Kód dálkového ovladače
Napsal: 29 bře 2019, 09:10
od Dremarcus
Zdar, chtěl bych si udělat další ovladač na vrata.
1.problém na který sem narazil: Nejde mi přečíst kód z vysílače...
Jak se dá přečíst? Je tam plovoucí kód?
Nebo je frekvence jiná než mám příjímač s arduinem?
Nebo to tak nejde a jde spárovat vysílač s arduinem na vrata? Zkouším to s 433MHz třeba SRX882 i jiné jsem zkoušel a nic.
Pohon vrat Novoport III. DO original Novotron 502.
Na DO je akorát napsané MAX 43-2 ??
Zkoušel někdo neco podobného?
Řešení by bylo koupit další ovladač který se umí učit kódy (klonovač) ale toto nepotřebuji.
Dík za rady
Napsal: 29 bře 2019, 11:25
od Zmije
Pokud je uvnitř cpu a radiový modul propojený nějakou sběrnicí, tak bych se pokusil napojit na ni, bude to jednodušší než lovit signály na rádiu.
Napsal: 29 bře 2019, 12:15
od ZdenekHQ
Pochybuju, že by ovladač vrat neměl plovoucí kód. Takže smůla.
Napsal: 29 bře 2019, 14:51
od Dremarcus
To znamena ze budu muset koupit bud origo nebo ten klonovac?
Napsal: 29 bře 2019, 15:37
od ZdenekHQ
Pokud jde ten originál s plovoucím kódem pomocí nějakýho "superklonovacího vysílače" opravdu zkopírovat, tak bych začal v prvé řadě výměnou ovládání za jinýho výrobce, protože bych se fakt bál.
Napsal: 29 bře 2019, 15:42
od Dremarcus
O zmene centralni jednotky vubec neuvazuju.
To fakt nejde zjistit ten kod pres neco?
Napsal: 29 bře 2019, 16:22
od pocitujlasku
ak je to plavajuci kod, tak zistit sa neda. Je to sifrovane.
Si predstav, ze by to bol len obycajny ovladac. to by si potom mohol hocikto tu branu otvorit, alebo by sa otvarala vsetkym susedom v okoli., Sifrovanie je Keeloq, takze len tak skopirovat to nejde.
Nie je lepsie si kupit dalsi ovladac a naparovat ho k brane, nez vymyslat nieco, co uz na zaciatku je odsudene na neuspech, lebo v prvom rade budes musiet zistit akym sposobom sa vlastne prenasaju data, a potom prelomit samotne sifrovanie - a ani jedno z toho neurobis bez potrebneho vybavenia a znalosti.
Napsal: 29 bře 2019, 16:30
od Dremarcus
Jo,
jen sem chtel druhy vysilac do auta napevno at nemusim lovit klice z kapsy... beru tuto problematiku za uzavrenou...
Diky vsem
Napsal: 29 bře 2019, 16:37
od ZdenekHQ
Mimochodem, Keeloq se už prolomit podařilo, ale to neznamená, že se výrobce nepoučil, nebo že to bude fungovat zrovna na konkrétní aplikaci. Metoda analýzy postranních kanálů je sviňa věc...
Použitý přístup je založen na analýze spotřeby elektronického zařízení, přičemž využívá specifické vlastnosti algoritmu šifry KeeLoq. Je možné zjistit jak tajný klíč ukrytý ve vysílači (přívěšku na klíčích), tak tajný tovární klíč ukrytý v přijímači (zámku dveří).
Přívěšek na klíčích je možné naklonovat po analyzování pouhých deseti průběhů spotřeby, klíč je v tomto případě zjištěn během několika minut. Pokud je zjištěn tovární klíč (společný pro všechna zařízení stejného typu), potom je možné vysílač (přívěšek na klíčích) naklonovat bez toho, aby útočník k němu získal fyzický přístup – v tomto případě stačí tajně odposlechnout jednu nebo dvě komunikace mezi vysílačem a přijímačem. Takovéto klonování klíčů bez nutnosti fyzického přístupu k nim představuje vážný bezpečnostní problém.
https://fit.cvut.cz/informaticky-vecer_2010-05-12
Napsal: 29 bře 2019, 16:43
od jirkati
Taky jsem se pokoušel nějak ošulit dálkové ovládání k vratům u garáže v domě a nakonec jsem dokoupil od firmy, která vrata montovala, druhý ovladač, spároval a teď jeden je "napevno" v garáži a druhý "napevno" v autě. Škoda času, který jsem tomu experimentování věnoval.
Napsal: 29 bře 2019, 17:49
od tomasjedno
Dremarcus píše:Jo,
Kup si třeba
tohle a dál to neřeš.
Napsal: 10 dub 2019, 19:42
od markoni
Napsal: 11 dub 2019, 18:56
od Matka_Tereza
Mám dvoje garážová vrata Hörmann. Dálkové chodí na frekvenci 868,3MHz a svému kódování říkají BiSecur. Zřejmě to bude plovoucí kód.
Brána zase chodí na frekcenci 433.92MHz.
Séře mě to, bo není možné vzít univerzální dálkový ovladač a načíst do něj jak kódy pro bránu, tak pro vrata.
Většina pohonů garážových vrat i pohonů bran má svorkovnici pro připojení tlačítka (zvonkového) na otevírání a zavírání. Pokud se s tím při montáži počítá a natáhnou se dráty od motoru ke tlačítku tak si člověk ušetří pakárnu s dalším někde pověšeným či volně loženým dálkovým ovladačem
Takto mám v garáži tlačítka jak na bránu, tak na dvoje vrata (dvougaráž).
Napsal: 11 dub 2019, 23:46
od tomasjedno
Matka_Tereza píše:Séře mě to, bo není možné vzít univerzální dálkový ovladač a načíst do něj jak kódy pro bránu, tak pro vrata.
Normálně se to řeší koupí přijímače na 868 MHz.
Napsal: 12 dub 2019, 11:33
od ZdenekHQ
Normálně je to pěkná blbost - jak chceš zkopírovat plovoucí kód?
