Stránka 1 z 5
Svářečka z mikrovlnky
Napsal: 30 říj 2006, 15:47
od ok1-35986
Nazdar našel jsem na netu návod jak vyrobyt svářečku z vysoko napětového trafa z mikrovlnky
http://www.geocities.com/aaawelder/index.html. Musí se tam převinout sekundár ale je to spočítaný na 110V.Tak bych se chtěl zeptat jestli to už někdo nestavěl na 230V nebo jestli nevíte o nějakém návodu.Dík
Re: Svářečka z mikrovlnky
Napsal: 30 říj 2006, 16:35
od galjo
ok1-35986 píše:Nazdar našel jsem na netu návod jak vyrobyt svářečku z vysoko napětového trafa z mikrovlnky
ale ved v Step 4: Specs and Test je nakreslené 2 x 110 V.. a to stačí prepojiť a bude na 220V.
Bolo by vhodné dať väčší priemer drátu na primár..
Napsal: 30 říj 2006, 18:01
od Makr
a nebude problém s frekvencí řek bych že je to dělaný na 60Hz a když se to dá na 50Hz?
Napsal: 30 říj 2006, 20:41
od mi-ro
Prošlo mi rukama několik traf z VN sekce MWT, článek se mi nechce překládat ale z toho co jsem pochopil asi nebudete nadšeni. Sice primár bude z MW který najdete v kovošrotu pro naše 230V a 50Hz ale jádra bývají svařená natvrdo, čili nelze je demontovat a vinutí bývá zalité jakousi pryskyřicí kvuli izolaci a myslím že to sekund. VN vinutí taky neostraníte. Jinak jádro bývá silně přesycený tzn že si trafo bere i na prázdno dost příkonu a tudíž se bude ohřívat ale to by nemuselo být na závadu (proto tam je taky ten FAN
). Hlavně si dejte pozor na "surový" trafo který dává 2 500V a dost proudu na to aby s někým zaklepalo. VN sekundár bývá jedním koncem připojenej na jádro!!
Napsal: 30 říj 2006, 21:17
od jezevec
Nejenže jsou plechy svařený, ale u levných je primár z hliníku!!, i když je nalakovaný a vypadá jako měď.
Napsal: 30 říj 2006, 22:18
od MetalGod
Z hliníku?!
To jsem našel naposledy v 6V Trábošovi v zapalovací cívce!
To se ještě může používat?
Napsal: 30 říj 2006, 23:09
od vrky
Zkusil jsem translátor aby mě to přeložil. Dlátem ne bo šroubovákem odsekat sekundár a namotat znovu. Jak je psáno výše, originál trafo má svařené plechy, dává cca 2,5kv a bývá jištěno 500ma pojistkou, krásné elektrické křeslo. Nebylo by lepší použít úplně jiné trafo? U tohoto trafa nevíte v jakém je stavu. Do toho bych asi nešel. TRANSLÁTOR PŘEKLÁDÁ OPRAVDU HROZNĚ - UKÁZKA Transformátorový uzpůsobení: Fáze 2
Jestliže vy jste těšili se z fáze 1, drží váš zámek pásu, vy chystáte se milovat fázi 2. Toto je kde vy dostanete se do přetočit sekundární vinutí tak, že oni budou vykonávat cestu chcete aby oni. Schody, které já popisuji v této fázi jsou teoretičtí založené na výzkumu a závěrách z moje vlastní experimentální. Já souvisím elektron se vlévat že vody protože oni sdílejí stejné charakteristické rysy. Všechno, co vy uděláte se pojistit nepřerušený tok proudu dostane vás nejlepší výkon z těchto transformátorů. Se že v mysli, nechejte nás postupovat.
Vy potřebujete určit, jak nejlépe vy můžete, směr primární cívky jsou točité. Točit transformátory tak, že spojky na primárních volbách čelí Vám. Jeden jít do jádra (pojďme volat toto v daném kvůli jasnosti) a, další vyjít (ven dát). Druhotně obou transformátorů budou točitých s ohledem na jejich primárních vinutý. Toto je pokus o držet transformátory v fáze mezi sebou.
Napsal: 30 říj 2006, 23:43
od rezis
Mam pocit ze je tam slozite napsano. Urezat podel kostry sekundar a vzikle U vyrazit z kostry. Namotat hrubrho dratu co vejde. U druhého trafa to same. Trafa pripojit k siti paralelne (jak jinak taky) a sekundary zapojit aby se napeti secetla. Hotovo jen nevim jestli nevvyjde levneji svarecka z hypermarketu za 19stovek nesvarovat to bude stejne
Napsal: 31 říj 2006, 07:39
od galjo
rezis píše:Mam pocit ze je tam slozite napsano. Urezat podel kostry sekundar a vzikle U vyrazit z kostry. Namotat hrubrho dratu co vejde. U druhého trafa to same. Trafa pripojit k siti paralelne (jak jinak taky) a sekundary zapojit aby se napeti secetla. Hotovo jen nevim jestli nevvyjde levneji svarecka z hypermarketu za 19stovek nesvarovat to bude stejne
Prečo by mala byť zváračka z Hypermarketu lepšia ako tá čo si chce urobiť sám ?? Neberte mu ilúzie, nech sa pohrá s tým výtvorom.
Napsal: 31 říj 2006, 07:40
od galjo
Makr píše:a nebude problém s frekvencí řek bych že je to dělaný na 60Hz a když se to dá na 50Hz?
To chceš povedať že mikrovlnka ti nefunguje ??
Napsal: 31 říj 2006, 12:52
od jezevec
metalgod píše:Z hliníku?!
Nedávno jsem potřeboval pár metrů měděného drátu o průměru cca 1mm, zůstala mi tu jedna MW s propáleným magnetronem. Tak jsem rozbruškou rozebral to trafo, primár byl namotaný drátem o průměru, co sem potřeboval a k..va ti žluťásci to namotali hliníkem.
Napsal: 31 říj 2006, 19:20
od ok1-35986
Tak že ten sekundár už sem vykuchal. Trvalo mi to asi 5h ale už je to.Zejtra to navinu a uvidíse!
Svářečka
Napsal: 31 říj 2006, 19:25
od 147.228.209.155
Bych se spis bal o to ze to nemusi prezit;)
PS.: ani jsem ten navod nevidel. Mam se rad!
Napsal: 31 říj 2006, 22:07
od mi-ro
Pokud se ti podařilo ten sekundár vykuchat tak to už jsi za vodou. Hlavně dej dobrou izolaci mezi primárem a tím novým vinutím. Mělo by to vydržet zkušebně 4 000V !! a jak jsem už psal jedná se o přesycené jádro a proto to bude schopný dát víc proudu než standartní trafa. Dokonce to pak může i něco svařit ale jen krátce jinak to upečeš.
luk
Napsal: 01 lis 2006, 19:05
od ok1-35986
Právě jsem si to chtěl taky stavět. Je to opravdu tak nebezpeční jak píše ten anonym?
