Stránka 1 z 3
FM rádio šum ze zdroje
Napsal: 03 dub 2019, 20:12
od romanzbrna
Ahoj, mám rádio FM na baterky 3V a chtěl jsem ho místo baterek napájet zdrojem. Jenže jak připojím spínaný zdroj, tak příjem signálu zaruší zdroj. Zkoušel jsem tam dát paralelně kondík, ale víc si nevím rady. Jde to nějak jednoduše odfiltrovat?
Díky
Napsal: 03 dub 2019, 20:37
JAKEJ je to zdroj?
Napsal: 03 dub 2019, 20:57
od pajosek2
Musíš nejdříve identifikovat jestli jde rušení po drátech napájení nebo vzduchem. Zapoj rádio na baterky a vedle nech zapojený ten zdroj s nějakou podobnou zátěží a pokud bude rádio zarušené i tak bude to chtít jiný zdroj nebo ho dát do nějakého stíněného krytu,ale nesmíš omezit chlazení. Pokud to rušit nebude,tak to jde po drátech a stačí nějaký odrušovací filtr.
Napsal: 03 dub 2019, 21:15
od dred
Jednoduché to nebude.Zdroj je zrejme nejaký .... nekvalitný čo sa týka odrušenia...
Ale môžeš skúsiť nechať tam nejaké nabíjacie baterky (lepšie ako nejaký kondík) a pripojiť zdroj (potom ich treba raz za čas skontrolovať či netečú).
Ono celkove platí, že audio a spínaný zdroj =problém.
Pri VF prîjme je to ešte horšie....
Napsal: 03 dub 2019, 21:20
od Hill
Vyzařování rušení po výstupním kablíku zdroje se dá omezit provlečením kablíku feritovou perlou, když to jde, tak klidně třikrát. Ale vyzařování zpět do sítě není čím zabránit.
Pro přijímač je pořád vhodnější poctivé "trafo do zásuvky". Pravda, váží znatelně víc, ale zato ruší daleko méně a ruší málokteré.
Napsal: 04 dub 2019, 12:01
od mi-ro
Jardo (Hill), tesat do kamene. Jak pulzáky nemusím, tak tady to platí dvojnásob. A že se to podaří odrušit? :D Některé pulzáky ruší méně. jiné více. Železý trafo a diodama překlenutýma 10k keramikou je sichr.
Napsal: 04 dub 2019, 12:13
od pajosek2
Pravda pravdoucí. Ano impulsní zdroje jsou dobře regulovatelné,míň mědi na trafu,ale množství součástek kolem považuji za negativum,které převáží úsporu mědi na trafu. Rušení je velký problém. Klasicky řešený zdroj je k nezaplacení. Ani nevím jestli se dělají nějaké zdroje s vyšším kmitočtem,ale sinus. Trafo by mohlo být menší sinus nemá tolik harmonických a možná by byli spokojeni všichni kromě obchodníků :-)
Napsal: 04 dub 2019, 12:19
Zohnat novy zasuvkovy adapter s klasickym trafom je uz takmer nemozne. Takze jedine nejaky stary alebo skusit nejaky slusny spinany, co ma poriadne filtre na vstupe aj vystupe.
Napsal: 04 dub 2019, 13:24
od Hill
Však nemusí být nový. Trafíček na železe 3 VDC (nebo s přepínaným výstupním napětím) se přece prodalo dost na to, aby se někde nějaké zapomenuté našlo.
Napsal: 04 dub 2019, 15:02
od pajosek2
Na tyhle malé věci jsem používal adaptéry od polských anten se zesilovačem,bylo jich všude plná pr.... a upravit je pro potřebné napětí není problém. Pokud těch 100mA,které dají bude stačit.
Napsal: 04 dub 2019, 16:06
Nabíječky vod starejch Nokií - řada 3110 a vyšší, 5110 a vyšší - všecky měly zdroj maximálně 3,6 - 3,7V s půlampérovým zatížením, hezky se železným piditráfkem, který se sice hřálo jak zanikající satelit, ale nerušilo nikdy ..
Napsal: 04 dub 2019, 17:34
od mi-ro
Na vině nadměrného ohřívání některých železných traf je zřejmě spočítání na Emerických 60Hz. Při 50 už mají trochu problém.
Napsal: 04 dub 2019, 17:44
EKKAR: Meral si niekedy tu Nokia nabijacku? Nie je tam stabilizator, naprazdno dava viac ako 9 V! Na znicenie 3V radia idealne...
Napsal: 04 dub 2019, 18:09
od romanzbrna
Omotal jsem káblík na 7 závitů kolem feritu. Je to lepší, ale asi tak z půlky. Teoreticky, pomohlo by mi nějaké mini trafo např. ze spínaného zdroje (teď nehledě na napětí na výstupu)?
Napsal: 04 dub 2019, 18:19
Nie, ak to chces pripojit na 230V/50Hz, tak trafo musi mat zelezne jadro.
