PC bedny a dvě úrovně hlasitosti
Napsal: 12 dub 2019, 15:09
od josef_novak
V garáži mám na PC bedny připojený FM tuner (nějaká Aiwa) a DVB-T tuner (obraz na starém monitoru), s tím že si přepínačem vybírám, co mi bude na bednách hrát. Jenže rozdíl hlasitostí ve výstupech je značný a potenciometr na bednách je už unavený, takže bych potřeboval tu úrověň hlasitosti z toho tuneru snížit. Uvažoval jsem o RC členu přímo do cinche, bude to fungovat?
Napsal: 12 dub 2019, 15:14
od termit256
Nehledas RC clen, hledas odporovy delic.
https://www.random-science-tools.com/el ... ivider.htm
Napsal: 12 dub 2019, 17:23
od josef_novak
Dík
Napsal: 12 dub 2019, 17:24
od PeteBurns
Alebo hladas novy potenciometer :lol:
Napsal: 12 dub 2019, 17:32
Hlavně NEHLEDÁ nějakýho Burnzeranta s jeho knížecíma radama. Pepa Novák chce mít co nejmíň práce - chce jen přepnout jednoduchej přepínač, respektive vypnout jedno zařízení a druhý zapnout a neztrácet čas nějakým donastavováním hlasitosti. Jediný řešení je odporovej dělič, kterým se sníží úroveň produkovaná zdrojem silnějšího signálu na úroveň toho slabšího, případně se můžou snížit oba dva - pokud by i slabší ze signálů přebuzoval vstup následnýho zešilovače. Zeslabení by samozřejmě bylo různě velký = přímo úměrný skutečný výstupní úrovni každýho zdroje. Já osobně bych to řešil dvojicí potenciometrů, který bych nastavil tak, aby oba dva signály hrály subjektivně stejně nahlas - a pak bych je nahradil po změření pevnýma odporama. Hlavní regulaci hlasitosti zapojit samozřejmě až za tyhle děliče ...
Napsal: 12 dub 2019, 17:48
od rvx73
já bych si tam dal motorizovanej ALPS, a k němu Arduino se dvěma tlačítky ;)
aneb proč to dělat jednoduše :)
jednodušší varianta je toto:
https://www.instructables.com/id/Homema ... ttenuator/
Napsal: 12 dub 2019, 18:25
od sinclair
Ten přepínač zdrojů signálu je přímo v těch PC bednách?
Předpokládám, že asi ano.
Vezmi tedy dva nejmenší odpory, jaké seženeš /velikost třeba 0204, to jsou ty nejmenší vývodové/ o hodnotě 22k až třeba 47k a zapájej je přímo sériově se živými žilami /co vedou ke kolíkům cinchů/ toho kabelu, co vede od silnějšího zdroje signálu.
Pokud to znatelně pomůže /ať už moc, či málo, to je jedno - je to jen první pokus/.
Pokud to slyšitelně zabere, tak potom čaruj s hodnotami těch odporů, až se dostaneš na stejnou hlasitost obou zdrojů signálu.
Může to být 47k stejně, jako třeba 100k, je potřeba to prostě vyzkoušet.
Nic složitého v tom není.
Jenom letuj pečlivě, ať si v tom cinchi neuděláš zkrat a letuj rychle, pokud je ten cinch plastový.
Při letování plastových cinchů je dobrý je zastrčit do nějaký prázdný zásuvky cinch, nebo do zásuvek spolehlivě vypnutých PC beden.
Napsal: 14 dub 2019, 08:51
od rudolf02
No já nevím, chce-li pan Novák snížit úroveň RC členem, má vůbec pájku? Možná by měl popsat způsob propojení a bude-li to možné, nechat si dát útlum od někoho šikovnějšího do propojovacího káblíku/krabičky, jelikož se hen taký oný bazmek snadno přenese a původní přístroje nebudou napadeny bastlkůrovcem? Prý se mršky kůrovecké přemnožily.
Dík za opravy.
Napsal: 14 dub 2019, 11:07
Ten DVB-T "tuner" nema nahodou aj regulaciu hlasitosti?
Napsal: 14 dub 2019, 15:28
od sinclair
Myslím, že zrovna dělič potřeba nebude. S ohledem na vstupní impedanci těch beden bude stačit ten maličký sériový odpor, vletovaný přímo do vidlic cinchů od silnějšího zdroje signálu. Nikde o děliči nic nepíšu, jen o sériovém odporu.
Dělával jsem to dříve a hojně taky - v případě nadměrně citlivých PC bedýnek, co měly rovnou na vstupu potenciometr 20k a zvuková karta dávala opravdu moc. Bedýnky pak zbytečně zesilovaly i základní šum karty, který odstranit nejde a už v tichu vadil.
Většinou postačil sériový 0204 22-47k do každé vidlice cinch na straně bedýnek a bylo po problému.
Zde bude na vstupu bedýnek zřejmě elektronický přepínač signálu a ty také nemívají bůhvíjak velkou vstupní impedanci. Nač si zadělávat na problémy s odstupem, pokud je navíc uvnitř ještě trafo či obecně síťový zdroj.
Nezvládne-li to sám, jistě se najde někdo s páječkou, kdo mu s tím pomůže.
Napsal: 14 dub 2019, 17:33
od jojo4
rnbw píše:Ten DVB-T "tuner" nema nahodou aj regulaciu hlasitosti?
samozrejme že ho má , tak stačí tam ubrať a je to ok
Napsal: 14 dub 2019, 18:00
od mi-ro
Jenže z původního příspěvku nevyplývá, který tuner potřebuje zeslabit. Ale ať je to jeden nebo druhý, stačí odpor do přívodu (na autorův přepínač), čímž se vstupní impedancí zesilovače vytvoří odporový dělič a nebo použije nějaký trimr.
