Dva zdroje 12v a 24v - mosfet
Napsal: 04 dub 2019, 07:24
od Killercek
Ahoj,
potrebuju spinat 24v zdroj do zateze pres mosfet, ale napajeni mcu je pres 12v zdroj, mohu to zapojit nejak takto?
Obrázek
Dekuji.
Napsal: 04 dub 2019, 08:33
od jezevec
A kde máš připojeno GND, když mínus póly zdrojů máš "v luftě?
Napsal: 04 dub 2019, 08:34
od JoDiK
Pokud propojíš ještě země stabilizátoru a MCU s propojenými mínusy zdrojů a S MOSFetu, tak pak by to fungovat mohlo...
PS: pokud u MCU nemáš žádný větší odběr, tak můžeš těch 5V vyrobít přímo z těch 24 a ušetřit jeden 12V zdroj, pokud ho tam tedy nemáš ještě na něco jiného...
Napsal: 04 dub 2019, 08:38
od Killercek
Samozrejme minus poly jsou pripojene na GND taky :) 12v zdroj prave pouzivam na dalsi napajeni komponent plus tam neni 7805 ale nejaky regulator, nepamatuji si oznaceni, jen vim ze zvlada maximalne cca 17v a uz topi jak blazen :) ale 12v zdroj potrebuji, proto se ujistuji ze takhke nezpusobim naky dalsi skody :)
Napsal: 04 dub 2019, 09:05
od JoDiK
Killercek píše:plus tam neni 7805 ale nejaky regulator, nepamatuji si oznaceni, jen vim ze zvlada maximalne cca 17v a uz topi jak blazen
Tak to nás nesmíš mást, kreslit do obvodu co tam není a to co je kam připojeno nenakreslit.
Pokud "topí jako blázen", tak to určitě dobře není, to bys asi měl zjistit, kde je chyba.
Napsal: 04 dub 2019, 09:12
od Killercek
Topi pri 17voltech, on dle datasheetu je na 18 ale je to cina, to neresim aže resit nechci, jde mi o ten mosfet a odpoved sem dostal :) Diky.
Napsal: 04 dub 2019, 09:41
od jezevec
Ještě doplním, ten fet musí být plně otevřený při 4,5V, jinak bude moc topit.
Napsal: 04 dub 2019, 10:07
od Killercek
Doted sem pres nej poustel tech 12v ale potrebuju zvysit napeti, pri 4,5 byl plne otevren, neni to novy navrh, uz je to zabehle, jen pridavam zdroj :) diky za radu
