Rychlovarka ECG
Napsal: 17 dub 2019, 00:44
od Celeron
Dneska mi pod rukama přestala makat nerezová 1,8kW rychlovarka ECG.
Plotýnka dobrá, tepelná pojistka ve dně taky, přívod do rukojeti k provoznímu spínači nekonečno. Po chvíli bádání jsem přišel na to jakým postupem rozkuchat rukojeť a dostat se ke spínači. Je to mžikáč na ruční spínání posuvníkem v kombinaci s bimetalovým vypínačem od varu. Podle chodu vypínače to nevypadalo na prasklou planžetu mžikáče. Podařilo se mi ho rozebrat a veliký překvápko bylo, že byl skoro zarostlej žlutobílejma srágorama vodního kamene, či co to bylo. Divný, voda se do spínače dostat nemůže a zkondenzovaná pára při varu by měla být destilovaná voda, tak proč to je zarostlý? Napadá mě, že to není kámen ale oxidanty z výparů Calgonu či octa při čištění nádoby.
Spínač jsem vyčistil, nakonzervoval Silkalem a konvice zase rychlovaří. Měl jsem trochu obavu, zda se teplotně nerozhodil po čištění kontaktů varovej mžikáč, ale zabírá stejně jako dřív asi 8 sekund po začátku intenzivního varu.
Napsal: 17 dub 2019, 08:05
od jezevec
Takže teď piješ kafe se Silkalem. No proti gustu...
Napsal: 17 dub 2019, 08:16
od Celeron
Vnitřek spínače pro pomalejc chápající.
Tady už opravdu radši nic nepsat...
Napsal: 17 dub 2019, 08:45
od jezevec
No, když myslíš, že se z toho oleje nic nevypařuje a parním kanálkem se ty výpary do vody nedostanou...
Napsal: 17 dub 2019, 12:37
od PeteBurns
Kto maze, ten jede
Napsal: 17 dub 2019, 13:26
od jirka5
Konvice ECG a Proffessor jsem kdysi musel vyřadit z prodeje. Voda v nich příšerně smrděla. Teď už možná vím proč....
Napsal: 17 dub 2019, 21:45
od Celeron
Plastový možná smrděj, tahle je celonerezová. Pokud vím, tak se ještě neprokázalo, že silikon je pro lidskej organismus nebezpečnej. Navíc je ho v uzavřeným spínači ani ne kapka a parním kanálkem proudí pára z konvice přes spínač směrem ven a to po celou dobu ohřívání vody, takže pochybuju, že se stopy Silkalu dokážou dostat do vody v konvici. Chce to jen trochu soudnosti v uvažování.
Napsal: 18 dub 2019, 01:51
od MetalGod
I kdyby se mu silikónovej olej dostal do vody, tak se nic nestane, prdel si to přebere bez potíží.
Mimochodem - ani po vypití motorovýho oleje nedojde k otravě, prej se ve střevě nevstřebává, snad jen může absorbovat v tukách rozpustný vitamíny (A, D, E, K).
Napsal: 18 dub 2019, 08:17
od Matka_Tereza
Teď ještě najít dobrovolníka, kterej tu teorii s motorákem potvrdí nebo vyvrátí
Napsal: 18 dub 2019, 22:44
od Celeron
MetalGod píše: ani po vypití motorovýho oleje nedojde k otravě, prej se ve střevě nevstřebává, snad jen může absorbovat v tukách rozpustný vitamíny (A, D, E, K).
Jo ale musí to být esterová syntetika, třeba kompresorový Rarus pro potápěčský kompresory. Jsou vysokoteplotní, nevstřebávají se, nedělají karbon, nepřepalují se jako Burešolej. Pokud se prý na ní usmaží řízky a nechají se odkapat, nehrozí ani sračka.
Napsal: 28 úno 2021, 18:13
od Sox
Ahoj, mám stejnou konvici a asi i stejný problém.
Nepamatuješ si, jak jsi tu rukojeť rozebral? Vyšrouboval jsem dole ty 2 šroubky a zkoušel jsem páčit všude možně, ale povedlo se mi jen trochu oddělit ten horní plastový prstenec.
Napsal: 28 úno 2021, 18:29
od Celeron
Človeče, je to dva roky už si to přesně nepamatuju a prošlo mi rukama několik dalších. Nějaká finta v tom byla, nic se ulomit nemuselo. Pustil jsem to z hlavy, od tý doby stále jede jak má, denně cca 2,5 litrů do varu.
Za co ti to drží? jestli nahoře u tlačítka otvírání víka tak si myslím, že se musely taky vyšroubovat dva plastovruty ve víku, rozebrat ho a pak jdou do strany vyklonit packy pantu víka. Bacha jsou tam pružiny ať je pak najdeš.
Napsal: 28 úno 2021, 18:39
od Sox
Tak už si to vzal do rukou táta a ten se narozdíl ode mě nebál pořádně zabrat.
V rukojeti jsou na obou stranách 3 klasické packy, ale drží opravdu fest. Potom 3 packy na každé straně toho prstence nahoře. Úplně na začátku by to ale chtělo sundat víčko, protože na něm to potom zůstalo viset.
Napsal: 28 úno 2021, 18:50
od Celeron
Taky to je zasyflený sanytrem kolem spínače? Chce to dávat míň vody než po horní čárku.
