hlášení kamery Panasonic NV-RX20
Napsal: 30 říj 2006, 15:16
od louli
při nahravání bliká v hledáčku křížek v bílém kolečku a hlásí chybu U11. Můžete mi prosím někdo poradit. Na nahrávce potom nic není. Díky
Napsal: 30 říj 2006, 15:31
od Crifodo
"Video heads have been detected as dirty or failed"
přeju hodně štěstí...
Napsal: 19 pro 2006, 06:56
od zvaty
Mám stejný problém u Panasonic NV-R11, taky se mi asi 10s po zapnutí zobrazuje kolečko přeškrtnuté křížkem. Kamera je ovšem v pořádku.....nahraje i přehraje. Jde tato chybová hláška nějak odstranit?
Napsal: 19 pro 2006, 21:45
Mas tie hlavy vycistene?
Napsal: 20 pro 2006, 06:55
od zvaty
Hlavy jsem čistil několikrát. Ta hláška se po vyčištění sama deaktivuje?
Napsal: 21 pro 2006, 06:32
od zvaty
Tak jsem znovu vše vyčistil, ale bez úspěchu
, hláška se stále zobrazuje.
Jakým způsobem logika zjistí, že je potřeba hlavu vyčistit???
Napsal: 21 pro 2006, 08:49
od zvaty
Tak jsem na to došel: kolečko v křížku u modelu Panasonic NV-R11 hlásí stav vybité zálohovací baterie a nemá nic společného s videohlavou
Napsal: 21 pro 2006, 09:18
od DiGiCo
zvaty píše:Tak jsem na to došel: kolečko v křížku u modelu Panasonic NV-R11 hlásí stav vybité zálohovací baterie a nemá nic společného s videohlavou
No pokud je to "kolečko v křížku" přeškrtnutý piktogram knoflíkové baterie, pak to taky může znamenat, že nejsou nastavené hodiny a datum poté, co byla kamera rozebrána (rozpojeny konektory uvnitř).
Napsal: 21 pro 2006, 10:02
od zvaty
I to je možné, protože byla kompletně rozdělaná a nyní zobrazuje duben 1994. A já jsem se s nastavením času dále nezabíval.
Ještě bych měl jednu otázku: jakou funkci plní ozubený plechový okroužek usazený kolem statoru videohlavy?
