regulační trafo ZPA-25 - oprava
Napsal: 09 dub 2019, 07:35
od Nakadah
Pánové jak a čím můžu očistit vodivou část vinutí sekundáru regulačního autotrafa? Odvaluje se po něm grafitový váleček a místy to má špatný kontakt (zajiškří oblouček). Nerad bych něco udělal špatně. Díky.
Napsal: 09 dub 2019, 07:45
od Crifodo
regulační autotrafa dederonské výroby, silně zarostlá měděnkou, jsem čistil ponořením horní plochy vinutí do ředěné kyseliny fosforečné. Pak se dá měď krásně vyleštit.
Napsal: 09 dub 2019, 07:57
od Nakadah
Měděnka tam naštěstí není nikde, jenom místy to vinutí není lesklá měď, ale tmavý flek. Poškozené nadproudem, spálené nebo roztavené jsem tam neviděl žádné místo. Můžu to třeba očistit jemným smirkem a pak mosazným drátěným kartáčkem?
Napsal: 09 dub 2019, 08:25
od Crifodo
Já jsem to čistil tím takovým lešticím filcem hnědým se skelnými vlákny, název neznám
Napsal: 09 dub 2019, 08:47
od Nakadah
Díky, zkusím najít něco takového.
Napsal: 09 dub 2019, 17:16
od tempreader
Může to být "brusné rouno"?
viz např:
https://www.uni-max.cz/produkty/brousen ... gLxlfD_BwE
Napsal: 09 dub 2019, 21:49
od Kvicala_r
Nevím sice, jak ta kontaktní ploška vypadá - ale kancelářská guma (ta tvrdší šedá) se s trochou snahy dá ořezat na vhodný tvar a tu měď by s ní mělo jít vyleštit dobře.
Napsal: 09 dub 2019, 23:41
od tornado6
Neviem čo je presne "brusné rouno" ale v bývalej práci sme používali niečo čo vyzeralo ako hubka na riad ale brusna a malo to názov " scotch brite " možno je to to iste len s anglickým názvom :idea:
Napsal: 10 dub 2019, 07:15
od Nakadah
Našel jsem doma takový ten brusný (mycí) hadřík co má mycí houbička na druhé straně. Tím jsem to vinutí vzal a očistil. Ejhle je to o 99% lepší.
díky za rady pánové...
Napsal: 10 dub 2019, 16:07
od sinclair
Regulační trafa řady ESS dederónské výroby je třeba čistit velmi opatrně. Tak, aby úbytek mědi byl opravdu co nejmenší, neboť vinutí je zalito v zalévací hmotě a sběrací uhlík není moc široký. Naplocho zbroušené, jednotlivé závity, původně něčím matně stříbrným pokovené, bohužel nejsou o moc výš, než je "hladina" zalévací hmoty. Když se to s "důrazným čištěním" přežene, v dotyčném místě pak vzniká buď přerušení, nebo oblouk a někdy to i vypálí díru.
ESS mají oproti starým Křižíkům ještě jednu nevýhodu. ESS typy na proud větší, než 10A mají při zapnutí takový nárazový proud, že nutně vyžadují softstart. Alespoň u mě to tak bylo, shazovalo mi to i C16A.
Dostával jsem ty dederóny, s proudy od 10 do 25A od lidí ještě z bývalých Spojů, z tel. ústředny. Celkem asi osm takto jejich "čištěním" - hrubým šmirglem poškozených regulačních traf.
Dokonce jsem jednou nafasoval krom věcí z dráťáku i kompletní, spřaženou trojici 25A typů, přes velmi precizní převodovku poháněnou servomotorkem. Byla to jemná, trojfázová primární regulace velkého usměrňovače pro tel. ústřednu, 60V/120A trvale.
Poškozené bylo jen jedno, ale měli předpisy ze ZPA nařízeno vyměnit celý blok traf, asi kvůli souběhu.
Dalo se to šikovně i trvale opravit. Opravené jsem pak rozdával kamarádům a jedno se mi po letech, funkční vrátilo. Jeden ESS120, co jsem kdysi dávno daroval Pierrovi..:D
Napsal: 10 dub 2019, 16:36
od sinclair
Tady tomu ScotchBrite, o čem píše tornado6, zase strojaři říkají "plastový pilník".
Taky jsem ještě i po roce používání neznal správný obchodní název téhle užitečné věcičky.
Používám ten typ v bordó barvě, s tloušťkou asi 6-7mm, co se dodává ve velikosti asi 10x20cm. Bylo mi řečeno, že existuje toho víc typů, s různou "hrubostí" - záběrem a že je to odlišený právě tou barvou.
Každopádně se s tím musí sakra opatrně, na barevných kovech radši vůbec netlačit. Jinak třeba i na polotvrdém hliníku uděláte záděry jako prase, co se potom hrozně těžko opravují.
Nepříjemný je, že ty kusy, co použijete na hliník, se musejí vyhodit, protože jiný materiál si tím potom zašpiníte - začerníte.
Možná by to nějak chemicky šlo vyčistit, třeba propláchnutím v něčem, co dobře žere hliník. Ale údajně je to tak levné, že snad nemá cenu se s tím srát, pro ty nástrojaře je to spotřebák, asi jako pucvola.
Tady v místní nástrojárně to používají hlavně na shazování ostrých hran po frézování, soustružení, otřepů po vrtání apod.
Vyrábějí tam lisovací formy pro místní velkou lisovnu plastů.
Na mědi už je to lepší, ta nemá takové sklony dělat záděry, jako kterákoliv hliníková slitina. Na klasický, čistý a měkký hliník, co i trojku ohnete v ruce, je to skoro nepoužitelný, nebo jen strašně zlehka.
Je to velice užitečná věcička a když se to s tím umí /já neumím/, lze s tím udělat na hliníkovém panelu velmi pěkný povrch, od strojního kartáčování k nerozeznání. Zkoušel jsem na radu Betarona alias svmbass na kousku podrápaného 3mm Al plechu zapravit i větší škrábance a šlo to, jen netlačit.
Jenže kdo by se magořil s panelem jako kdysi, když dneska jsou za pár stovek ke koupi stovky druhů celých hotových kastlí i s perfektním Al panelem, jen si vybrat..
Napsal: 11 dub 2019, 14:24
od tornado6
U nás sme to použivali na čistenie na mokro velkych plastovych izolatorov na implanteroch v gas boxoch najlepšie to šlo tak že nanosi sajrajtu čo boli naparene sa štetcom potreli 30%peroxidom a nasledne sa tymto skočbrajtom prebrusilo čo zostalo lebo izolator držal silovo 30kV a preskoky robily dobre prdy v mašine.
