K. motor do pračky bosch
Napsal: 16 dub 2019, 21:05
od vrky
Typ pračky: WAQ2446KBY/03
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Napsal: 18 dub 2019, 04:36
od MetalGod
Hele, nahradit ho můžeš, pokud ho neseženeš, jiným, co má zhruba stejně dlouhou hřídel, řemenici s podobným průměrem, podobnej příkon, uchycení včetně roztečí bude stejný, stačí přehodit konektor, kde máš nejspíš akorát 2 dráty na stator, 2 na rotor (uhlíky) a 2 na tacho.
Takhle jsem dal druhej život pračce, když na jinou tenkrát nebylo.
Napsal: 18 dub 2019, 09:34
od jova1
Nápodobně, dárcem motoru byla pračka obdobných rozměrů na sběrném dvoře :D
Mimochodem nepíšeš jaká je závada, nejčastěji tam odejdou jen uhlíky.
Napsal: 18 dub 2019, 09:47
od bu2520
jeden můj klient , se zaměřuje výhradně na značku bosch siemens a má dost velké množství dílů i použitých. Chceš li pošlu ti na něj v sz telefon a třeba se dohodnete.
Napsal: 18 dub 2019, 10:28
od vrky
Uhlíky jsem dal nové. Kotvu jsem zarovnal, ale hází oblouk při cca 100V, při 200V už svítí. Mám malý sd, musel bych někam do města. Mám něco rozjednaného na fb v pátek bych si měl jet pro kotvu. Pokud by to nedopadlo ozval bych se bu2520
Napsal: 18 dub 2019, 13:18
od fredis
To si myslíš, že z městského SD by sis odvezl motor z pračky? :wink: :lol: :lol:
Napsal: 18 dub 2019, 14:08
od BOBOBO
Jestli má známého , tak ano .
Napsal: 18 dub 2019, 15:29
od vrky
V našem vesnickém sd není problém ale ve městě (Vrchlabí, Hostinné, DKnL, Trutnov) nikoho neznám.
Napsal: 19 dub 2019, 09:55
od BOBOBO
Zítra jedu do Sd k nám , ale vzhled té pračky nejde jednoduše dle tvého odkazu najít .
Napsal: 19 dub 2019, 15:49
od vrky
Obrázek
Obrázek
