Náhrada za D882G/B772L a D331
Napsal: 08 dub 2019, 19:09
od Lojzek
zdravím, chtěl bych vyměnit prostřelené tranzistory. Kousek od nás je EZK a tak jsem hledal náhrady. Hledal jsem správně když bych nahradil
D331 za BC337-40
D882G za BD 441
B772L za BD 442
Díky za info.
Napsal: 09 dub 2019, 10:03
od Michal22
V prvé řadě by bylo dobré uvést, v čem ti ty tranzistory "vystřelily".
Ono třeba použít ty BD4xx do zesilovače nebude to pravé ořechové...
Jinak D331 by měl být 2SD331, ten je v pouzdře TO220, max. ztrátový výkon 20 W.
Ten asi nepůjde nahradit ničím, co má pouzdro TO92 a Pmax asi 0,6 W.
D882G by mohl být 2SD882GR, který má deklarovaný Hfe 200 až 400.
Kdežto BD411 jen okolo 40. A navíc má 2SD882 10x vyšší Ft (50 vs. 5 MHz).
Napěťově a výkonově by neměl být problém.
Podobně je to asi i u B772, což by mohl být 2SB772. Ten má Ft dokonce 80 MHz.
Napsal: 09 dub 2019, 11:15
od ZVUK2000
Za 2SD331 je náhrada BD329 nebo BD241, za 2SB772 je BD786 a za 2SD882 je BD785
Napsal: 09 dub 2019, 17:32
od Lojzek
čau, díky za odpověď. No moc radosti jste mi neudělali protože jsem to koupil a už jsem to napájel.... teď čekám na nabití baterie a následné odzkoušení.
Tranzistory byly v Irobot ROOMBA 620. Je to k pohánění kolečka. co se stane když to tam nechám?
Ta D331 je vlastně SS 8050 D331 má obrácen E a C , otočil jsem proto i tranzistor o těch 180 °
Něco jsem včera vyfotil - fotky jsou mobilem, nic moc :(
Omlouvám se za neúplné informace - nebral jsem to až tak v potaz...
https://lojzek123.rajce.idnes.cz/Roomba ... 2422_1.jpg
Napsal: 09 dub 2019, 22:59
od Michal22
Pokud tranzistory pouze spínají pohon motorku, tak by ty náhrady mohly vydržet.
Napsal: 10 dub 2019, 14:44
od Lojzek
Tak, romba jede. Otázka tedy jak dlouho.😀 Nicméně díky za náhrady a ještě se zeptam na tu SS8050 D331? Který je tedy optimální?
Napsal: 10 dub 2019, 16:29
od Michal22
Pokud je třeba v pozici nějakého budiče, není z něj brán moc veliký proud, tak by vyhověl třeba BC635 (Ic 1A proti Ic 1,5A u SS8050).
Ale SS8050 je docela obyvklý tranzistor v různé spotřebce z Číny, jestli máš doma nějaké vraky, zkus pohledat.
Napsal: 10 dub 2019, 17:12
od Lojzek
pokud je v pozici budiče netuším ale myslím si že budí ještě s kolegou právě ony dva co se prorazily. Ic 1A proti Ic 1,5A u SS8050 - myslel jsem si že Ic když je větší je výhodou.. ?
Nicméně teď se dívám na EZK a vůbec tranzistory BD 786 , BD 785 a BC635 nemají.....
Já jak jsem se díval na datashety tak jsem se díval vlastně jen na proudy v colectoru a otvírací napětí báze.
Napsal: 10 dub 2019, 22:28
od Michal22
Možná jsem to blbě napsal- BC635 má Ic 1A, což je míň, než Ic u SS8050, který má 1,5A.
Ale pokud zatížení tranzistoru není až na limit, tak nebývá problém.
Nejlepší by bylo, kdybys obkreslil schéma podle desky (nebo jeho část).
A nejezdíš někdy kolem Brna? Co jsem se díval, tak bych našel všechny tři typy tranzistorů v šupleti.
