak, že je zvládne nakonfigurovat člověk s minimální znalostí problematiky (i mají menu v Češtine). A pokud chceš minimální pokrytí, není problém v nastavení ubrat výkon vysílače - víc napoví návod od typu, který Ti padne do oka.
Napsal: 29 bře 2019, 11:53
od PotPalo
Ja som to pochopil tak, že potrebuje WiFi klienta. Teda niečo, čo sa prihlási už na existujúcu WiFi sieť a po LAN kábli posiela do PC alebo TV. Na to sa dá použiť router s funkciou Klient. Pozor, nie všetky routre to vedia.
Napsal: 29 bře 2019, 11:56
od Artaban001
Já to zas pochopil tak, že potřebuje "zwifinizovat" svoje stávající připojení k internetu přes LAN kabel.
Napsal: 29 bře 2019, 12:34
od p32
Jo, asi chce jen APéčko, ale na to mu stačí jakýkoliv router, co to umí, za 4-5 stovek.
Napsal: 29 bře 2019, 14:27
od BOBOBO
Ano potpalo 100bodov ! Potřebuji třetinu z routeru . Něco jednoduchého bezobslužného do sítě . Říkám , že jsem to kdysi měl . Strčíš škatulku velikosti myši do zásuvky , do ní síťový kabel a máš pokrytí wifi . Prostě rxtx na konec kabelu . Nic víc .
Napsal: 29 bře 2019, 14:58
od PixelOrgy
Jmenuje se to vetsinou CPE (customer-premises equipment), pokud je to ciste klient.
https://www.czc.cz/netis-w1/255613/produkt
https://www.czc.cz/netis-wf2414/205342/produkt
treba neco takovyho fungovat bude
