kapacita akumulátorů
Napsal: 31 říj 2006, 11:33
od bobanovo
Zdravím,
pátram po nějakém rozumném zapojení na vybíječku s měřením vybité kapacity.
Nějak se mi nedaří najít něco rozumného, co není extrémně složité - dlouho jsem nic nebastlil...
pokud by někdo měl i tip na zkoušečku kapacity akupacků - bylo by to fajn..
díky za helpnung
Boban
Napsal: 31 říj 2006, 12:59
od vrky
Kdysy vyšlo v KTE měřič kapasity akumulátorů. Objednal jsem si sadu součástek a plošný spoj. Fungovalo to na první zapojení, oživení také bez problémů. Pomocí přepínačů se nastaví počet článků (1-10) a kapacita (?-4ah) výsledek je v procentech nabití. Obvod potřebuje cca 12v napájení.
AR
Napsal: 31 říj 2006, 17:09
od jasin
Návod vyšel nedávno
( předloni nebo nějak tak) v časopise Praktická elektronika. Bohužel nemám to číslo poruce.
Někdo tu ale nedávno nabízel všechny ty časopisy na DVD. Asi bych si to měl taky pořídit
Napsal: 31 říj 2006, 21:46
od bobanovo
pokud by se Vam podarilo sem nejak dostat scan zapojeni ci nejak link, kde se k tomu nejak dostat. byl bych Vam mooooc vdecny
Diky,
boban
accu
Napsal: 01 lis 2006, 20:55
od jasin
Je to časopis Praktická elektronika č.6 ročník 2004.
Pokud to neseženeš, tak to tedy oskenuju, ale sem to dávat by bylo v rozporu s autorskými právy.
Jedině bych to mohl poslat na Email, můžeš mi ho poslat jako soukromou zprávu, když nechceš ventilovat tady
Napsal: 01 lis 2006, 21:14
od zbek
Jaké baterky ?
Napsal: 07 lis 2006, 16:03
od stasek
Jasine, poslal jsem Ti SZ s mailovou adresou. Pošli mi prosím to schema. Díky.
Napsal: 07 lis 2006, 17:38
od right13
ja som pisal ze to mam vsetko na DVD...ozvy sa na SZ ak chces
Napsal: 08 lis 2006, 21:00
od stasek
Right13, poslal jsem Ti svoji mailovou adresu na SZ. Píši ji znovu tady. Jaká je Tvoje nabídka?
blanar1@seznam.cz
Napsal: 09 lis 2006, 16:55
od Neeo
Tu máš to číslo 6 z roku 2004 je to 8 strana.
Kód: Vybrat vše
http://rapidshare.com/files/2645470/_PE06_2004.pdf
Napsal: 09 lis 2006, 20:20
od stasek
Neeo, nevím jak se k tomu dostat, po odklepnutí nevím co s tím, je to v angličtině a já nevím jak dál, navedeš mě?
Napsal: 09 lis 2006, 20:49
od Návštěvník
Ked ti nabehne stránka dáš tlačidlo Free, počkáš na odpočítavanie a potom už dáš len download. Keby si nevedel ako kludne ti to môžem poslať aj mailom alebo ti to môžem dať na nejaký český server.
Napsal: 09 lis 2006, 21:10
od stasek
No, nějak mě to nejde. Po odklepnutí Free, které je v tabulce vpravo dole tam skočí stránka, na který marně hledám download. Tak kdybys mi to mohl poslat, byl bych rád. Případně podrobněji vysvětlit postup vyhledávání. Můj mail je na jednom z předchozích příspěvků. Díky.
vybijec
Napsal: 11 led 2007, 09:13
od 195.113.82.2
vrky píše:Kdysy vyšlo v KTE měřič kapasity akumulátorů. Objednal jsem si sadu součástek a plošný spoj. Fungovalo to na první zapojení, oživení také bez problémů. Pomocí přepínačů se nastaví počet článků (1-10) a kapacita (?-4ah) výsledek je v procentech nabití. Obvod potřebuje cca 12v napájení.
ahoj nemel bys cislo toho KTEcka ??
kdyztak mi ho posli prosim
karel29@post.cz
Napsal: 10 pro 2009, 21:00
od sr71
nevíte někdo co přesně znamená, když se u některých Pb akumulátorů udává několik různých kapacit, např. jsem viděl aku:
K5/135Ah
K20/180Ah
K100/195Ah ?
nebo tady
http://www.varta-autobaterie.cz/varta-t ... h-118.html (C5 40Ah/C20 50Ah)