Napsal: 11 dub 2019, 14:21
od Lojzek
ANO, takže jsem to pochopil dobře. Nicméně pokud má 8050 Ic 1.5A tak je to přece lepší než BC635 ?
Do brna teď moc nejezdím ale bydlí tam dcera od mojého šéfa. Nebyl by problém z vyzvednutím.
Nicméně myslím si že to až tak nehoří...
Spíše bych zašel k Tesařovi na poličku nebo na Bláhovku na Plzňa.:)
Napsal: 12 dub 2019, 05:12
od sinclair
Kluci, nechci sýčkovat, ale mně se těch 1,5A u SS8050/SS8550 zdá trochu přepísklých.
Nejsou to tranzistory, značené jako nějaké low-sat a navíc s nimi mám blbou osobní zkušenost. Používají se pro tu nejobyčejnější, nejlacinější spotřebku/hračky a když jsem se jejich párem pokusil nahradit odpálené, jednoampérové TO92L v takovém menším rádijku, bylo za necelou půlhodinu po nich.
A to jsem si dal dobrý pozor na klidový proud, jestli drží s teplotou, byly tam přitisklé k plechu s malým termistorem. Ale betu mají jako kráva, to zas jo.
Tranzistory s Ic=1,5A, pokud to fakt nejsou lo-sat typy, obvykle bývají aspoň v pouzdrech TO92L, nebo rovnou v TO126, jako třeba BD135.
Kdežto tyhle 8050/8550 jsou normální TO92 a jejich výdrž podle toho i vypadá.
Ale možná jsem měl jen smůlu na nějaké blbé kusy. Byly ale vytažené jako plně funkční a z plně funkčního PC zdroje.
Raději bych volil něco z řady BC6xx, třeba BC635/636, BC637/638 či BC639/640, jsou komplementární.
Nebo jestli se vejdou, tak rovnou BD135/136, BD137/138, ty má Ecom origoš od Stm.
Napsal: 12 dub 2019, 05:41
od sinclair
Každopádně ty 2SD882/2SB772 s jakoukoli příponou jsou takové univerzální spínače/zesilovače, hodně používané právě ve spotřebce, jak AV, tak kancelářské, datasheet od STM určitě našels a víš, co mají umět.
Já bych s tím SS8050 namísto 2SD331 neriskoval a nasadil bych tam nějaké tranzistory, co fakt snesou nějaké proudy a ztrátu, třeba ty BD135/136, ty by měly jít běžně koupit.
Je to divný, mně ten 2SD331 přijde jako hóódně starý model Sanyo. Ale možná ho nějací pajcíři začali vyrábět znova, co my víme. A to D331 může někdy znamenat i KTD či KSD..
Napsal: 12 dub 2019, 14:40
od sinclair
Lojzku /já vím, že se jmenuješ jinak:D/, ze staré známosti:
2SB772/2SD882 používali čistě asijští výrobci CRT monitorů a TV.
Spínali s nimi kdeco, dávali je i bez chlazení do pomocných stáblů nestandardních napětí, dokud nebyly k mání specializované obvody, poskytující třeba i 5-7 nestandardních hladin napětí.
Jsou to fakticky "prachsprosté", velmi levné tranzistory, rovnající se právě nejvíc těm BD135/136, které na úplně stejné účely v CRT aparátech používali ti "evropštější" výrobci šasi. Nebo lépe řečeno, šasi s mnohem větším podílem "evropsky" označených součástek.
U větších CRT s větším "evropským" podílem osazení bývaly na místech SB/SD o dost výkonnější typy BD435/436, nebo BD437/438, jednou jsem tam našel i nějaké 45W typy BD53x v pouzdru TO220, ale nechlazené.
