rozborka trafa
Napsal: 23 dub 2019, 07:51
od Olchor
Hoj. Občas potřebuju rozebrat a převinout klasické trafo, většinou EI nebo M plechy. Vždy je to dost opruz, dostat ty první plechy ven. Máte někdo nějaké finty, jak na to ?
Napsal: 23 dub 2019, 08:01
od Crifodo
První I plech zboku vyoperuješ lehko, pak na hraně stolu první E plech mírně tupým dlátkem trochu vyklepneš, pak trafo do svěráku a ten vysunutý plech dvěma kombinačkama vytáhneš, někdy nastřídačku mírným vikláním. Další už jdou líp.
Napsal: 23 dub 2019, 08:30
od dred
Takým spôsobom som raz rozoberal trafo :twisted: Z plechu sa mi odlomil - odtrhol kúsok, a ako trčal z kombinačiek, rozbehnutý mi rozflákol kožu medzi palcom a ukazovákom = 11 stehov :evil:
Odvtedy radšej rozhasím 1-2 plechy...
Napsal: 23 dub 2019, 13:13
od BOBOBO
Vybrousil jsem si jeden větší šroubovák do tenší plošky-pod 0,5mm . A ten první plech tím co jde dle délky obroušení vytluču , potom , jak je výše . v zimním období ještě dám celý trafák na plát dílenských kaborek a několikrát otočím . Samo následuje práce v rukavicích .
Napsal: 23 dub 2019, 14:49
od Jodr
U tarfa s M plechy, přizvednu krajní plech nad úroveň čela kostry, ohřeju trafo na el. vařič a to dost až smrdí, klidně pod obráceným hrncem, aby zbytečně nechladlo a pak z boku zbroušenou špachtlí plech vyklepnu tak, abych špachtli nenabořil do vinutí a kostru nezničil. Práce v rukavicích, kdo má plechovou kůži, může i bez :D
Napsal: 23 dub 2019, 16:15
od mluno
Už jsem dlouho nic takového nedělal, ono se to dneska snad ani nevyplatí. Strategie se lišila podle toho, jak trafo vypadalo. Nejčastějc jsem do něj po vyndání klínů mezi plechy a kostrou mlátil paličkou, dokud se plechy nezačali uvolňovat. Pokud ale bylo to trafo na sloupku těsně (bez klínů), tak tahle strategie byla k ničemu a pak nezbývalo, než ten první plech (nebo prvních několik) nějak vydolovat, šroubovákem, kleštěma, co se mi dostalo pod ruku. Prostě chybělo to místo po vycpávce.
První plech to většinou odnese, ale o jeden plech míň nevadí.
Taky záleželo, jestli byly plechy složené volně nebo byly něčím napuštěné.
Zajímavý, co si taky pamatuju, že i když mělo původní trafo klíny, tak při skládání bylo obvykle problém tam ty plechy zpět narvat a ta mezera se ukázala až po jejich stažení.
Napsal: 24 dub 2019, 10:46
od frpr666
Ono záleží na cílové aplikaci, co chceš trafem napájet.
Může se stát, že žádnou úpravu vinutí ani nepotřebuješ, nebo existuje ještě jiné řešení...
Napsal: 26 dub 2019, 23:38
od BOBOBO
Něco na tom je , začal jsem kupovat zdroje z china , nwm jak dlouho pojedou , ale je to lákavé ... Dělám to jen pro sebe .
Napsal: 27 dub 2019, 04:06
od vladimir
Crifodo postup dobrej, jen to tráfko - tedy první plech vyklepni trošku víc a do svěráku utáhni ten plech a pomáhej mu ven větším šroubovákem, druhou rukou tráfko tlač k sobě. Až to bude vhodné samozřejmě vysunutý plech přetáhni ve svěráku, ta mezera nesmí bejt moc velká.
Na vyklepnutí stačí kousek plechu, jen nesmí bejt moc dlouhej pak se ohne.
