Čím vyčistit hliník?
Napsal: 21 dub 2019, 21:39
od rezis
Ahoj všem.
Nenapadá vás čím vyčistit hliníkové díly na motorce? Např. brzdové bubny, kartery atd...
Napsal: 21 dub 2019, 21:43
od lesana87
Vymořit hydroxidem sodným?
Napsal: 21 dub 2019, 21:44
od PeteBurns
Predava sa na to specialny sprej alebo rozprasovac, hlinik po tom vyzera ako novy - sam som to pouzival, ale nazov netusim, dolezite je, ze to existuje a naozaj funguje :)
Napsal: 21 dub 2019, 21:53
od Kvicala_r
já znám jen mechanické leštění s pastou např silichromex. Nebo jen dočištění/ tekutinou sidol (dnes snad pod jménem Sitol), ale opět s mechanickým leštěním..
Napsal: 21 dub 2019, 21:56
od rezis
lesana87 píše:Vymořit hydroxidem sodným?
Tím naleptám povrch. Nicméně musím ho pak něčím "zatáhnout" aby byl zpátky hladký a nemazal se.
Kvicala_r píše:...jen mechanické leštění...
Toto nechci je to pak nepřirozeně lesklé.
Napsal: 21 dub 2019, 22:42
od usporka
Na všech jawách co mám používám ocelovou vlnu střední hrubosti, poté zaleštím lojovou pastou. Neleskne se to jak psí k*le ale přitom je to čistý hliník, odstraní se s tím oxidace, no prostě jako z výroby.
Napsal: 21 dub 2019, 23:02
od rezis
Už jsem zkoušel:
Pískování - povrch je hnusný
Pískování za mokra - povrch je čistě bílý (nepřirozený) a rychle se umaže
Čištění pomocí Coca Coly a alobalu - jaksi bez výsledku i když na internetu to vypadalo dobře
Ultrazvukové čištění - bez výsledku.
Ultrazvukové čistění v Coca Cole - bílý povrch jako po vodním pískování
Mechanické jsem zatím nezkoušel z obav lesku a nedostupnosti některých míst.
Nicméně teď jsem viděl nějaká videa s omíláním...
Napsal: 21 dub 2019, 23:09
od vrky
Vyvařit v octové vodě.
Napsal: 21 dub 2019, 23:12
od Celeron
Nic nefunguje líp než zelená pasta a filcovej kotouč v odstrojený dvou kotoučový brusce. Ale pak se to leskne jak psí kule. :)
Napsal: 21 dub 2019, 23:25
od p32
Ale on právě nechce, aby se to lesklo.
Použij:
a) pro pololesklý povrch: hydroxid sodný (100-150 g/l) při teplotě 35°C 15min, při 50-60°C 1-2 min
b) pro saténový povrch: hydroxid sodný (100 g/l) + dusičnan sodný (50 g/l) při teplotě 40-50°C 1-2 min v lázni
Napsal: 22 dub 2019, 00:17
od KUBO
Ja používam na karburátory a silno znečistené veci od oleja prípravky od firmy veidec. Samozrejme použitím ultrazvukovej vane.
Napsal: 22 dub 2019, 09:26
od rezis
Vau takže jedině cesta malého chemika?
Napsal: 22 dub 2019, 14:46
od pajosek2
Celeron píše:Nic nefunguje líp než zelená pasta a filcovej kotouč v odstrojený dvou kotoučový brusce. Ale pak se to leskne jak psí kule. :)
Hadrový je lepšejší. Ty jednotlivé vrstvy textilie se daleko líp přizpůsobí nerovnému povrchu. Filcák je super,ale na rovné plochy.
Napsal: 22 dub 2019, 14:52
od Celeron
Já vím, že to tak profíci dělaj. Jenže s s velkým hadrákem ke problém s vyvážením a musí být leštička s výrazně menšíma otáčkama než mají odstrojený dvoukotoučovky.
Filcák může být malej a protože je více méně monolit, tak ty velký otáčky snese a je lepší vyváženej.
Napsal: 22 dub 2019, 15:21
od pajosek2
Celerone to je pravda.