Jsou z vlastní zkušenosti v případě potřeby plně záměnné /2SB772 za BD136, 2SD882 za BD135/. Používaly se i ve stabilizátorech různých hladin napětí analogových satelitních přijímačů, které jsem si jistou dobu drze dovolil opravovat :D
Mírně odlišné parametry SB/SD, třeba ten Ft=100MHz při spínání vůbec neřeš. Maximálně tak respektuj proud, velikost Uce sat a z toho nepřímo plynoucí výkonovou ztrátu, ale to tady jistě nepřekročíš.
Je taková zkušenost, že značkové BD135-BD140 od ONs či STm se svým Ft těm Japoncům /myslím původně Toshiba/ stejně značně přibližují - viz graf závislosti Ft/Ic, v některém DS jistě bude.
Mám jich od každého typu asi 10, možná 15ks, značkové STM. Koupil jsem je víceméně stylem "all in one", buď si vemeš všecky ty SA/SB/SC/SD/SK/2N, nebo si trhni :D Někdo si je v dotyčném obchodě objednal, ale ani po 3 měsících nevyzvedl, ani se neozval.
Chlapci byli tak hodní, že mi je nechali spolu s jinými Japonci a 2N za nákupky. Ty jsou taky zajímavé, ale to je na úplně jiné téma...
Až teprvá pořádným pohledem, doma do DS jsem zjistil, co všecko jsem lacino nakoupil :D Čirou náhodou tam byly i 2SK370, což není k zahození.
Kdybys jel náhodou okolo, zastav se. Dám Ti jich, kolik potřebuješ a i rozumnou náhradu za ten 2SD331.
Ten otočený SS8050, co jsi tam dal, to nemůže dlouhodobě ustát.
Mohl bys napsat, v jakém pouzdře je ten původní probitý 2SD331?
Je to nicmoc tranzistor už i v originálu :D
Já jsem pod tímto označením opravdu nic jiného nenašel, ani z korejské či Fairchild produkce, co je značená KSD, KTD a všelijak jinak, jen číslo zůstává.
Pokud to opravdu bylo TO220 /pouzdro s křídlem/, tak to rozhodně dlouhodobě nemůže jít nahradit malým tranzistorem, byť se sebemenším Uce sat. Sice se tím low-sat SS8050/8550 chlubí, ale taková sláva to zase není.
Napsal: 12 dub 2019, 17:04
od Lojzek
Zdravím, zdravím do Luhačovic. Jestli píše opravdový Sinclair tak to mě velice těší.
Abych upřesnil tedy co bylo osazeno v kvalitním výrobku od Irobot.
Vyměnil jsem 3 tranzistory.
tranzistor 1 - UTC D882G v pouzdře TO 126,
tranzistor 2 - UTC B772L v pouzdře TO 126
tranzistor 3 - SS 8050 D331 v pouzdře TO92.
Tranzistor SS 8050 D331 (TO92) jsem nahradil tranzistorem BC337-40 (TO92)
Jelikož tranzistor SS 8050 D331 má na 1-E, 2- B, 3- C, tranzistor BC337-40 má na 1-C, 2-B, 3-E tak jsem ho sprach prostě otočil.
Tranzistor 2SD331 vydedukoval Michal22 z mého neúplného prvního příspěvku. Jelikož nejsem takový slaboproudař a mám jisté mezery v těhle věcech tak jsem netušil že existuje tranzistor SS 8050 D331 a tranzistor 2SD331
Opět se ukazuje že ,,kvalitní'' výrobky jsou osazeny hnojem a kvalitní vůbec nejsou.[/b]
Napsal: 12 dub 2019, 20:20
od sinclair
Ano, nás zmátlo to D331, podstatné bylo to označení před tímto.
S BC337 by to mohlo přežít, je to ale za hranou. Podstatně míň za hranou by byl nějaký 1A tranzistor s podobným pořadím vývodů, jako BC337, třeba KC635 /ne BC635!/ ty mívají i vysokou betu.
Ale pokud to funguje a ten tranzistor se nějak dramaticky nehřeje, nechal bych to tak.
Kde jsi takhle rychle sehnal 2SB772/2SD882?
